Теч от казанче антифриз моля за мнения
Регистриран на: 13.12.2013
Re: Теч от казанче антифриз моля за мнения
Мнение от freestyler10 » 20 Дек 2013, 2:00
Колеги, моят радиатор също протече от същото място, купил съм нови опръстени и силикон и ще видя какво ще стане, но искам да попитам как мога да разбера дали капачката на казанчето не е прецакана и създава излишно налягане ?
Мнение от freestyler10 » 20 Дек 2013, 23:32
niki81vd написа:
freestyler10 написа:Колеги, моят радиатор също протече от същото място, купил съм нови опръстени и силикон и ще видя какво ще стане, но искам да попитам как мога да разбера дали капачката на казанчето не е прецакана и създава излишно налягане ?
Ще спука някой маркуч. Бензин 2 бара, дизел 1,4 бара.
Не търси под вола теле, особено ако е фабричния. В голяма част от случаите се чупи пружинка на клапана на капачката и не затваря и не създава нужното налягане.
А как да разбера дали мойта има проблем или е здрава?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Дек 2013, 0:16
Като си купиш нова :idea: Нали не се надяваш на 15 годишна капачка, клапана да работи като на нова. Струва 36лв и то в Дару ;)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 21 Дек 2013, 1:32
Колега, може да се разбере, но ако подозренията ти са почвени, е възможно да си гръмнеш системата на най-слабото място.
Обратния вариант е по-лесен за проверка... Когато капачката не държи налягане, нивото на течността спада под маркерите, и се стабилизира на тази по-ниска позиция /ако продължи да пада, значи има теч някъде/. Такъв ми е случая с е30-то в момента, и не е добре да се отлага...
За да провериш дали капачката не отваря при свръхналягане, трябва да ѝ го осигуриш. Най-лесно е като налееш течност над маркерите. Обаче ако наистина капачката не отваря, може да си докараш главоболия. Така че ако имаш подозрения, просто сменяй капачката :yes:
Успех :driving:
Мнение от freestyler10 » 21 Дек 2013, 2:32
Владо написа:Колега, може да се разбере, но ако подозренията ти са почвени, е възможно да си гръмнеш системата на най-слабото място.
Успех :driving:
Ами моя случай е такъв, като налях антифриз до макса ии веднага почна да го губи през опръстена и сега като е почти на минимум няма теч и си държи нивото, дали ако сменя само капачката и опръстена ще се оправи?
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 23 Дек 2013, 2:32
ALFA155Ts написа:Не се карайте колеги в крайна сметка си взех нов радиатор ... китайски но нов. В краина сметка малко ме беше яд но в момента в който изкарах моя радиатор ... и вече не ме беше яд. В крайна сметка автомобилът ми е 17 годишен... и радиатора от вътре като гледам в тръбите има страшни полепи и е малко позапушен ... Препоръчвам и на други колеги ! На такива дърти автомобили е хубаво да се смени целия !
Колега преди време и на мен ми се наложи смяна на радиаотр нямам спомен защо но го бях свалил преди да тръгна към магазина бех си харесал неква нинджь на цената на оригинален 2ра злоуопотреба като вдигнах радиаотра разликата в теглото с оригиналния, беше около 3пъти по лек и се изръсих за оригинален.... Внимавайте с китайките че пластмасата рядко издържа на нагряване :wave:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 23 Дек 2013, 10:17
ми втора ръка оригинален върви около 100 лева
нов китаец с отстъпката пак 100 лева
всеки си преценява :)
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 23 Дек 2013, 18:42
И аз сложих International колега. Като изработка и материал са ок, при мен заспа отвсякъде, на служебни коли сме карали с такива и държат, до сега не съм имал ядове с тая марка.
