Изключи от скорост е46 320d 136hp
Регистриран на: 12.08.2013
Кара: 320d
Мечтае да кара: m3 e46
Мнение от D.K.BMW » 21 Дек 2013, 0:01
Колеги днес ми се случи нещо странно за пръв път. Тръгвам първа следва смяна втора изминах няколко метра и ми освободи от скорост.Въпроса ми е на какво може да се дължи това , просто не съм вкарал добре предавката или нещо по-сложно и какво би било ако е така. Благодаря предварително.
П.П Търсих из форума нещо подобно но не намерих.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Изключи от скорост е46 320d 136hp
Мнение от hacker4eto1 » 21 Дек 2013, 10:14
А по принцип трудно ли влиза въпросната скорост ?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: 320d
Мнение от D.K.BMW » 21 Дек 2013, 10:27
Не няма проблеми всички скорости си влизат по един и същ начин.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 21 Дек 2013, 10:52
D.K.BMW написа:Колеги днес ми се случи нещо странно за пръв път. Тръгвам първа следва смяна втора изминах няколко метра и ми освободи от скорост.Въпроса ми е на какво може да се дължи това , просто не съм вкарал добре предавката или нещо по-сложно и какво би било ако е така. Благодаря предварително.
Ако е станало веднъж и после не се е повторило,вероятно не си вкарал добре предавката..
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 21 Дек 2013, 11:47
А ако не си сменял маслото на скоростите време е да го смениш.
При мен изключваше задна и след смяната повече не е правила така.
:driving: :dunno: :driving:
Кара: 320d
Мнение от D.K.BMW » 21 Дек 2013, 12:25
Biogame написа:А ако не си сменял маслото на скоростите време е да го смениш.
Имам я от към месец някъде колата и все още не съм ги сменил , но ще го направя в съвсем скоро време. Благодаря за съвета.
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Мнение от kali76 » 21 Дек 2013, 19:08
какво масло и сложи колега, че и мойта задна изключва.Маслото го смених титан 75в80, обаче пак изключва.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 21 Дек 2013, 23:32
kali76 написа:какво масло и сложи колега, че и мойта задна изключва.Маслото го смених титан 75в80, обаче пак изключва.
Естествено че ако имаш механичен проблем с кутията смяната на масло няма как да ти помогне ,освен ако от самото масло не пораснат зъби :mhihi: :mhihi: :mhihi: ..това в кръга на шегата .
