Айде да се похваля най-накря(с е28)
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Айде да се похваля най-накря(с е28)
Мнение от VesoPesa » 20 Авг 2013, 20:26
Събирам още части... че поредния "перфектен" заден мост замина на вторични :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от VesoPesa » 24 Дек 2013, 2:12
Гледам отдавна не съм писал нищичко, та да взема да вдигна малко темата. :angel:
След като си събрах повечето чарколяци за ходовата част се почна работа по нея. :lalala:
Отпред направих прототипа на носачите, защото след малко мерене и мислене се оказа че само с малко одължаване няма да стане нищо което да върши работа. :banghead:
Да пристъпим към снимките.
Стокови носачи от е34:
Моднати е34 носачи от моя милост: :mhihi:
Разликата се вижда и с просто око, що се касае до цифри - мерено от шарнира до ръба на веждата, с помощта на инструмент тип "талпа" :owned: - 18,5 см разстояние между веждата и шарнира при стоковите е34-ви носачи срещу 4см с моднатите.
Накратко имаме одължаване с 14,5см на страна.
Честно казано имам съмнения че ще дойде много, още повече че точката на захват на задния носач трябва да се измести навътре. От друга страна при това полужение има 99,9% вероятност да се наложи да се мести бомбето навън за да може да се хване макферсона за него, което в момента не ми се иска да правя. :nono:
Рейката от М3 все още не съм я сложил, защото имам някои конструктивни въпроси на които трябва да си отговоря сам. :drinking:
Хванах се малко и със задния мост да си поиграя... :mrgreen:
Като цяло го наместих сравнително лесно, НО добрите новини свършват до тук... :bcry:
Оказа се че явно или данните в Аутодата-та нямат нищо общо с истината или аз съм по-тъп от колкото мислех... предполагам че е второто :smoke:
Та предвидените около 10см разширяване на следата отзад(или по 5см изкарване на гумата навън за всяка страна) се оказаха не просто недостижими, ами направо нереални...
При проведените тестове с същите гуми и джанти, но на е28-вия мост и на сегашните с е34-вия мост разлика... няма. Или дори и да има не е повече от 10мм на страна, което с тия 14см отпред си е чист провал... :evil:
Джантите са 8,5ж х 17 ет13, а гумите 235/45/17
Съответно в момента обмислям варианта за изработване на изцяло нов носач, на който просто да се прехвърли шенкела от е34-вия такъв... :roll:
Тогава пък изниква проблем със захвата на амортисьора за носача.
И като споменах амортисьор - за капак се оказа че отзад е34-вия тампон на макферсона е с по-малко м/у болтово разстояние и е34-то Д2(без Део :dummy: ) не става... :censored:
Концепцята за мотора междувременно пак се промени - М60 с основа Б40 най-вероятно и строук на над 5 литра работен обем. Като опция има и компресор... :mhihi:
За момента от мен е това, като мисля следващият пост да е догодина, ако нещо не ми доскучае и не реша да се хвана с инсталацията на рейката. :ok:
От мен весели празници! :wave:
Регистриран на: 15.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e28 520i
Мнение от toto_ » 24 Дек 2013, 14:00
За кривия носач може да пробваш от е34, той е по-дълъг от е28, съответно и от е32 той пък е по-дълъг от е34.
Другият вариант за предния мост който можеш да пробваш, цялото окачване от е36 (шенкели, амортисьори и тн.)
Също така печелиш рейка и мисля че мода за е36 с носачите ще важи и тук.
Мнение от VesoPesa » 24 Дек 2013, 14:40
Значи по предния мост носачите и предните(напречни) и задните(надлъжни/криви) са от е34, въпреки че почни нищо няма да остане от тях :mhihi:
Иначе то и сега е замислен вариант с рейка от е36, ама дясно е36 :mhihi:
Виж по-напред в темата има писано по случея.
Проблема с носачите е в задния мост - там се оказа че е34-вия мост оствен че е по-здрав и мога да ползвам с него здравите грамадни прасета от е32/е34, както и стаб щанга, за друго не става. Реално трябваше и стъпката малко да се разшири :|
Та сега и за отзад минаваме на принципа правени носачи.
Мнение от VesoPesa » 20 Яну 2014, 0:28
Някакви междинни резултати...
Регистриран на: 19.10.2011
Кара: Е28 520 Xi
Мечтае да кара: с бензин по 1 лев!!!
Мнение от lunatikbmwfen » 20 Яну 2014, 21:40
Браво колега,варианта с рейката е доста добър(от опит),какви накраиници ползва(външни)?????питам защото и аз го ям съшия х..!!!!
....сори че ги качвам в твойта тема но ми е любопитно :oops: :bchug: .....п.п... наред е задния мост от Е34!!!!!
Мнение от VesoPesa » 20 Яну 2014, 23:37
Накрайниците още не съм стигнал до тях, както и до рейката като цяло.
Лапите ще ги правя изцяло нови най вероятно.
А за задния мост имай в предвид че е тегава схема ;)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 21 Яну 2014, 10:39
lunatikbmwfen написа:Браво колега,варианта с рейката е доста добър(от опит),какви накраиници ползва(външни)?????питам защото и аз го ям съшия х..!!!!
Къде отиде акермана?!
Назад към Shark Sector
