Полезно за 320д 136кс
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 29 Дек 2013, 20:18
здравеите колеги пиша защото при мен отне доста време и нерви колата беше мудна след 2000 об. след като чистих maf няколко пати ефект малак след това почистих i map които се намира в смукатела има малак отвор в него които се запушва добре е да се чисти ,но колта си остана мудна пак и после смених местата на ел. клапаните на egr. i turboto но ефект никакав . и днес реших да отворя единият ел. клапан почистих го имаше малко ражда има едни цетки две, почистих ги смазах го и колата полетя стана друга кола просто ,та мисалта ми е ако някои има този проблем да го насоча . А интересното е че при палене и работа на място геометията ( лошчето на гоеметрията ) се движеше и хода беше нормален.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: Полезно за 320д 136кс
Мнение от svetliol » 30 Дек 2013, 10:49
Може ли да сложиш и няколко снимки какво точно си почистил?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 30 Дек 2013, 17:45
кажи кое те интересова да си почистеш снимки скоро няма да мога да кача защото колата е все в движение , но при парва вазможност .мога да обсня каквото те интересува пиши
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 30 Дек 2013, 19:05
Може,да обясниш по-подробно,наистина на някой Колега може да е в голяма помощ!!!
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 30 Дек 2013, 20:45
маф е дебитомера чисти се с спреи за дебитомери стои пред ваздушният филтар на два винта черно пласмасово. мап е датчик които следи налягането в смукатела стои от задният краи на смукатела , протягаш се и се напипва сваля се без да махаш смукатела даржи се на 6 мм. болтче и една букса
сваля се само с напипване . ел клапана на турбото е на самото турбо даржи се на две болтчета 6мм. за да се свали се маха трабата от филтара до турбото има и букса на него и два вакума единият отива в турбото другият идва от вакуммното резервоарче
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 03 Яну 2014, 12:27
Успя ли да счупиш някое от крачетата на капачето на филтърчето на клапана в тоя студ :mhihi: :mhihi: ?
Иначе да- чисти се филтърчето или направо се прави ново. Ефекта за да е "УАУ" трябва да е бил доста мръсен.
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 03 Яну 2014, 18:21
ефекта нистина е лауууууу крачетат счупих едно но с малко лепило и е като ново, проблема не са филтрите а самият клапан филтрите са само за да може да се движи мембраната иначе ще се получава вакуум под нея . но незнам още коя смазка е наи добра за буталото ватре в клапана да не спича от студа...
