ПРОБЛЕМ : Fuel pump fault
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.07.2012
Мнение от lokip » 15 Юли 2012, 13:58
Здравейте , днес сутринта колата неискаше да запали , просто върти и това е . Дава ми следната грешка : Fuel pump fault , опитах се за да я запаля 2-3 пъти и не успях ,след което се обадих на мой познат,който ме посъветва да почукам по прага ( под шофиорската седалка се намирал горивния филтър) и колата запали . Моля за някакви предположения каква би могла да е причината за тази грешка . Благодаря предварително !
П.С. Колата е BMW 525 D 2005 автоматик .
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: ПРОБЛЕМ : Fuel pump fault
Мнение от mad_presley » 15 Юли 2012, 21:06
Случайно да си застрахован в Армеец и да имаш една джиджавка, дето трябва да си я носиш с теб, като имобилайзер?
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 15 Юли 2012, 21:48
Колега, преди няколко месеца при мене така се случи с такава грешка. Колата угасна и след това въртеше но не палеше. Чудех се какво да правя но като пробвах отново запали и така до сега без никакви проблем. Възможно е да е имало нещо в нафтата което да е затлачило горивната система. Аз бях наливаш добавка протек за изчистване на дюзи преди това и според някой хора тези добавки разтварят боклуци по горивната система и може да са задръстили нещо за момент. Като за начало прочети каква грешка е записала колата. При мене грешката беше "Ниско налягане на рейката (горивната)". Майстора ми каза че може и датчика на рейката да сдава багажа така че и това може да видиш. Бях пуснал тема с детайли на грешката потърси там за повече инфо.
Tool - Fear Inoculum
Мнение от lokip » 16 Юли 2012, 0:26
Emooo написа:Колега, преди няколко месеца при мене така се случи с такава грешка. Колата угасна и след това въртеше но не палеше. Чудех се какво да правя но като пробвах отново запали и така до сега без никакви проблем. Възможно е да е имало нещо в нафтата което да е затлачило горивната система. Аз бях наливаш добавка протек за изчистване на дюзи преди това и според някой хора тези добавки разтварят боклуци по горивната система и може да са задръстили нещо за момент. Като за начало прочети каква грешка е записала колата. При мене грешката беше "Ниско налягане на рейката (горивната)". Майстора ми каза че може и датчика на рейката да сдава багажа така че и това може да видиш. Бях пуснал тема с детайли на грешката потърси там за повече инфо.
При мен колата запали на 3-4 път и след това не е давала проблем , утре ще я закарам на диагностика и ще видим,надявам се да няма нищо сериозно . Благодаря ти за отговора .
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от nanio » 01 Авг 2012, 6:01
Смени си едната от подкачващите помпи, т.е тази която си "чукнал". Като ти я сменят, накрай да ти проверят дебита на тази в резервоара.
Регистриран на: 13.05.2011
Мнение от novomirov » 27 Дек 2013, 11:26
Колеги и аз имам същия проблем. От два дни немога да мръдна от гаража. Къде се намира тая помпа и дали в нея е проблема, изписва ми fuel pump fault.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Мнение от novomirov » 28 Дек 2013, 13:37
За сега реших проблема! Смених горивния филтър и сложих стария клапан (предния собственик ги е сменял тази година, но филтъра беше доста зацапан), имах около 20 л. нафта налях още 60 и колата запали, грешката също изчезна. Предполагам проблема е в помпата, която прехвъля от единия в другия резервоар. Сега и акомулатора непада. Ще пиша пак след диагностика.
Мнение от nanio » 28 Дек 2013, 21:15
Филтъра няма връзка с паленето. След като изразходиш нафтата и остане с 10-тина литра, тогава ще се прояви проблема. Въпросните помпи се намират:
1 - в резервоара под задната седалка
2 - отвън под колата около шофьорската седалка - скрита е под пластмасова кора,
3 - комън рейл помпата при мотора
Ако не ти се занимава карай го с повече нафта, докато не се предаде окончателно някоя от помпите.
Мнение от novomirov » 28 Дек 2013, 22:48
:D звучи добре, само че незнам кога и къде ще се предаде окончателно. По-добре да се позанимая малко.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 30 Дек 2013, 2:09
А случайно да ти излиза и зъбното колело за скоростната кутия като грешка на айдрайва?
Мнение от novomirov » 30 Дек 2013, 2:16
Писах какво ми излиза на айдрайва
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 30 Дек 2013, 2:26
toni написа:А случайно да ти излиза и зъбното колело за скоростната кутия като грешка на айдрайва?
По принцип зъбното колело излиза при паднал акломулатор колега, но може да е и друг проблема
Назад към Е60/Е61
