как да следим температуратата на нашите е 9X
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.05.2009
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
Мнение от cyprys » 17 Дек 2013, 10:54
Здравейте искам първо да кажа че автомобила е бмв е 90 320 i 2005 с двигател N46
Въпросът ми е на колко градуса трябва да работи автомобила защото моят държи 108 - 110 градуса и се притеснявам сменил съм термостата за да съм сигурен но ми се струва висока :confused:
Регистриран на: 16.09.2009
Мнение от wmalevski » 17 Дек 2013, 13:07
Висока е със сигурност, нямам данни за конкретния автомобил, но повечето коли работят на 90 градуса. Ако си сменил термостат (при тебе може би е един, не съм на ясно), може би трябва да провериш за въздух в системата.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 17 Дек 2013, 13:28
cyprys написа:Здравейте искам първо да кажа че автомобила е бмв е 90 320 i 2005 с двигател N46
Не е висока, нормална е за градско особено. Изкарай я извън града и е поюркай малко, да видиш дали ще падне до 90. Само че при теб водната помпа и термостата са механични, което предполага че нямаш режими на работа на двигателя ( температурни диапазони). Моята държи толкова градско , но съм 6 цил. двигател.
Антифриза сменял ли си го скоро?
Мнение от cyprys » 17 Дек 2013, 17:39
Да преди два месеца но и преди беше така странното е че термостата се предлага само в един вариант 105 градуса а аз живея в Кипър а тук е доста горещо
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 19 Дек 2013, 21:02
След смешния разход лятото, сега като застудя започнах да си харча спокойно по 10-11 с 18-ките. Сложих 16-ките и с адски много галене на педала тая сутрин направих средно 9.3 градско в София.
Като си тръгвах от работа отключих менюто и от детелината на околовръсното до люлин едвам направих 63 градуса, и то само веднъж в най-задръстената част от маршрута. Та след събота съм почивка и отивам да сменям термостати. Въпросът ми е , за колко време се сменят и двата заедно с антифриза? Важно ми е защото без кола съм като вързан, а постоянно ми се налага да ходя на някъде.
Регистриран на: 22.12.2009
Детайли за колата: е90 M47
Мнение от raz0r » 19 Дек 2013, 21:03
2-3 часа. При мен супер лежерно отне 3 часа. Спокойно можеш да повисиш при тях и може и по-бързо да стане. Особено ако си вземеш нещо за хапване и кафе.
Ако трябва да ти поръчват части, може да отиде и ден. Така че си нагласи нещата.
Мнение от vixx » 19 Дек 2013, 22:01
raz0r написа:2-3 часа. При мен супер лежерно отне 3 часа. Спокойно можеш да повисиш при тях и може и по-бързо да стане. Особено ако си вземеш нещо за хапване и кафе.
:bchug: Благодаря!
Регистриран на: 30.01.2013
Местоположение: Асеновград
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Мнение от hpnotic2 » 20 Дек 2013, 21:05
А как точно се следи температурата?Въпросът ми е процедурен.Отключвам на спрял двигател съотвеното меню, паля колата и потеглям и вече то си показва колко стига или паля колата почвам да карам и по някое време отключвам менюто?Съжелявам за смотания на пръв поглед въпрос, но това не става ясно от тази тема(или поне на мен не ми стана)
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 20 Дек 2013, 22:13
Отключваш меню 19 после отиваш на меню 7 и задържаш BC за да влезеш в подменюто -при мен е 7.00 и после палиш . След проверките се появява менюто на което си бил преди да запалиш , а за колите със старт-стоп система се изключва и тя, че при първото гаснене всичко отива по дяволите :D
Мнение от raz0r » 21 Дек 2013, 21:51
Няма значение кога влизаш в меню 7. Влезеш ли там, то стои до вадене на ключа. Дали си запалил или не няма никакво значение.
Мнение от raz0r » 10 Яну 2014, 1:35
Дойдоха термостатите от колегата Левиатан (доволен от цени и обслужване). Сменихме ги - температурата стои на 90 ±2 градуса, ама разхода градско не мърда - стои на 12л по компютър и 11.4л по колонка. 2 пълни резервоара градско - няма промяна.
И на 3тото пълно зареждане започна да пада и стигна до 9.6л/100км по бордови и 9.2л/100км по бензиноколонка.
Доволен :)
Един приятел твърди, че "имало някви динамични таблици" и им трябвало време да се нагодят към новия термостат. Аз нямам обяснение защо толкова се забави промяната на разхода.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 11 Яну 2014, 0:04
Току-що смених големия термостат (малкия преди месец го смених). Цялата работа отне 1,5 часа - без да се бърза...Мързеше ме да източвам антифриза от пробката на радиатора и точих от маркучите с малко загуби...Това което ми направи впечатление е, че стария беше made in Itally а сега е истински (Austria) - с щампа 2013годин. Стария издържа едва 40 000км...Много тежко стигаше работна темп, но след тоя пък я държеше нормално.... До преди месец.... Даже не съм сигурен дали е бил адекватен, защото след първите тестове истинския, който сложих преди малко, загря уникално бързо... От студена кола (25 градуса) за 2-3 километра градско направи 88 градуса(без парно и на външна 5 градуса)...Предстоят тестове, но се надявам тоя да е по-дълго работоспособен.
Успех на всички!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 27 Яну 2014, 9:21
И при мен става ама ми отнема по 5 минути всеки път преди палене да го вадя това. Няма ли начин да се показва постоянно или поне по лесно да се пуща при палене? Гледам че по новите табла имат за температурата ама е на мястото на това за моментния разход което също искам да си ми седи :)
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 27 Яну 2014, 10:05
Другия вариант е да си купиш една джаджа която се закача към обд буксата и ти показва това показание.
Мнение от raz0r » 27 Яну 2014, 17:12
Каква е тази джаджа? Линк?
Назад към E90/E91/E92/E93
