Пръскалка за багажник на комби ?
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от paco_sp » 28 Дек 2013, 1:02
Здравейте,имам Е36 комби 96 г. и искам да попитам от къде минава маркучът за задната пръскалка на багажника,също така ме интересува тази пръскалка и предните две от едно казанче ли вземат вода и въобще комбитата от тази година имат ли я тази опция защото ми се струва,че моята е бутафорична.В казанчето за водата моторчето е с един маркуч които е за двете пръскалки за предния прозорец и не виждам друг маркуч да върви към багажника.Благодаря предварително. :yes:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Пръскалка за багажник на комби ?
Мнение от 00700 » 28 Дек 2013, 1:31
Едно е казанчето.
Регистриран на: 5.10.2012
Кара: '97, Е36 320i touring
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: techno violet metallic
Мнение от a bmw driver » 29 Дек 2013, 21:30
Казанчето е едно колега, моята е М52Б20 комби. Скоро сменях помпичката; тя е с два изхода- за предното и задното стъкло. Но не съм преглеждал къде минават тръбичките.
Поздрави.
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 30 Дек 2013, 0:24
а от къде минава маркуча,през тавана ли? И моторчето на казанчето не трябва ли да има два изхода за предния прозорец и за задния?
Мнение от 00700 » 30 Дек 2013, 10:52
От казанчето излиза един и в последствие се разделя.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 30 Дек 2013, 12:07
Моята помпичка е с 2 изхода,върти в различни посоки в зависимост от това къде искаш да пръска.Маркуча за отзад минава някъде покрай или под акумулатора и излиза отзад от ляво като се махне една ламарина и се вижда там маркуча,има дори и нада,моята се беше извадила и течеше долу под колата.
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Мечтае да кара: M5
Мнение от a bmw driver » 30 Дек 2013, 13:49
Да, от казанчето излиза един маркуч и влиза в помпичката. Но тя е монтирана на самото казанче и както написах по-горе от нея тръгват два изхода. Към автора на темата: гледам, че и ти си от Русе, ако искаш помощ- 0988/35 36 77- Сашо. Звънни и ще се видим.
Поздрави.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Дек 2013, 22:43
За комби и компакт със задна чистачка помпата е с два изхода за и с един кабел който е с два проводника, управлението е като се обръщат полюсите(+и-), така пръска или от едната дупка или от другата.
Ако има миене на фаровете помпите са две.
Маркуча до колкото си спомням минава през прага, после се качва по задната колонка покрай задната седалка(облегалката).
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 31 Дек 2013, 0:56
При мен помпичката е с един изход и явно е само за от пред.Не мога да разбера само дали колата го е имала като опция или ми е сменяна врата на багажника с такава която е с пръскалка и от зад.Тия дни нямах време иначе мислях да я разглобя малко и да видя дали въобще има маркуч или е само на задната врата едно парче.
За колегата от Русе- ще звънна тая седмица,поне да се порадвам на твоята как чисти,че при мен е зле. :yes:
Мнение от 00700 » 31 Дек 2013, 11:40
paco_sp написа:При мен помпичката е с един изход и явно е само за от пред.Не мога да разбера само дали колата го е имала като опция или ми е сменяна врата на багажника с такава която е с пръскалка и от зад.Тия дни нямах време иначе мислях да я разглобя малко и да видя дали въобще има маркуч или е само на задната врата едно парче.
Може да не е оригинална за този модел и да е слагана допълнително.
Мечтае да кара: M5
Мнение от a bmw driver » 31 Дек 2013, 19:10
Звънни колега, да полеем Новата година :bchug: . Тъкмо ще ти покажа каква течност слагам с антиваровикови съставки.
Поздрави и весело посрещане на Новата година на всички. Здраве, късмет и успехи.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Яну 2014, 22:54
Всички комбита има фабрично задна чистачка, само на компакта е била опция.
Под акумолатора влиза в купето тръби§ката за пръскалката на задната врата.
По вероятно е да е изгоряла помпата и някой да се е изциганил с втора ръка кавато е намерил и да е оставил висящ маркуча за задната пръскалка.
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 03 Яну 2014, 0:30
vld написа:Всички комбита има фабрично задна чистачка, само на компакта е била опция.
Ще разглобя тая събота и дано не са одърпали маркуча и да ме карат да прокарвам нов, че имам мерак да си я направя тая пръскалка, че много ме дразни пък и не е особено удобно да ти потъне в кал задния прозорец.
Мечтае да кара: M5
Мнение от a bmw driver » 03 Яну 2014, 16:55
Обади се да помагам, колега, ако искаш. Мерак ми е да ти видя комбито.
Мечтае да кара: M5
Мнение от a bmw driver » 07 Яну 2014, 8:25
Какво стана колега. Намери ли тръбичката?
