Твърд педал на спирачката
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 22 Дек 2013, 0:16
Здравейте колеги,
онзи ден се получи мн странно. Карах я нормално, спрях на паркинга на един мол и като я запалих след 1 час педала на спирачката беше твърд. Веднага се сещам вакуум помпа. Моята си беше заминала наистина, въртеше се свободно. Смених я и педала пак е твърд. Някъккви идеи освен обезвъздушаване?
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Твърд педал на спирачката
Мнение от predel » 22 Дек 2013, 0:50
Серво...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 22 Дек 2013, 2:53
сервото не е ли за волана?
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 22 Дек 2013, 5:06
Disasterr написа:сервото не е ли за волана?
Хидравликата е за волана, другото е серво усилвател на спирачната система.
Весела Коледа, :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2013, 11:22
Колега, провери всички маркучи по вакум магистралите- може някой да е разкъсан, друг изваден и да се губи вакума. Провери състоянието на маркуча и уплътненията му на сервото на волана.
Регистриран на: 8.05.2013
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 22 Дек 2013, 11:48
zvetiko написа:
Има и един клапан точно преди сервото и ако не са тези по горе изброени неща .... серво.
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 22 Дек 2013, 22:14
mecho_puc написа:
zvetiko написа:
Извинявам се много на колегата ,но ако може и аз тук да питам.И моят педал е твърд да си е.. мамата.Всички връзки са ОК ,НО този клапан,който казва МечоПух има ли значение дали е от 750 или 735 ?Сега съм с клапана от 735 и не съм сигурен дали прави достатъчен вакуум за спирачното серво на 750 .Или може да съм объркал посоката на клапана (не ми се вярва де ама де да се знам вече :kuku: )?
Регистриран на: 5.02.2008
Мнение от MuTa4eTo » 24 Дек 2013, 20:45
Клапана има единствено посока, нищо повече. Дебит има вакуум помпата(в случая на бензинова кола е всмукателния колектор.
Chernobila като задържиш колата на по-високи обороти пак ли е твърд педала ?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Дек 2013, 16:56
Или спукан маркуч на вакума на сервоусилвателя или вода в същия.
Мнение от chernobila » 29 Дек 2013, 13:45
MuTa4eTo написа:Клапана има единствено посока, нищо повече. Дебит има вакуум помпата(в случая на бензинова кола е всмукателния колектор.
Не съм пробвал :banghead: другата седмица след празниците ще се занимавам с нея като си пусна нови кабели за педала на газта ,а не да седи при мотора :mhihi:
Назад към Е38
