Bmw 535d загуба ма амтифриз от капачката на разширителния съ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.11.2013
Кара: 535D
Мечтае да кара: M550
Re: Bmw 535d загуба ма амтифриз от капачката на разширителни
Мнение от Smokara1 » 12 Дек 2013, 22:39
Направих ремонт.Смених гарнитура и дадох главата за шлайф и водна проба...всичко е добре,но сега като я запалихме обезвъзфушихме системата от малкия термостат напълнихмедо макс и след 350км пак ми изписа че иска вода...не видях да е текло от капачката но ме тревожи да не губи пак вода:(
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 12 Дек 2013, 23:39
Аз, не можах да разбера, защо сменяхте гарнитурата? И от къде разбра, че проблема е там?
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 12 Дек 2013, 23:43
и аз това искам да попитам
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 13 Дек 2013, 0:58
Не разбирам защо тея 35ци правят все големи пороблеми в мотора.На един колега му блокира,на друг пак така губеше антифриз незнайно от къде.Почвам да се сещам от къде ама не искам да казвам.Дано да не е от там.Предполагам и другите се сещате
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 13 Дек 2013, 10:25
А от какво друго да е освен гарнитура....главата е перфектна...
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 13 Дек 2013, 11:34
В един сервиз имаше Х5 на 3 години,чипосвано яко.Сваляха му 3 пъти главата и пак губеше.Дадоха блока на ренген и се оказа че е спукан на 2 места.
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 13 Дек 2013, 11:50
Ехххх късметтт.... Няма ли начин да видя дали е от блока без да го свалям че е адски много работа
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 13 Дек 2013, 13:16
Не ми смесва маслото и антифриза...Ако я карам спокойно няма проблем с нивото ,но взема ли да и давам гас и пада нивото.И да има пукнатина трябва да е много малка и мога ли да опитам с добавка за спукани блокове?
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 13 Дек 2013, 19:44
И от никъде не изтича?просто изчезва така ли?
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 13 Дек 2013, 19:49
Мисля че от разширителният съд....Преди ремонта от там ми губеше
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Дек 2013, 19:56
И мойта губи по малко вода но не мога да го хвана от къде е - на около 8-10 000км. ми губи около 1/2 литра. Гледах я и не мога да видя от къде. Случайно веднъж видях, че просълзява от единия маркуч на газовата затегнах го повечко и сега мисля, че няма теч.
Мнение от atanasov_aa » 13 Дек 2013, 22:14
Имам, една френска кола, която на определен период от време започна да губи антифриз. Реших, на определен период от време, в различни режими на работа на двигателя, го наблюдавам за течове. Така и не открих теча. Но, поради това, че съм твърдоглав си доливах понякога антифриз. И на втората зима, когато ми се наложи да подам ток от акумулатора на един друг автомобил, разбрах от къде тече. Тогава, ни хвана мързела и не свалихме акумулатора, а закачихме кабелите и въпросната кола, като натиснахме френския звяр на високи обороти, да зареди другия и колата да запали. В резултат на натискането на педала, видях че от към радиатора идва пара. Така, разбрах от къде е теча - радиатора е просълзявал само при високите обороти и всичко се е изпарявало до като спра в гаража. Смени се радиатора и няма проблем.
Заради такова нещо, някой и основен ремонт можеше да направи. :D
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 13 Дек 2013, 22:24
Да,на мен на е34 ми тече така,но си го знам и си доливам.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 13 Дек 2013, 22:25
Вариант е и радиаторчето в купето да му изпускат о-пръстените и от там да губи вода.
Моята е34 по същия начин губи вода, но го хванах веднага откъде е проблемът -радиаторче в купето.
В твоя случай, след като си сменил гарнитурата, остават няколко варианта - радиаторче, спукан блок, някой маркуч и т.н.
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 14 Дек 2013, 0:23
Ама ако е спукан блока или ще тече навън или ще смесва маслото с антифриз
Назад към Е60/Е61
