Пръскалки за предното стъкло
34 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- acho-bacho
- Регистриран на: 30.09.2013
- Кара: Е90 325i
Re: Пръскалки за предното стъкло
Пичове,
при мене като дръпна лостчето на чистачките назад не се чува шум от моторчето, и не пръска на стъклото, но чистачките почват да се движат. Също така пърскалките на фаровете пръскат. Като вържа моторчето директно на 12 Волта шуми моторчето, но не пръска на стъклата, а само на фаровете. Преди да стане тоя проблем 1 ден пръскаше по-слабо струята на стъклата.
Имате ли предположения къде е проблема? дали е тази цедка/филтърче на казанчето?
Мерси
Мерси
А самите пръскалки проверил ли си? Вадиш маркучето от едната и пръскаш и ако излиза вода значи е ясна работата
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
acho-bacho написа:Пичове,
Мерси
Помпичките са 2. Едната е за фаровете, другата е за стъклата. Ако е заминала тази за стъклата е нормално да не пръска. Тя се намира накъде долу на казанчето, а тази за фаровете е отстрани. Ти коя проверяваш?
- xsim4o
- Регистриран на: 7.12.2013
- Кара: Е46-136PS
Здравеите колеги,моите пръскалки едвам пръскаха,дори едната пръскаше единична струика,свалих ги от декоративната решетка но и на двете им счупих щипките,но не е проблем след това стоят си където трябва да са.Та самите пръскалки се разглобяват,има две щипчици отварят се и се дърпа часта откъдето влиза водата в Пръскалката,вътре има пружинка с две гумени клапички.Запушват се самите дупчици от където излиза водата с игличка се отпушват,промиваме продухваме и сглобяваме пръскалката,след това я връшаме на решетката и имаме чудесни пръскалки с силна струя.Също свалих и измих казанчето за чистачките защото имаше боклучета.Поздрави на БМВ форума.
34 мнения
