Колата тресе при студено палене
48 мнения
Откак е студено (около 0 градуса) колата тресе при палене за 4-5 секунди. След това се оправя. Предната ми кола също беше комон рейл и нямаше подобни проблеми дори на -15.
Не знам дали е свързано, но при студено палене има и просвирване на ремъка за 8-10 сек.
Свещи? Или нещо по-сериозно? Наскоро сменях и двата термостата (предполагам няма нищо общо, просто температурите са паднали по същото време).
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Колата тресе при студено палене
Провери си подгревните свещи. Най-вероятно имаш изгорели
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
raz0r написа:Откак е студено (около 0 градуса) колата тресе при палене за 4-5 секунди. След това се оправя. Предната ми кола също беше комон рейл и нямаше подобни проблеми дори на -15.
Колега и моите ремъци сутрин да видиш първите 10 сек 15 докато извадя колата от гаража как леко си посвиркват... Бях свалил единият на климатроника и го оставих в гаража където е и колата и какво да ти кажа супер пластмасов бе станал... та докато позагрее нормално е с фалшиви ремъци да по скръцват
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
hacker4eto1 написа:raz0r написа:Откак е студено (около 0 градуса) колата тресе при палене за 4-5 секунди. След това се оправя. Предната ми кола също беше комон рейл и нямаше подобни проблеми дори на -15.
Бе моите не свирят сутрин...а за тресенето ако са свещи ще излезе другото е дюзки...те тресат страшно много като не работят правилно...
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
И аз съм за подгревни свещи
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
Аз имам същия проблем. Паля, тресе за секунди, не знам дали има и пет, после се оправя.
Ходих на диагностика и на са нито реле, нито свещи. Дюзите ги показва изцяло в норми, но колата беше подгряла малко докато стигна. Сега като пътуваме по празниците ще сложа малко добавка, да видим дали ще се пооправи.
Така че, колегата да иде да види дали са свещите и ако не са - нататък по веригата
- miro78mm
- Регистриран на: 9.04.2010
- Кара: 320D E91
- Мечтае да кара: /// G POWER
При мен също приети са за около 4-5 секунди. Това ми го направи като паднаха много температурите.
Колата е в гараж. Като паля показва 1-2 градуса. Ако се слага добавка каква е и каква марка? Един приятел ми предлагаше някаква добавка за дизели каза че била много добра утре ще го питам и ще пиша.
- Gqbriel
- Кара: комби
Най-добрата добавка - майстор, който познава тези могори
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- sapio
- Кара: бензинояд
Castrol TDA съм ползвал предния път, когато имах на диагностиката съмнения. Това беше преди около три години и после симптомите изчезнаха. Ще пробвам пак и ако не се получи, минаваме на дебелия вариант с майсторите.
Иначе, такова животно като майстор-разбирач няма. Има майстор-дерач. Не един съм пробвал, дори съм писал, че това е основния "недостатък на БМВ" - да намериш, кой да ти открие проблема, без да гледа да те счупи от безумни плащания, след които да няма никакво подобрение.
- Gqbriel
- Кара: комби
sapio написа:Castrol TDA съм ползвал предния път, когато имах на диагностиката съмнения. Това беше преди около три години и после симптомите изчезнаха. Ще пробвам пак и ако не се получи, минаваме на дебелия вариант с майсторите.Иначе, такова животно като майстор-разбирач няма. Има майстор-дерач. Не един съм пробвал, дори съм писал, че това е основния "недостатък на БМВ" - да намериш, кой да ти открие проблема, без да гледа да те счупи от безумни плащания, след които да няма никакво подобрение.
Sapio - мисля,че не си прав моя скромен опит за последните 3-4 години ми доказаха,че има хора,които разбират и правят доста неща с удоволствие освен с пари.Но всеки има свое виждане...това,че почти всичко е електроника в тези коли,спомага много за разчитането им - друг е въпроса,кой ще ги чете...
Castrol TDA не прави нищо различно от допълнително смазване....
Аз лично съм страшно доволен от добавките на Liqui Moli ,отчасти Protec и Bardahl - като последните две са ми пречили на един два пъти...другото което съм бил доволен е от Камор и Бова съм взимал Desolit.
- sapio
- Кара: бензинояд
Gqbriel, далеч съм от мисълта да оспорвам твое мнение, камо ли опит. Както и съм убеден, че такива хора съществуват, но конкретно за БМВ не съм ги открил още, а за форумните майстори дума да не отварям.
Като спомена Лики Моли, се сетих, че единия път ползвах и тяхна. Тогава профилактично, така че не мога да кажа нищо. Тези дни ще видим дали ще има ефект. Както е казал сервитьора "Ако мине, мине".
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
На мен ми тресе когато колата е стояла 2 дена без да е карана и като е запаля тресе 2-3 секунди и спира, преди да ми направи този проблем уцелих лошо гориво и двигателя взе да тресе много, сложих му добавка на STP Common Rail за почистване дюзи и разлика има сега работи по добре от преди но тресенето при палене след престои във гаража си остава и си мисля че може да е подгряваща свещ. Ако е изгоряла някоя хваща ли се със INPA?
- Gqbriel
- Кара: комби
Да хваща се..
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Свещи и евентуално реле. В общи линии, консумативи. Хващат се лесно с диагностиките.
От скритите менюта не мога ли да видя дали имам грешка за изгоряла свещ? Изпитвам отвращение от ходене по сервизи за нещо, което не съм си разучил първо през форума...
48 мнения
