725 TDS Студена няма мощност ?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.12.2013
Мнение от Andreev_1994 » 18 Дек 2013, 3:38
Здравейте момчета имам едно въпросче имам 725 тдс от 1 месец насам когато сутрен го запаля започва да пуше бяло и няма никаква мощност след като стопли и е по изрежа до към 4000 обр. спира да пуше и идва мощноста.Има също така и претрусване м/у 1500 до 2000 обр. :bowdown:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: 725 TDS Студена няма мощност ?
Мнение от bat_gosho » 18 Дек 2013, 11:29
Следи нивото на антифриза,ако намалява може да си го папка
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Дек 2013, 19:02
Колега, виж цвета на маслото, как изглежда и мирише антифриза.
Бял пушек се причинява и от неизгоряла нафта поради неправилен ъгъл на впръскване, не добре работещи дюзи, ниска компресия. В твоят случай- на студен двигател пуши, след това се изчиства, може би се дължи на замърсяване на сегментите.
Мнение от Andreev_1994 » 18 Дек 2013, 19:30
Ясно ми е но не са нито сигменти нито антифрис след като стопли колата почва да си варви прекрасно нито пуши нито нищо и няма повече проблем само при сутришен старт се получава
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 18 Дек 2013, 23:02
Язе дa подпитaм синкaв пушек гa сa получaвa. И некой мое ли дa ми прaти тестер с мирис нa мaсло с aнтифриз
Недей се вкaрвa във филми. Пробвaй с дебитомер от някой колегa с ТДС
Последна промяна Sasho.85 на 19 Дек 2013, 9:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.12.2012
Мнение от bingo-boy8812 » 18 Дек 2013, 23:27
До колкото съм подочувал,синкавия пушУк се получава при смесване и изгаряне на масло и антифриз( ако не съм прав не ме хранете :bowdown: :mhihi: )
П.С. Аз като запаля колата на студено време(като в момента) сутрин или вечер,бая изкарва пара от ауспусите
мотора е :М60
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 19 Дек 2013, 0:25
Когато "гори" антифриз пуши като на парна централа комина... няма как да го сбъркаш... и е гадно за ремонт, макар да не е по-гадно от спукан блок на бензинова... Иначе сутрин може да изкарва пара от голямата разлика в температурата между ауспусите и газовете на колата. Когато е антифриз силно мирише на водна пара от ауспуха.
Сиво пуши, когато гори масло или не доизгаря нафтата (тогава мирише на сурова нафта).
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от bingo-boy8812 » 19 Дек 2013, 0:51
А ако се подкара на дълъг път колата (например до морето) и ако "гори" антифриз,дали ще го издумка целия ?
Мнение от predel » 19 Дек 2013, 1:12
Аз лично не бих тръгвал на път с такава кола... Тя е "бомба със закъснител" и колкото повече се кара, толкова повече бели стават....
Мнение от bingo-boy8812 » 19 Дек 2013, 1:27
Не не,аз принципно питам,дали на дълъг път ще има разлика.
А по повод парата, имали значение дали колата е с катализатор или без?
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 19 Дек 2013, 10:09
bingo-boy8812 написа:А ако се подкара на дълъг път колата (например до морето) и ако "гори" антифриз,дали ще го издумка целия ?
Това няма как да се случи,защото преди това ще се случат 2 неща- или ще прегрееш и ще спреш или ще роди.Аз 2 години карах едно М50 издухано и тръгнех ли на дълъг път си знаех - паля свещ и едно 10л. шише с мене. :mhihi:
Мнение от bingo-boy8812 » 19 Дек 2013, 10:46
Питам,защото имах съмнение че ми лапа антифриза,но лятото направих дестинация:София- Велинград-Бургас-София и постоянно следях нивото на охл.течност и не го беше пипнала и градусите си бяха в норма
П.С. Съмнението го имам още от преди екскурзията(губех антифриз около 100 гр за 100-200 км.)
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 20 Дек 2013, 3:10
не е лошо се сменеват затоплящитв свещи от време на време :mhihi:
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от Andreev_1994 » 23 Дек 2013, 1:20
Момчета всичко се оказа от дюзите :) Благодаря
Мнение от bingo-boy8812 » 23 Дек 2013, 21:55
Браво колега,че си оправил проблема
колко пари ти взеха за почистване
Назад към Е38
