Проблем с паленето 320 Д 136 к.с - РЕШЕНА .
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Проблем с паленето 320 Д 136 к.с
Мнение от bobi_81xx » 24 Дек 2013, 1:13
Diedarling написа:
don't be написа:Колеги ПРОБЛЕМА е решен 4-ри нови свещи Бош , нови гарнитурки на смукателя . Ремонта ми излезна 110 лева като труда е от мен . Много важно както пише на опътването новите свещи се стягат на 15 Нм. С динамометричен ключ .
колега, под нови гарнутурки на смукателя, предполагам имаш впредвид гумените уплатнения на колекторите?
да сменят се в повечето пъти с нови,и аз така направих при смяната на подгреващите свеши!!!
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Проблем с паленето 320 Д 136 к.с - РЕШЕНА .
Мнение от don't be » 24 Дек 2013, 14:41
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 24.12.2013
Проблем с паленето и вебасто 320 Д 136 к.с
Мнение от KALI2 » 25 Дек 2013, 12:38
пријатели ште ме извинете малку за писането. моља ви се за помош/. проблема с паленето го имам решено. промена на подгревателните свеши и промена на филтера за нафта. имам един многу голем проблем за мене. имам bmw 320d e46 10/1998 година. на паленето когато е ладна колата излиза бел или сив дим од ауспуха. това е до когато не е загреала колата на ниска температура. след това когато стрелките на нивото на водата стане на средина на нормалата дим не излиза од ауспуха или излиза малко. е сега одзад на ауспуха забелезах насоберено черно и когато го пипнах с прста е мрсно. какво е това. нормално ли е? колата работи нормално, не губе антифриз, пале нормално. интересира ме засто ауспуха одзад е мрсен. и оште еден проблем. вебастото много дими. пуши ненормално. бел дим като да се е запалила колата. какво да направа?
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Re: Проблем с паленето и вебасто 320 Д 136 к.с
Мнение от bochogogogo » 30 Дек 2013, 10:57
KALI2 написа:пријатели ште ме извинете малку за писането. моља ви се за помош/. проблема с паленето го имам решено. промена на подгревателните свеши и промена на филтера за нафта. имам един многу голем проблем за мене. имам bmw 320d e46 10/1998 година. на паленето когато е ладна колата излиза бел или сив дим од ауспуха. това е до когато не е загреала колата на ниска температура. след това когато стрелките на нивото на водата стане на средина на нормалата дим не излиза од ауспуха или излиза малко. е сега одзад на ауспуха забелезах насоберено черно и когато го пипнах с прста е мрсно. какво е това. нормално ли е? колата работи нормално, не губе антифриз, пале нормално. интересира ме засто ауспуха одзад е мрсен. и оште еден проблем. вебастото много дими. пуши ненормално. бел дим като да се е запалила колата. какво да направа?
Конденз трябва да е колега и моята пуши яко бяло когато е студена при ниски температури....
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Дек 2013, 11:43
Бял дим= на неизгоряла нафта. Причината вече трябва да се търси- на един колега с подобен проблем се оказаха недобре работещи дюзи, почисти ги и белият дим изчезна.
viewtopic.php?f=123&t=357950
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 30 Дек 2013, 16:31
може и дефтунги да са....
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 02 Яну 2014, 20:06
zvetiko написа:
Немога да разбера как по точно ги е почистил какво толкова имат тея дюзи за чистене освен да се свали и да се подмени с друга или да ги ревизираш целите които не мисля че е лесно?
Имам подобен пуши бяло и ми се струва че си мирише на сурова нафта неизгоряла както каза та вчера сменях на 1 и 2ра дюза медните шайби и немога да си обесня какво толкова има да им се чисти :confused:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Яну 2014, 22:18
bochogogogo написа:може и дефтунги да са....
и как точно дефтунгите оказват влияние на работата на дюзата,зада пуши бяло колата :mhihi:
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 02 Яну 2014, 22:57
unikalen88 написа:
На една дизелова зафира точно те са оказаха проблем за бяло синкав пушек.След смяната им всичко заспа. :dunno:
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 02 Яну 2014, 23:00
Нямам нищо против която и да е марка но точно опел не ги сравнявайте с бмв :winky:
аз имах проблем с зафира която не надуваше и пушише бяло синкав пушек и вървшене не повече от 40км и по едно надолнище като я засилих и започнах да и свалям от 4-3 3-2 докато беше набрала 70-80км и гледай как почна да върви като чипната тая зафира :lol:
Мнение от KALI2 » 12 Яну 2014, 2:15
bochogogogo написа:Конденз трябва да е колега и моята пуши яко бяло когато е студена при ниски температури....
a аз мислам че е кондензација. е сега проблемата с печката вебасто не знам как да ја реша? понекога изфрли голем дим од малкиа ауспух кој се намира близо предното десно тркало. като да се е запалила самата кола. катастрофа. хората казват ејјјјјјјј запали се колата :mhihi: на мене ми иде да се убија. какво да права? :bang:
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 12 Яну 2014, 14:16
KALI2 написа:
Като за начало я изключи.Можеш да дръпнеш буксата.После диагностика или замерване.При някой модели съм чувал че така пуши....
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
