Е21 обезвъздушаване на охл. сист. и изпарител.
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 19.08.2012
Мнение от Сашо_Т » 25 Ное 2013, 9:10
Здравейте колеги,моля някой да ми обясни как да обезвъздуша охладителната система на Е21 316. Също така къде и как да вържа маркучите за подгряването на изпарителя?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Е21 обезвъздушаване на охл. сист. и изпарител.
Мнение от M10 » 25 Ное 2013, 10:20
Сама се обезвъздушава.
Мнение от Сашо_Т » 25 Ное 2013, 11:20
Ммм при мен май не става така. Наливам антифриза, чакам да загрее, да отвори термостата да видя дали нивото ще спадне обаче по някое време почва да грее. Извадих един от маркучите на смукателния колектор и там нямаше антифриз. Явно остава въздух който не мога да изкарам. Отделно изпарителя ми замръзва, затова питах как е правилно да се свърже.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 25 Ное 2013, 11:22
M10 написа:Сама се обезвъздушава.
Историята помни и други случаи...
Мнение от M10 » 25 Ное 2013, 12:52
Спирам я на баира, оставям да работи с отворена капачка и наливам колкото поеме. следващите дни доливам 1-2 пъти и това е. Може да има и по-кадърен начин или пък са различни охладителните системи на е21 и е20 :dunno:
Мнение от Сашо_Т » 25 Ное 2013, 16:22
А за връзването на изпарителя?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 25 Ное 2013, 17:11
Паралелно на радиатора (отоплителния), нямаш голям избор, но нека газаджиите се изкажат.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 26 Ное 2013, 10:58
моя беше вързан на отоплението на дросела и си беше екстра. Още повече че колата последно беше само на газ (включително и една зима) и си я карах.
Мнение от Сашо_Т » 27 Ное 2013, 16:44
Ами колега преди на Ладата беше вързан към подгряването на карбуратора, но ми казаха, че маркучите са тънки и не се подгрява достатъчно изпарителя, та затова горяла много. Тук няма ли ефекта да е същия?
Мнение от Сашо_Т » 24 Дек 2013, 17:36
За да не отварям друга тема ще пиша тук, появи се друг проблем. С нов термостат съм, но двигателя не може да загрее до работна температура (стрелката стои на 5 мм преди средата). Освен това парното ми е много слабо (като количество топлина, а не като сила на духане). Радиатора ми е с 1/3 по-голям от оригиналния, от друга кола, така купих колата и поради липса на оригинален карам още с него. Дали причината е в радиатора или съм попаднал на менте тeрмостат.
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 04 Яну 2014, 12:39
би могло да е от радиатора :dunno:
какво стана с изпарителя? ако е по високо разположен, не може да се обезвъздуши автоматично. в тоя случай разхлабваш скобата до изпарителя ( двигателя трябва да работи), и чакаш да излезе въздуха и почне да пръска вода, тогава затягаш скобата и изпарителя е обезвъздушен
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Мнение от Сашо_Т » 14 Яну 2014, 8:51
Изпарителя я ниско. Сега съм с друг уред за водата и колата държи по-добра температура. Обаче като реша да я покарам дълго време на по-високи обороти си изхвърля част от антифриза и започва да грее, а парното започва да духа студено и изпарителя замръзва. После е достатъчно да долея около половин литър и след като изстине колата на другия ден паля и карам и няма проблеми. Като се кара кротко няма проблеми.
Мнение от TheStorm » 14 Яну 2014, 17:56
тва що ми навява на водна помпа .... :confused:
Мнение от Сашо_Т » 15 Яну 2014, 15:44
Какво за нея колега? Не те разбрах, може ли да поясниш?
Мнение от TheStorm » 15 Яну 2014, 16:54
да се е скапала и да превърта в оста си .. и да не движи водата като хората ...
Назад към Shark Sector
