Джанти,ET и J
3 мнения
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Джанти,ET и J
Понеже много колеги взеха да задават въпроси за ЕТ и J,ето една табличка показваща на каква ширина джанти какви гуми е подходящо да сложим.
За ЕТ...
Мярката се използва както за железни, така и за лети (алуминиеви) джанти. Съкращението ЕТ идва от германската дума Einpresstiefe, което си значи офсет. С това понятие него се отбелязва разстоянието между мислената напречна ос която разделя джантата на две равни части (червената линия долу) и монтажната повърхност (там дето джантата "ляга" върху диска или барабана на спирачките)
Ето един малко по-прост пример за пояснение:
- Голямо ЕТ, например 50 - джантата е по-хлътнала в калника, има голям шанс да закача някъде по окачването или спирачната система
- Малко ЕТ, например 15 - джантата е изнесена навън, но има риск да се трие в калника, особено при комбинация от натоварен автомобил и дупки
- ЕТ с отрицателна стойност, например -15 - мноого изнесена джанта, тука няма да се мине без раздувки на калниците
и малко по-сложно пояснение:
Размера на ЕТ-то (между другото е в милиметри) зависи и от ширината. Ако джантата е с индекс J6,5 и ЕТ40, това не значи, че ще е изнесена толкова, колкото е и джанта J8 също с ЕТ40.
Обяснено с цифри изглежда така:
Джанта J6.5, ЕТ40 - 6.5 инча са 16,51 сантиметра, средата на джантата е на 8,25 сантиметра + 4 см (ЕТ40) = 12,25 см
Джанта J8, ET40 - 8 инча са 20,32 сантиметра, средата е на 10,16 см + 4см = 14,16 см
Получава се разлика от грубо 2 сантиметра, която може да обърка нещата.
Пример как варират между някой модели за Styling 32:
Styling 32 E36/7 E38 E39 E39/2 E46 E60/E61 E65/E66© bmw-bulgaria.com
модел мотор големина предназначение ЕТ тежест в кг
Styling 32 1er E87 116 6x16 ET 42
Styling 32 3er E36 7x15 ET 20
Styling 32 7x15 ET 20
Styling 32 7x16 ET 46
Styling 32 7,5x17 ET 41
Styling 32 7,5x17 предни ET 41
Styling 32 8,5x17 ET 41
Styling 32 8x17 ET 47
Styling 32 3er E46 316i-323i 7x15 ET 47
Styling 32 8x18 ET 47
Styling 32 8,5x18 задни ET 50
Styling 32 3er E90 ff. 7x16 ET 34
Styling 32 8x17 ET 34
Styling 32 5er E34 7x15 ET 20
Styling 32 5er E39 520i-528i 7x15 ET 20
Styling 32 7x16 ET 20
Styling 32 8x17 ET 20
Styling 32 9x17 задни ET 26
Styling 32 8x18 ET 20
Styling 32 9x18 задни ET 24
Styling 32 5er E60 ff. 8x18 ET 20 11,80
Styling 32 8x18 ET 20 11,80
Styling 32 9x18 задни ET 32 11,74
Styling 32 7er E38 8x18 предни ET 20
Styling 32 9x18 ET 22
Styling 32 7er E65 9x20 предни ET 24
Styling 32 10x20 ET 24
Styling 32 Z3 E3 Roadster 1.8/1.9 7x15 ET 47
Styling 32 Roadster 1.8/1.9 7,5x17 ET 41
Styling 32 Roadster,Coupe 8,5x17 задни ET 41
За другите модели джанти тук:http://www.bmw-bulgaria.com/SHOP/-bmw-felgen.html
За ЕТ...
Последна промяна Stennli на 17 Дек 2013, 22:54, променена общо 4 пъти
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Re: Джанти,ET и J
Мерси за информацията, много е полезна колега, но идеята на моята тема беше всичко за ЕТ-то и ширините да е вътре, защото иначе се получават, много теми и всеки трябва да ги изчита от до. След което да разбере, че много неща се повтарят.
Надявам се няма да имаш против да я копна в моята тема.
3 мнения
