Проблем с блокажа е46 не се изключва
Регистриран на: 7.01.2013
Мнение от krasko1 » 21 Дек 2013, 12:08
Здравейте колеги имам проблем с блокажа от както е купена колата не се исключва колкото и да натискам бутона не реагира по никакъф начин вадих го от долу се вижда платка с черен бутон които слиза на долу и от горе му има крушчица,пробвах с прасти да го натисна да исключа блокажа пак не реагира..?
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Проблем с блокажа е46 не се изключва
Мнение от bmw325tds » 21 Дек 2013, 14:57
Блокаж? В е46?
За какво питаш, че нещо не разбрах?
Весела Коледа!
Мнение от krasko1 » 21 Дек 2013, 15:00
bmw325tds написа:Блокаж? В е46?
Весела Коледа!
Системата за против забоксуване не може да се исключи!
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 21 Дек 2013, 15:43
Неможе дасе включи. Свети ти лампата и нети работи системата. Кои лампи святат от таблото? Ако неси святат лампите на таблото просто сатиги маскирали и сати продали колата с проблем.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 21 Дек 2013, 15:55
Блокажа колега има предвид ДСК ИЛИ АСК... не се знае неговата кола с какво е...
Щом свети лампата на таблото посредата между километража и обортомера (жълтата със стрелката) То системата не Работи или не е включена..
Към собственика системата може да има проблем с един от 2 та датчика те са на предно и задно колело по диагонал.. може единият да е дефектирал ..
Направи една диагностика на колата с ДИС или инпа и може да ти даде грешка на някой от датчиците.. може и датчика на волана за ъгъла и той да е отказал..
П.П направи и диагностика
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от krasko1 » 21 Дек 2013, 16:16
Колега блокажа си работи там е проблема искам да го изключа като секи фен на бвм и аз искам да се попарзалям особено като падне снежец аз сам 2000 година преди феиса системата ми е само за против забуксуване...
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Мнение от LoS BanditoS » 21 Дек 2013, 17:47
Ако колата е с дсц трябва да се задържи копчато за да се изключи напълно попеже е на две степени. А ако има неизправност ще свети постоянно и няма да действа. Първата степен светва само лампичката посредата но системата за блокиране на колелата продължава да действа мисля по свой наблюдения че така премахва само отпемането на газста. А когато се задържи тогава освен лампата в средата светва и лампата за ръчната в цвят жълт за предупреждение че системата е напълно изключена.
Мнение от krasko1 » 21 Дек 2013, 18:02
Колеги не можем да се разберем обяснявам ви колата е 2000 година системата е само за против забуксуване не е фасе...няма степени! като се опитвам да я завартя на сняг ми отмена от газта падат оборотите! И не ми позволява да я вартя или да дрифтя!Копчето не реагира натискам го задаржам го не исключва знам че като е исключената системата в средата трябва да свети жалто с стрелкичка на ясно съм с това но при мен не иска да се исключи системата!
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 21 Дек 2013, 18:54
Купи си копче.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 21 Дек 2013, 21:47
krasko1 написа:Колеги не можем да се разберем обяснявам ви колата е 2000 година системата е само за против забуксуване не е фасе...няма степени! като се опитвам да я завартя на сняг ми отмена от газта падат оборотите! И не ми позволява да я вартя или да дрифтя!Копчето не реагира натискам го задаржам го не исключва знам че като е исключената системата в средата трябва да свети жалто с стрелкичка на ясно съм с това но при мен не иска да се исключи системата!
Колега какви глупости говориш за ФАсе моята кола е 99 и има ДСК... Твоята кола с какво е какво пише на копа АСК или ДСК. Щом лампата свети посредата на таблото системата няма да ти отнема от газта... Дрифти си колкото искаш.. Тествал съм го лично ... Първо разбери твоята кола с каква система е не говори неща на изуст..
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 21 Дек 2013, 23:27
Понякога се чудя дали хората в този форум въобще четат какво се пише или просто си пишат некви си техни простотии....човека ви обеснява 1000000 пъти че системите му работят и не може да ги изключи ,вие му обеснявате за дсц асц и че ако му светило в средата незнам си кво....Към колегата който е пуснал темата обърни се към някой от форумните сервизи да я прочетат и да намерят проблема...успех :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Дек 2013, 9:33
Колегата да иде на една диагностика - така ще се разбере къде е проблема.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 22 Дек 2013, 10:34
явно си с ASC. В някои години, в началото DSC е слаган като екстра.... Затова не спорете...
Ако модула ти е сменян, но не е адаптиран, затова може да няма риспонс от копчето, въпреки че работи ОК системата.
Аз си спомням като смених моя модул едно време, покарах без да адаптирам известно време(знаейки, че трябва да се направи). Не ми присветкваше дори като въртя гуми, въпреки, че работеше. На теб присветква ли ти докато "работи"?
Диагностика и евентуално адаптация.
Може и копчиту да е преебано, но се съмнявам. :D
Мнение от krasko1 » 22 Дек 2013, 15:00
да колега присветква като почне да се маче да варти гуми! Благодаря за разборането на колегата по горе!А това варви на диагности секи го знае аз ако ми се даваха пари нямаше да питам в форума демек ако сам мога да отстраня проблема а щях да отида директно в сервиз..
Мнение от krasko1 » 22 Дек 2013, 15:02
choio написа:Понякога се чудя дали хората в този форум въобще четат какво се пише или просто си пишат некви си техни простотии....човека ви обеснява 1000000 пъти че системите му работят и не може да ги изключи ,вие му обеснявате за дсц асц и че ако му светило в средата незнам си кво....Към колегата който е пуснал темата обърни се към някой от форумните сервизи да я прочетат и да намерят проблема...успех :yes:
Колега и аз така понякога се чудя че не четат какво е писано а бързат да дават акъл...Мерси колега се пак :)
