Проблем с паленето и вървежа в ниски обороти е46
Регистриран на: 21.12.2013
Мнение от s6778 » 23 Дек 2013, 22:04
Здравейте колеги,
нов съм във форума четох доста теми и нищо.Моля помагайте.
Проблема е следният-колата(Е46Д-2002г) понякога не иска да пали(пали но от 3-тия път) и не може да се изфорсира.Стигне ли обаче 2200-2500 оборота тръгва.Сменил съм горивен,въздушен и филтър картерни газове.Тест на дюзите-казаха че са ОК.Свещите и те.На диагностика показа ниско налягане в горивната система.Взех 1 помпа(втора употреба-не съм я мерил дали работи,както и моята) за високо налягане за тест и с нея същата работа.Понякога обаче пали както трябва,но пак не иска да тръгне в ниски обороти.Тази помпа си мисля че или работи или не,а може и да греша.Мисля дебитомера???Ако не работи като откача буксата трябва да се изфорсира двигателя?
Ще съм благодарен на хората,които вземат моят проблем присърце :) и помогнат за неговото разрешаване
Re: Проблем с паленето и вървежа в ниски обороти е46
Мнение от skyline87 » 24 Дек 2013, 19:22
Здравейте колеги ще пиша в темата на колегата да не пускам нова.От няколко дни притежавам Е46 2002 година дизел 150 коня. Днес ме изненада с това че неможа да запали . Препалва но не може да задържи оборотите и гасне . От там си помислих че може да е замръзнала нафтата подгрях със сушоар отзад сондата и отред в двигателния отсег и колата запали от раз. Нафта съм зареждал 2 пъти на омв и шел от по скъпата .Днес смених горивния филтър да съм сигурен че не е от него. Направи ми впечетление че има две сонди на резервоара не знам на тях имали някакви цедки за почистване. И другото което искам да питам имали някаква индикация ако имам изгоряла свещ . И колегата да ме извини че пиша в неговата тема.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 28 Дек 2013, 23:04
skyline87 написа:Здравейте колеги ще пиша в темата на колегата да не пускам нова.От няколко дни притежавам Е46 2002 година дизел 150 коня. Днес ме изненада с това че неможа да запали . Препалва но не може да задържи оборотите и гасне . От там си помислих че може да е замръзнала нафтата подгрях със сушоар отзад сондата и отред в двигателния отсег и колата запали от раз. Нафта съм зареждал 2 пъти на омв и шел от по скъпата .Днес смених горивния филтър да съм сигурен че не е от него. Направи ми впечетление че има две сонди на резервоара не знам на тях имали някакви цедки за почистване. И другото което искам да питам имали някаква индикация ако имам изгоряла свещ . И колегата да ме извини че пиша в неговата тема.
Нафтата ти да замръзне при температури под -10 ако е кадърна много малко вероятно е да стане.По вероятно да е подгреващи свещи или реле.Можеш да ги провериш с диагностика,на твоят двигател директно ти показва коя свещ на кой цилиндър не работи иначе няма индикация когато са изгорели подгревни свещи или реле.Индикацията за подгреване на сещите при стартиране на двигателя винаги си свети по нея неможеш да разбереш дали подгрева или не.Можеш бегло да разбереш дали подгрева като преди да подадеш ка контакт си влязъл в скритото меню на позиция (8) там ти мери напрежението на акумулатора преди да подадеш на контакт трябва да ти отчита средно около 12,6V-12,4V при подаване на контакт ако са ти здрави свещите и работят или поне някоя от четрите работи напрежението би трябвако да падне с 1V.Поне при мен е така с добър акумулатор и 4-работещи свещи.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 29 Дек 2013, 0:50
s6778 написа:Здравейте колеги,
Закарай я на специалист. Виж със сигурност дали ти работи помпата.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 29 Дек 2013, 9:38
skyline87 написа:И другото което искам да питам имали някаква индикация ако имам изгоряла свещ .
само на диагностика
Мнение от 00700 » 29 Дек 2013, 12:33
Ако не си ги сменял скоро, по-добре ги смени.
Мнение от s6778 » 29 Дек 2013, 21:07
Откачих буксата на дебитомера и вече колата е ок.Върви си както трябва.Въпроса ми е дали може да карам така докато си намеря дебитомер в смисъл проблем ли е за колата?
