Aux и Line Out от радио модул Е39 с малката нави
Модератор: Icco
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Дек 2013, 12:45
колеги как може да се изведе aux и line out от радио модул на е39? модела е Philips и е с кръглите пинове. под тях има двете секции и там е включен чеинджъра. :paranoid:
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Aux и Line Out от радио модул Е39 с малката нави
Мнение от E30_DK » 24 Дек 2013, 12:57
Мисля, че в тази тема има отговора на твоя въпрос :)
Мнение от ares2 » 25 Дек 2013, 13:52
мерси за темата.
за AUX a се ориентирах, но за line out ми е проблема..
радио модула ми е philips и е в багажника. искам от него да си измъкна два чинча.
Мнение от ares2 » 26 Дек 2013, 15:12
някои дали е изпробвал схемата от долу ?
о по специално секция Б на буксата с големите пинове?
този AUX нали ще може да заработи през MODE? :help: на малката навигация?
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 26 Дек 2013, 20:38
ares2 написа:някои дали е изпробвал схемата от долу ?
-не става колега, никак не става на този радио модул
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Мнение от ares2 » 26 Дек 2013, 22:03
странно.. а защо го има този AUX тогава? :ranting:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 27 Дек 2013, 19:41
И аз така се подведох по едно Business CD за Е46. При някой става като си вземеш директно сигнал след чипа , но на повечето май AUX-a е заключен като изход :roll:
Мнение от E30_DK » 28 Дек 2013, 14:31
Аз съм с Business RDS - няма нищо общо с МК2/3/4, но ще споделя с вас принципа по който изкарах line out.
Като се вманиачих да изкарвам line out за услвател с цел подобряване на музиката в Е39 се свързах с един колега, който ми разгледа схемата на радиото и ми показа какво и къде трябва да се направи. В крайна сметка разпоих крачетата за аудио каналите на крайното стъпало на радиото и на тяхно място запоих кабелчета. Така радиото в оригиналния си вид вече не свиреше, но аз получих 4 канала, които пуснах в усилватели... натам мисля, че е ясно.
Предполагам, че и при МК2/3/4 може да се осакати по този начин модула, стига да ви удовлетворява варианта. Ако сега ми се наложи да правя това нещо не бих се занимавал... знам, че на мястото на колоните може да се сложат някакви изправители сигнала, които го правят да може да се вкара в усилвател т.е. става line out, но за един канал се губи една колона.
Мнение от ares2 » 30 Дек 2013, 16:53
изкарал съм на обикновеното бизнес рдс на филипс и там се залепих за един чип които играе ролята на нещо като смесител..
може да се изкарат 4 канала пред усилвателен сигнал. аз съм с два от задната линия и те ми стигат за буфера.
изкарах и аукс така и се получи много добре. ще видим тук как е.
ако имам успех ще пиша..
но за сега си оправям радио модула..
оказа се че съм си купил изгоряло радио.. :banghead: но.. има и такива неща
Назад към Car аудио и видео
