DIY: Смяна на акумулатор
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Re: DIY: Смяна на акумулатор
Мнение от iceblast » 17 Дек 2013, 17:06
Смяна на ампеража през NCS експерт!
Ето как става номера, в CAS модула търсите опция KLASSE_BATTERIE (сиреч тип на акумулатора). Възможните опции, които можете да му зададете са следните:
За обикновенни акумулатори:
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
За сухи акумулатори:
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
Ако не се промени VO-то на колата, а промените само тук типа на акумулатора при всяко ресетване на настройките на CAS-а ще трябва да го сменяте.
Във VO-то на колата акумулатора е записан като "екстра" под следната форма: Сух акумулатор се обозначава -А<ампераж> (e.g. -A090), обикновенният почва с -В<ампераж>(e.g. -B090). Тази опция се намира най-долу на VO-то попринцип.
Правилният вариант е да смените VO-то на колата и след това да прекодирате CAS-а към фабрични настройки, така той автоматично ще сложи отговарящият тип.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 17 Дек 2013, 20:52
Благодаря iceblast, добавих тази информация в първия пост.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 20 Дек 2013, 11:08
Мисля,че темата е важна и трябва да и се даде приоритет!
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 20 Дек 2013, 15:57
Като всичко в хубавите ни колици е свързано с регистриране, кодиране, прекодиране и смяна на данни да вземе някой да измисли как да ги подмладим по VIN (ЕГН) :D :D :D
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 20 Дек 2013, 16:22
Промени си във VO моделната година на #0310 и ще имаш най-новото Е60 у форума :mhihi:
В твоя случай с Е70 #0713 :ok:
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 20 Дек 2013, 17:49
Идеята е супер, но как да го направим и по "лична карта", т.е талон :D :D :D
Мнение от iceblast » 20 Дек 2013, 19:59
Мани недей , че ще стане дебел данъка.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 21 Дек 2013, 8:46
Ще намерим връзки в Общините :D Ти само измисли как :D Мислех да сменям моята с една 40d -2011г.,но толкова си ми харесва, че се отказах и в "болния ми мозък" се завъртя луда идея за намиране на някоя ударена LCI 2011-2012. След това нещо от рода на бракуване на моята, взимане купето на другата и прехвърляне всичко от моята, а после отново пускане в движение на другата, направо откачени мисли :D :D :D
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 26 Дек 2013, 1:47
На мен са ми въведени 110Аh във VO-то, а акумулатора ми е 100Ah, което означава, че дали VO-то ще е на 90 или 100Аh няма значение, така или инъче моя капацитет го няма :D :D Но се замислих и даже се рових в bmwcoding за този въпрос, тази промяна на капацитета или типа на акумулатора във VO-то а от там и в CAS модула прави ли и ресет за нова батерия? Или за ресета трябва с ИНПА или ДИС както си му е реда да се направи? Изхождам от това, че за да задаваш нов капацитет и тип на акумулатора, означава че ти сменяш и самия акумулатор :)
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от a1n » 27 Яну 2014, 17:45
Колеги, ако се смени акумулаторът със същият такъв пак ли ще трябва да секодира?
Мнение от iceblast » 27 Яну 2014, 17:55
Необходима е регистрация при всички положения.
Кодира - не, но регистрира да, в случай, че се сменя със същият, НО бъди сигурен, че този преди това акумулатор е бил точният.
Мнение от a1n » 27 Яну 2014, 18:10
:yes: Мерси iceblast
Аз предполагам че съм с оригинален акумолатор, но само предполагам. Като го сменям ще се опитам да намеря същият. Знаете ли какви са оригиналните акумолатори - марка/ток/ампераж? Да си призная не съм го разглеждал обстойно но предполагам има стикер с дата/номер по които да определя дали изобщо е сменян някога?
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 27 Яну 2014, 18:21
a1n написа::yes: Мерси iceblast
Отвори realoem и там са показани всички възможни опции
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: E60 530d
Мнение от stoneface » 30 Яну 2014, 12:57
Здравейте колеги,
Някой може ли да сподели мнение относно откачване и закачван на акумулатор (не е сменян) и трябва ли да се прави някаква регистрация?
Сменях стартер и майстора е откачал акумулатора, съответно запалих колата вървеше си без никакви проблеми, докато в един момент ми светна в движение лампата за ABS, DTC, ''I'' transmission....изгасих колата, като в следващите ми няколко опита да запаля колата не успях. След около 5 мин запали и всички съобщения вече ги нямаше...настроих часовника и сега всичко изглежда ок (за сега).
Моля да мнения и насоки.
Благодаря предварително
BMW – Любов ли е, за да го опиша!
Мнение от hrpopov217 » 30 Яну 2014, 20:40
stoneface написа:Здравейте колеги,
Ако не си го сменял, не ти трябва регистрация.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: suna
