Круиз контрол ? Какво е нужно ?
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Re: Круиз контрол ? Какво е нужно ?
Мнение от ogata » 19 Дек 2013, 21:52
DirtySouth написа:Някой запознат би ли казал дали акутуатор от е39 дали става при е36 , като цветове ясно ,че може да се разминават жиците , но все пак дали става ? Модула ясно ,че не става при е39 се командват с бутон , при е36 с лоста ,но за акутуатора някой по-запознат може да каже.
Ако става, то пак май трябва да е от ранните е39, щото тези дето са с m54 вече са с електронна газ и положението става малко като аватара ми :mhihi:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 19 Дек 2013, 21:53
Въпросът е дали дължината на жилото е същата, иначе другото не е проблем.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 19 Дек 2013, 21:55
ogata написа:Айде ся ново 10 :shock:
Ми те го свалиха от кола бе (m43) , даже не знам как го позна че е от е34 - в realoem компа го дават eднакъв за е36,е34,e32,е31 и z3 :roll:
ПП.На компа има лепенка, въведох номера и тва излезе
Компа не е еднакъв. Интересно ми е къде точно се монтира това чудо в Е36? Ето в тази тема е показан компа при Е36 и мястото където се монтира: http://www.m3forum.net/m3forum/showthre ... 442&page=2
Последна промяна stony1 на 19 Дек 2013, 22:03, променена общо 1 път
Българския вариант:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Дек 2013, 22:02
stony1 написа:
Аз до колкото разбрах преди 94та компа седи зад жабката, а след това под кората на волана.
Та като ходих да го взема, всичко беше разнебитено от донора, като са го вадили, даже исках да взема и пластмасата под самия волан, за да не режа моята, ама я бяха счупили и тоя въпросния ключ на съединителя го бяха продали с буксата. :roll:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Дек 2013, 22:19
ogata написа:Няма такова нещо. От ръчката ми излизат 6 кабела, които после завършват на букса.
Тъкмо ей сега увивах проводниците с текстилна лента за авто инсталации.
Този кабел не излиза от ръчката, а от снопа с кабели от цпу.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Дек 2013, 22:32
Kroki написа:
Така става. Stony1 ми каза, че тва е кафяво-оранжевия :mhihi:
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 19 Дек 2013, 23:00
позволете да се намеся с малко акъл :mhihi: понеже често си мисля, че тук може би няма никой, който да знае повече от мен за ел щуротиите в ранните е36ци. ...силни думи :mhihi:
модула е еднакъв с тези от е32 и е34, единствено в е36 няма от тези с черната пластмаса около синьото гнездо за буксата. а мястото му е най-отдолу на стойката зад жабката, обаче тя е различна при колите със звм вместо зке модул. ако все пак на автора му е проблем, предлагам да го изкупя като си задържи всички букси и кабеляци
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 20 Дек 2013, 13:06
stony1 написа:
Жилото е същото , от е39 м52 е акутуатора и аз мисля на същия мотор да го слагам
I'm slowly drifting
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Дек 2013, 18:04
Днес се позаиграх. Изрязох си пластмасата, щракнах си лоста ... ся докато инсталираме всичко останало може да гъзареем :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 20 Дек 2013, 19:48
Да не направиш като доста маняци... да оставиш само лостчето и да разправяш, че е изгорял бушона преди малко, затова не работи :mhihi:
Мнение от stony1 » 20 Дек 2013, 19:54
Може и като други маняци, които имат мултиволан в Е36, на който само бутоните светят :mhihi:
Българския вариант:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Дек 2013, 21:12
Важното е да има копчарлък и да свети на тъмно , другото са си подробности :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Дек 2013, 21:35
Петьо се включи много добре на лс :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
За коледа може да летим към тъщата по магистралата с функционираща ръчка и работещ темпомат, ако го е писала съдбата :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Дек 2013, 18:15
Аххххххххххх :confused:
Днеска цял ден разглабях и знаете ли кво се оказа. :mhihi:
Нямам дупка на планкада за жилото, нито допълнителен полумесец на дросела където се контрира.
Ся си мислих да взимам всмукател от m50b25, хем дигаме палъра, хем дросела е на достъпно място. Но ми е филм, щото на тоя колектор са газовите инжектори, после тряя ремап, настройки .. става една :mhihi:
Другия вариант е да търся планка от м52 и дросел. Или само полумесеца за дросела и да ги закрепя двата един за друг :dunno:
Мнение от kdl » 30 Дек 2013, 22:23
Не си ходил към тъщата с автопилот значи... :(
Ако ще сменяш колектор/дросел, давай с М50, че иначе после ще осъзнаеш как не съществува жило за твоите цели. ;)
Странното е, че 13541433414, което би трябвало да е парт номера на твоят дросел, се монтира и на Z3. Там автопилотът е стандартен като на Е36.
http://bmwfans.info/parts-catalog/13541433414/
