320cd изпушва синкав дим
Регистриран на: 24.03.2013
Кара: e46 320cd '05
Мнение от bad_pesho » 17 Дек 2013, 16:59
Имам следния проблем с е46 320cd 2005г. - при първо потегляне и подаване рязко газ на 1-ва и 2-ра изпушва синкав дим. След това спира,но ако много време карам на ниски обороти,или съм в задръствания, отново изпушва като го вкарам в обороти. Направих следния тест: паля,тръгвам, давам рязко газ на 2-ра и изпушва, а при 3-та,4-та,5-та,6-та с пълна газ няма дим. След това отново спирам на едно място,но без да гася, тръгвам и вече на 1-ва и 2-ра изобщо не пуши. Ако изгася колата и я оставя за няколко минути,отново при следващо потегляне изпушва.
Проблем с ускорението не усещам,колата си ускорява нормално. Работи добре(поне така мисля), пали много лесно всяка сутрин(наскоро смених всички свеши).
Знам,че синьо означава масло. По-късно ще проверя дали го харчи,понеже вчера си забележих, след което карах около 200км.
Знам,че проблемите могат да идват от много места(най - вече турбо и мотор), но не разбирам много и ми трябва "експертен" съвет. Колата ще посети сервиз(и мисля да не е само един), но искам да видя какво вие мислите.
В един сайт намерих пост със същия проблем и същия мотор, и там проблема е решен чрез смяната на това нещо: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=51724 (знам че снимките са от 320д 136 к.с., но мисля че и моята има същото нещо)
Нямам идея какъв е този филтър,какво прави и какви проблеми носи....
Очаквам вашите мнения.
Кара: e46 320cd '05
Re: 320cd изпушва синкав дим
Мнение от bad_pesho » 17 Дек 2013, 17:44
Ъпдейт: изглежда,че гори и маслото(сменено е миналата седмица - BMW Longlife 5w30)!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 17 Дек 2013, 18:04
Това е филтъра на картерните газове - сменя се на 80-100К км. Много важна част е - пази ти турбината. Ако не си го сменял и предишния собственик на колата също не го е сменял - направо отивай да сложиш нов.
Кара: e46 320cd '05
Мнение от bad_pesho » 17 Дек 2013, 18:38
Не съм сменял филтъра за картерните газове. Купих я наскоро,направих обслужване,но за този филтър не съм и чувал :D Ще задействам нещата и ще го сменя възможно най - скоро. Дай боже това да е проблема! Още се радвам като малко дете на колицата, не бих искал да й правя сериозни и скъпоструващи ремонти от сега... :driving:
Регистриран на: 15.10.2008
Местоположение: ЯМБОЛ
Мнение от чоко » 18 Дек 2013, 23:33
послушаи колега и си смени филтъра...
:bchug:
ЧОКО 80 кара бавно
Кара: e46 320cd '05
Мнение от bad_pesho » 21 Дек 2013, 0:12
Само да ви уведомя - ПРОБЕЛМЪТ Е РЕШЕН!
Смених филтъра за картерните газове (купих го от Камор за 114лв.). Старият не приличаше на нищо - много е възможно никога да не е бил сменян! Сега няма и следа от син пушек, а маслото не мърда. :)
Благодаря на колегата Zagy !!!
