Проблем с пръскалките
7 мнения
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Имам малък проблем, който с напредването на есента ще се уголеми, та ако някой може да сподели нещо ще съм благодарен! Пръскалките на чистачките си работят супер, но като пръсна 2-3 пъти струята започва да отслабва и съвсем спира. Оставям ги на мира и след няколо часа пак си работят. Вдигах капака като не пръскаха - помпичката направо ше скъса маркуча,а чистачките драпат на сухо! Обяснявам си го с някое боклуче, което се мандахерца нагоре-надолу по маркуча, ама знам ли?
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
И аз имам същия проблем на Е36. Казаха ми, че трябва да се свали кората която е под капака и от там да се почистят самите пръскалки. Проблема бил в тях. Системата работела с вакуум и като се запушат пръскалките на функционира. С карфица не може да се почистят през дупките, трябва да се сваля кората. Все пак попитай и някои друг, защото аз още не съм разглабял моята и да не те подведа. Ако ги оправиш напиши точно как става за да е ясно и на другите.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
HI
ПО ЛЕСНО СТАВА КАТО ИЗВАДИШ МОТОРА И СКОРОСТИТЕX-citer написа:И аз имам същия проблем на Е36. Казаха ми, че трябва да се свали кората която е под капака и от там да се почистят самите пръскалки. Проблема бил в тях. Системата работела с вакуум и като се запушат пръскалките на функционира. С карфица не може да се почистят през дупките, трябва да се сваля кората. Все пак попитай и някои друг, защото аз още не съм разглабял моята и да не те подведа. Ако ги оправиш напиши точно как става за да е ясно и на другите.
- Leon
- Кара: 328i
Мерси, X-citer, явно и това е от дребните неудобства, съпътстващи любимите коли
Като сменям успокоителя на ангренажната верига, ще разглобим и капака, после ще разкажа!
А може да пробвам и метода на Явор, така и така ще човъркам по двигателя. После ще споделя по-ефективния метод!
Нали все пак е важен крайния резултат!
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Re: Проблем с пръскалките
Задрустени магистрали на пръскачите,вземи тънка стомамена жичка
и сиги почисти.И аз имам такъв пробелм,но се оказа 4е засмуква мръсотии от казан4ето,можеш и него даси почистиш.?
- Leon
- Кара: 328i
Благодаря, ще взема първо така да пробвам, пък после ще разглобявам, че много разглобяване се събра с тоя обтегач
Ама няма ли това дето го избутам с телта, след 2-3 пръскания пак да заседне в пръскалките? Е, поне ще си имам тел под ръка
- Терзийски
поклонник на E36
- Регистриран на: 11.09.2003
- Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
- Кара: Mercedes, BMW, Subaro
za praskalkite......
vij sega as imax sa6tia problem...pod krata na kapaka ima edni plasmasovi kolenca pone taka mi izglejdat to sa varzani na marku4ite vav tiax ima projinka i klapa s tiaxna pomo6 sistemata e pod naliagane...ako e izgnila projinkata zatova praskat po slabo...as moite gi svalix produxax praskalkite i marku4ite sas kompresor otidox do daru-kar i si gi kupix ne sa skapi misli 4e sa po 5lv. 1br. uspex
7 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
