Тракане в двигател M52 bmw320i e36 1997 год.
Регистриран на: 18.12.2008
Мнение от roko70 » 04 Дек 2013, 19:43
Колеги,не знам дали някой ще може да ми помогне..по принцип рядко,само при загрял мотор се чува едно особено чукане на малки интервали някъде отпред...появява се и послее само изчезва..имам съмнение че е от ваноса,но как да разбера дали е така..и евентуално какво да направя за да изчезне...и другото,може би си въобразявам,но ми се струва че колата няма същата мощност като преди..колата има газов инжекцион,може ли оттам да идват проблеми..
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Тракане в двигател M52 bmw320i e36 1997 год.
Мнение от ///Mechov » 08 Дек 2013, 23:28
Изрежи я яко , до прекъсвач , като и върнеш газта и започнат да падат оборотите и почуква е ваноса. Едва дали ще ти чука от ГИ-то.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 09 Дек 2013, 1:07
roko70 написа:Колеги,не знам дали някой ще може да ми помогне..по принцип рядко,само при загрял мотор се чува едно особено чукане на малки интервали някъде отпред...появява се и послее само изчезва..имам съмнение че е от ваноса,но как да разбера дали е така..и евентуално какво да направя за да изчезне...и другото,може би си въобразявам,но ми се струва че колата няма същата мощност като преди..колата има газов инжекцион,може ли оттам да идват проблеми..
А това го чуваш вътре в купето, но като отидеш отпред и не можеш да разбереш от къде е?
Отностно вървежа- отиваш на диагностика за грешки и живи данни от сензорите, ама тоя дето гледа да знае какво гледа, че иначе нищо не правиш . За съжаление не мога да дам препоръки.
Регистриран на: 30.09.2011
Мнение от renesanz88 » 12 Дек 2013, 20:47
maxpower написа:
И при мен го има този проблем с почукването, което се чува само като съм в купето. А дори понякога даже го няма
Мнение от maxpower » 12 Дек 2013, 23:19
Вероятно става въпрос или за клапаните на параното или за този за вентилация на резервоара.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 12 Дек 2013, 23:36
maxpower написа:Вероятно става въпрос или за клапаните на параното или за този за вентилация на резервоара.
Нали се сещаш , че този на вентилацията на резервоара би трябвало да е едва доловим .
Мнение от maxpower » 13 Дек 2013, 18:34
Всъщност си е напълно доловим на моята кола. Пробвал съм с два различни и ако не си пуснал музика или парното на макс си се чува съвсем ясно как цъка докато стоиш вътре със затворени прозорци.
Мнение от roko70 » 14 Дек 2013, 15:38
Ами наистина като съм отвън,не го чувам...Допирам си ръката до ваноса и също не усещам нищо..може би наистина е някакъв клапан..
