Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Резервоара си е като на другите Е46-ци.
Или с други думи казано събира 63 литра.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Да ама не
Прочетох в щатския форум , че има и 70 литрови резервоари . . . т.е моите сметки все пак са правилни. А това какво се дава по каталожни данни не винаги е точно така
Най-много, което съм зареждал са 60,38 литра.
За това количество по стрелка и оставащи километри съм бил на 0. Демек на изпарения.
Много ми е интересно кой в щатите кара ХД, ама това е друга тема.
Дай да видим темата и най-вече парт номера на "големите" резервоари.
- LuBo1
- води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Не съм споменавал че е на 330 хд
Колата беше 330и. ,И на мен ми е изключително интересно . . .
Скоро ще заредя до горе пак на току що светнала лампа и ще направя един клип
LuBo1 написа:Не съм споменавал че е на 330 хдКолата беше 330и. ,И на мен ми е изключително интересно . . .
Все пак пишеш и питаш в тема, която е свързана с "Х".
Нищо, дай да видим темата и парт номера на 330и в този случай.
- LuBo1
- води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Все пак карам Х , лошото че в реалоем-а не излизат кви литри са ! Не ми се спори , след има няма седмица ще заредя и да видим дали отново ще събере. Резервата я дават около 8л.
"I'm still using it everyday and get close to 900km for city driving out of a 70L tank.
On my current half tank of 34L, my consumption is down to 6.1L/100km (OBC), real life would be closer to 6.8L/100km and I'm going to get a shade over 500km out of it.
On the long road - 1000km's on one tank, been there done that."
Официалните мерки, за височина на колата са както следва:
Предна ос - 621мм (+/- 10мм)
Задна ос - 587мм (+/- 10мм)
Въпросната височина се мери от долната страна (ръб) на джантата до долния ръб на арката на калника.
Въпросните цифри са за 17 инчови джанти. За други размери джанти прибавяте съответно 1/2 от разликата в размера на джанта. Да речем ако мерите на 18" джанти, то трябва да добавите още ~13мм към горните цифри.
При мен нещата изглеждат:
Предна ос - 605мм
Задна ос - 594мм
Демек така, както изглежда при мен, е че не ми достигат 6мм, за да влезна в размерите по каталог. Явно предните пружини са си омекнали спрямо заводските данни, за разлика от задните
Споделяйте при вас как е положението.
Предна ос - 605мм
Задна ос - 594мм
Видях, че има специално открита тема за BMW e46 4x4, та реших да Ви попитам нещо. Мой приятел има е46 330xd, 2002 мисля е годината... Преди седмица му се появи проблем с ключа - не искаше да пали колата. Ходи при някакъв много известен майстор само на BMW - Явор, който му препрограмира ключа (поне така казал) и сега колата пали, но...багажника спря да се отваря - изобщо! А допреди това си се е отварял чудесно и без проблеми. При разговор по телефона с въпросния майстор онзи му казал, че вероятно има някъде прекъснат кабел, което според мен е доста общ отговор и с две думи - "Не ми се занимава", но аз подозирам че е нещо друго (вероятно свързано с предишното бърникане по колата). Случвал ли се е на някой от Вас подобен проблем и имате ли идея, от къде да се почне търсенето на проблема? Благодаря предварително за отделеното време и се извинявам, ако въпросът ми не е формулиран правилно, но не прибягвам често до форумите и не съм много наясно с принципите. Ще се радвам ако някой даде някакъв съвет!:)
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
Относно джантите, не може да се монтира джанта различна от 17" освен ако някой курифей на мисълта не изрови някоя мега тънка и изкелифещена 16-ка. А спирачните дискове са 300мм за 325xi и 325мм за 330xi.
Виждал съм 330-ска с джанти 16-ски, но от 5-ца където ЕТ-то е друго.
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
- kokok0
Както и централният отвор...
kokok0 написа:Както и централният отвор...
Не на всички петици.
Я сега се поразрови и да кажеш коя петица е със дъщия централен отвор.
Че има и със същото ЕТ.
- kokok0
На старата си 328 карах с джанти от е34. Що във форумите трябва непременно да съществува един състезателен дух, надцакващ, остър и студен....
Джантите от Е60 са със същия централен отвор и 16-ски стават (или поне два модела съм виждал.) А тези от Е60 4х4 са с ЕТ като за тройка.
- kokok0
Добре де, бъди полезен освен всезнаещ и сподели кои са двата вида 16-ки от 5-ца, които фитват на 330, да знаем!
