Въпрос за скоростната кутия и съединителя.
19 мнения
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Здравейте! От скоро нещо 1-ва скорост започна да ми прави проблем. Понякога докато си стоя на светофарчетата и хоп зелено минавам на първа... но лоста просто не иска да влезе !!!! Натискам отпускам съединителя, неще... давам 2-ра, тогава натискам по силнично лоста и става. Когато натисна съединителя се чува едно леко виене (количката ми е доста тиха
), което наподобява перка губеща обороти. Виенето се чува съвсем тихичко и след 3-4 секунди постепенно спира. Чудя се от какво може да е този проблем?
Мотора е М40/316и ако има някакво значение. Скоростната кутия си има масло, развих страничната пробка и протече лекичко.
Та чакам вашите съвети и идеи... вече започнах да се плаша на някой светофар мога и да не отлепя
- Mr2faces
Педала отделя посредата някъде... Задната влиза лесно да. А това шумене което се чува няколко секунди след като натисна съединителя идва от скоростната кутия... поне така ми се струва.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
виж как ти е нивото на спирачната течност, може да е ниско.
другото е някоя от помпите на съединителя да е заминала.
за виенето, нямам идея...
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Хммм и при мен понякога го прави това с първата (ама много рядко). Не обичам да напъвам, затова и аз вкарвам втора и след това веднага първа - тогава си влиза съвсем идеално. При мен обаче понякога, като минавам от 1 към 2 или от 2 към 3 и оборотите са над 6К, има яко "хррррррр" - направо ме боли сърцето. Иначе на задна понякога прави "хрък" и колата леко помръдва
А за виенето не знам. Може ли да е от аксиалния лагер?
It's not who You are, it's who You know...
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
logout написа:Хммм и при мен понякога го прави това с първата (ама много рядко). Не обичам да напъвам, затова и аз вкарвам втора и след това веднага първа - тогава си влиза съвсем идеално. При мен обаче понякога, като минавам от 1 към 2 или от 2 към 3 и оборотите са над 6К, има яко "хррррррр" - направо ме боли сърцето. Иначе на задна понякога прави "хрък" и колата леко помръдва
Тва с помръдването и с невлизането на първа и на мен ми го правеше. Смених първо копмлект съединител не се оправи. После горната помпа на съединителя (когато ме остави напълно на един светофар
- македонец
- Регистриран на: 26.06.2005
- Местоположение: Скопйе, Македония
- Кара: E39 520i
b2 написа:[и заспа. Към 70лв беше помпата, а имаше вариянти и по 50лв.
оригинални от БМВ или некой други?
- b2
македонец написа:b2 написа:[и заспа. Към 70лв беше помпата, а имаше вариянти и по 50лв.
Не, не говоря за оригинални от БМВ. Марките не помня точно.
Оригинална от БМВ:
Номенклатурен номер : 21521156000
Описание : ХИДР. ЦИЛИНДЪР
Ед.цена (с ДДС) : 268.40 BGL
Няма наличност
- logout
За цените в Дару - взимате тяхната цена, делите на 2 (най-често) и получавате истинската цена на оригиналната част, която може да се намери и в друг магазин. За помпата в случая реалната й цена вероятно е около 130-140 лева оргиналдъ
- Mr2faces
Хм... днес цял ден джуркане скоростната кутия не ми направи проблем... първата си влизаше аблолютно винаги (да чукна на дърво) !!! Обаче това виене при натиснат съединител си остана
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
Mr2faces написа:Хм... днес цял ден джуркане скоростната кутия не ми направи проблем... първата си влизаше аблолютно винаги (да чукна на дърво) !!! Обаче това виене при натиснат съединител си остана(((
абе 4овек това се полу4ава от прецакан амбриажен лагер сменя се след сваляне на кутията
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
А при мен освен стържене на празен ход с пуснат съединител ,самия педал е бая твърд и има удар когато се превключва ,освен това вие 3 и пета когато съм под 2000об./мин.
И не мога да разбера дали виенето е от лагера на съединителя или от самата кутия
Скоростите се превключват перфектно,с изключение на това,че топката на скоростния лост понякога ми остава в ръката
- steeN
удара при отделянето ли е или при зацепването?
19 мнения
