Нормално ли е да истива на моторна спирачка?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Нормално ли е да истива на моторна спирачка?
Мнение от ~Мишо~ » 04 Фев 2012, 23:52
mihal написа:
vladobate написа:.........................
_________________
Моля за извинение на лаптопа копчетата нещо се бъгват и понякога си пише квот си иска демек глупости , ама не е от мен .
:mhihi: абе вие за една и съща кола ли спорите? щото на моята термостата отива в долната страна на радиатора
Точно на твоята кола термостата пуска студената вода, топлата идва от главата и влиза безпрепятствено в радиатора. Това е схемата при всички коли, поне аз не знам да има друга... :mhihi:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 05 Фев 2012, 2:21
да колегата мишо както го е написал, че бях забравил вече тоя термостат от ляво или от дясно стоеше на кожуха, но топлата вода слиза към радиатора и по него надолу и влиза охладена по левия маркуч обратно :yes:
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 05 Фев 2012, 12:23
Точно така, отгоре топлата, отдолу в блока влиза студената, но аз останах с впечатлението че го обяснявахте отдолу топлата отгоре студената :shock:
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 05 Фев 2012, 12:26
значи първо загрява горния маркуч... проблем ли е ако започва да затопля на първата чертичка от скалата
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 05 Фев 2012, 13:46
mihal написа:значи първо загрява горния маркуч... проблем ли е ако започва да затопля на първата чертичка от скалата
Не е проблем ама това не можеш го управляваш . Датчика за темп. се намира на главата и оттам също излиза въпросния мъркуч и влиза в горната част на радиатора. На принципа на топлопредаването горещата вода в главата постепенно затопля по-нататък водата по мъркуча и така даже и слиза постепенно и по радиатора затопляйки го ( ама в тоя студ само на място ще се усети тоя ефект ) . Това е естествен процес и не зависи от друго освен от околната температура кога ще затопли до някаква степен сравнявайки го със индикацията на таблото.
Мнение от mihal » 05 Фев 2012, 14:52
vladobate написа:
така си и мислех, радиатора всъщност си беше студен и горе и долу само маркуча беше почнал да затопля
благодаря!
Регистриран на: 8.02.2006
Кара: 2003 330dA TOURING
Мнение от Vinchenzo » 24 Дек 2013, 20:34
Термостатите са ми на една година , преди малко спусках около 10км лек наклон, но почти не подавах газ. Ето къде ми отиде стрелката дори малко по надолу след това по равното пак закова 12 часа.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Дек 2013, 23:27
При 2 градуса навън и 10км без газ едва ли е проблем. Пък и ако термостата е заминал за толкова км ще си някъде около синьото.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 25 Дек 2013, 10:52
Vinchenzo написа:Термостатите са ми на една година , преди малко спусках около 10км лек наклон, но почти не подавах газ. Ето къде ми отиде стрелката дори малко по надолу след това по равното пак закова 12 часа.
Преди това, колко км. си изминал? Не е нормално. Провери си термостата, охладителната течност ... .
Мнение от vladobate » 26 Дек 2013, 1:52
00700 написа:
По това описание си е съвсем нормално . Доколкото знам при комън рейл двг както подобно и при бенз инжекционни системи при отпускане педала на газта спират дюзите т.е. няма горене в цилиндрите и съответно няма отделена темп. освен от триене и т.н. При бензинови двг нормално се наблюдава това явление особено при ниска околна температура и спускане на скорост без газ , пробвайте на неутрална ( макар че не е за препоръчване ) и изстиването ще е по-малко даже може и да не го отчете стрелката .
Мнение от 00700 » 26 Дек 2013, 10:31
vladobate написа:
00700 написа:
В този смисъм, ако оставиш колата на място включена няма да загрее ли?
На теория което си написал е така, но изтиването би било толкова малко, че не би трябвало да се отрази драстично на стрелката на темп. Колата е включена и работи. Зависи и преди спускането колко км. е минал. Факторите са много. :mhihi:
User
Мнение от b00st » 26 Дек 2013, 12:26
00700 написа:
vladobate написа:
00700 написа:
Като си на място не получава струя и напрактика няма въздушно охлаждане на радиатора освен принудителното от перката/виското. vlado ги е описал нещата много точно.
Мнение от 00700 » 26 Дек 2013, 13:51
b00st написа:
00700 написа:
vladobate написа:
00700 написа:
Зависи външната темп. каква е, колко км. е изминал преди спускането, колко км. се е "спускал" ... . По-добре колегата с проблема да си провери колата дали всичко му е наред от колкото да го успокоявате. Колко км. трябва да се измине, че двигателя да се охлади до такава стъпен, че да се отрази на стрелката на темп. При тестови условия на писта и т.н. ... но на градски път ... . :mhihi:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 26 Дек 2013, 13:59
Колеги забравяте важен факт, а това е , че вътре в купето е студено и като си набичиш парното можеш преспокойно да го охладиш двигателя при продължително спускане на принудителен пр ход особено при съвременните дизели.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 28 Дек 2013, 13:03
Jim Beam написа:Всичко добре знаем, че когато се спускаме на скорост, компютърът спира подаването на гориво. Карам М44 и ми се е случвало при спускане на скорост да речем 1 километър температурата на водата да почне да пада. След като подам газ почти веднага започва да се вдига. Имам ли проблем с отворен термостат или просто, като няма подаване на гориво, двигателя истива, защото няма какво да го топли.?
на 24 се качих на копитото колата си загрява нормално и цялото спускане го пуснат на 5-та без газ и темепературата ми падна на на чертата преди средата , вчера източих системата и смених антифриза и термостата си отвори нормално и нямах проблем , мисля че е напълно нормално след като в мотора не се впръсква бензин а се движи от оборотите на колелата понежи си на предавка а имаш напречен въздух срещу водния радиатор температурата да пада нали това му е работата да охлажда :dunno: бях на пуснато парно ест :mhihi:
Ако термостата е блокирал отворен няма да загрява колата въобще и парното ще го забравиш :mhihi:
