е46 проблем с еърбег
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Мнение от LoS BanditoS » 20 Дек 2013, 19:23
Привет на всички. Проблемът е следния, светна ми лампичката на еърбега и когато трия следната грешка почва да премига трие се и на следващото палене пак се появява. Ако някой знае какво означава грешката нека сподели.
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Re: е46 проблем с еърбег
Мнение от Edifice » 20 Дек 2013, 19:29
99% ти е заминал кантара на пасажерската седалка.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 20 Дек 2013, 19:35
Почисти си буксите под седалките като начало. Откачаш ги и пръскаш с контактен спрей. Триеш грешката и пиши какво стана. Грешката е твоята седалка. Търси жълти букси, трябва да издърпаш встрани механизма който ги застопорява.
Sent from the черешата
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Мнение от LoS BanditoS » 20 Дек 2013, 19:46
Пасажерския кантар е заминал и на компа го елиминирахме като му зададохме че все едно има постоянно седнал човек на нея и от тогава с нея съм нямал проблем за това ми стана странно че не се трие грешката и от там си помислих че грешката идва от другаде и качих снимка на грешката понеже не знам какво значи. В грешката някъде прочетох belt и се замислих да няма проблем в пиропатрона на колана???
Регистриран на: 7.06.2012
Местоположение: ямбол
Кара: е46 320д
Мечтае да кара: самолет
Мнение от nikito377 » 20 Дек 2013, 19:57
точно така колега колана ти е проблема и аз бях по същия начин почисти ги пръсни ги с контактен спрей
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 20 Дек 2013, 20:25
За патрона не се бях сетил, провери го дано се оправи като му пръснеш буксата с контактен шпрей :yes:
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 21 Дек 2013, 10:49
Може и да е тъп въпрос, но при подобно вадене и слагане на буксите няма ли опасност да изгърми някой еърбег? Не е ли по-безопасно това да се прави при откачен акумулатор?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 29 Дек 2013, 1:58
Всеки си пише каквото знае кантари букси и т.н свети ли бега значи е кантара да ама не още повече колегата е прочел грешката постнал я е и снимка е дал в която ясно пише
belt tensioner driver, което означава пиропатрона на шофьорския колан точно и ясно няма догадки и тън мън.
Сега откачи буксата под седалката на шофьора и я закачи няколко пъти и ако имаш контактен спрей я напръскай и изтрий грешката и да почерпиш по бира хахаххаха :D
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 29 Дек 2013, 9:21
oci написа:Всеки си пише каквото знае кантари букси и т.н свети ли бега значи е кантара да ама не още повече колегата е прочел грешката постнал я е и снимка е дал в която ясно пише
точно - трябва да се чете какво пише, а не догадки.
Имах точно същия проблем едно време - така купих колата.... скоро даже разказах за него. "Майстора" и той се ровеше по пасажерските седалки - защото при 90% от проблемите по еърбега, там е проблема.
Накрая си го оправих сам, след като прочетох какво пише. При мен беше разкачено.
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 29 Дек 2013, 11:17
И при мен често записваше тази грешка.Разкачане на буксите и контактен спрей ми реши проблема. :)
The Power of Dreams!
