проблем при бмв е46 320i 150hp
Регистриран на: 13.12.2012
Кара: BMW E46 320i M52B20TU
Мечтае да кара: BMW E92 M3 S65B40
Мнение от 318ispower » 26 Дек 2013, 12:08
Колеги имам един проблем когато карам при стъпка повече след това забива в ниските към 2 2 и 500 и после много трудно качва обороти пък газта е до долу като я карам нормално пак го прави този проблем понякога ми огасва става много тромава и продължително време при настъпване след това като си пусна габаритите като не е запалена и светва само десния габарит и левия мигач все едно бърка компа нещо и като цяло главно го прави като е загряла и студена се е случвало ... колата е е46 320и 98
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: проблем при бмв е46 320i 150hp
Мнение от idrive » 28 Дек 2013, 23:11
Провери си клемите на акумулатора !
Това със забиването при тези обороти ми наподобява заминал датчик разпределителен вал, но диагностиката е задължителна !
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 29 Дек 2013, 0:47
Направи диагностика
Кара: E39 535i
Мнение от idrive » 29 Дек 2013, 2:07
Левият мигач ти свети защото ти е изгорял габарита
Мнение от 318ispower » 30 Дек 2013, 2:32
разбрах от какво е колега дебитомера е заминал а това дето свети мигача дава грешка в компютъра но утре ще ги чистим
