Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Мнение от Lenco » 18 Окт 2013, 11:49
От е39 м52b28 с EWS3 към е30 c101(троен стоп М20)
Някой ако има желание да го премести.
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 09 Дек 2013, 1:27
Колеги помогнете малко ! Мотора е М50Б20, лапите са от Е36 М50. Левия тампон е от Е34 535, а десния е чисто нов от Е30 М20. Левия край на мотора седи по напред от десния. Като сложа перката с виското от ТДС и подпира в казанчето на радиатора. Един вид левия край на мотора изпреварва десния. Колата се кара и няма проблеми, но виското не става.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 09 Дек 2013, 14:16
Излизаше грешка спиид сигнал при свързан пин 14 х20 към пин 14 с101, накрая се усетих че съм сложил табло без това модулче отзад на километража :lol:
имайте го предвид за да не си блъскате главата после :ok:
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: E28 , E30 TcBaur
Мнение от GoshetoE30 » 09 Дек 2013, 16:51
колеги ето ми я буксата на м10-то сложил съм м52б28 и дойде времето за инсталацията някой ако може да помогне ще съм много благодарен :) поздрави
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 11 Дек 2013, 21:32
M10 написа:Излизаше грешка спиид сигнал при свързан пин 14 х20 към пин 14 с101, накрая се усетих че съм сложил табло без това модулче отзад на километража :lol:
колега,за какво служи това модулче :roll:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 11 Дек 2013, 23:35
Просто букса е,не е модул.Големия борд взима сигнал от там.Точно по същия начин и аз си оправих аварийния режим,на нея има сигнал изход-скорост, вързах го към компютъра и всичко се оправи
ПП:Колата преди това беше дизел и предположих че изобщо не е отивал сигнал за скорост до компютъра през буксата С101 :dunno:
Мнение от M10 » 12 Дек 2013, 12:14
И темпомат ако има мисля взема оттам, трите еднакви пина в дясно са спиид сигнал. Моята беше м40 и е отивал спиид сигнал, но сменях таблото и не съм обърнал внимание че новото я няма тая букса и остава един незакачен кабел.
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 12 Дек 2013, 12:58
Сложих М50Б20 от Е34 и купих нов маркуч за дебитомера от Е34. Каква филтърна кутия трябва да сложа за да паснат работите ?
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 12 Дек 2013, 20:54
M10 написа:И темпомат ако има мисля взема оттам, трите еднакви пина в дясно са спиид сигнал. Моята беше м40 и е отивал спиид сигнал, но сменях таблото и не съм обърнал внимание че новото я няма тая букса и остава един незакачен кабел.
Може да съм се объркал с борда и темпомата :mhihi:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 13 Дек 2013, 8:30
NaKi4_pZ написа:
май сте се объркали и двамата :mhihi:
големия борд взема сигнал от таблото през жълтата букса,в средата която е и не му трябва заления "модул"
темпомата обаче взема сигнал от таблото с този зелен "модул" и тогава вече се слага
а колкото до спиий сигнала няма нищо общо с зеления "модул",още по малко пък да е задължително при трансплантация на м52 да се слага ,че иначе нямало оправия с аварийния режим,спийд сигнала идва на с101 и от там на мотора ;)
Мнение от ///Явор » 13 Дек 2013, 9:32
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 14 Дек 2013, 1:27
Не казвам че е задължително,но така си оправих проблема след няколко месеца мъки :dunno:
Регистриран на: 24.12.2012
Местоположение: Златица
Кара: E30
Мечтае да кара: M
Мнение от venci__89 » 29 Мар 2014, 1:09
Имам едно питане. Сложих М5Б28 , всичко по таблото ми работи ,без уреда за температурата на водата ... някой ако може да помогне ?!?!
преди това бях с М42Б18 и нямах проблем ... Двигателя е свален от 5-ца ..ако не греша Е39
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 29 Мар 2014, 21:22
Трябва ти е30ков датчик с едното краче дето е...Завиваш го на подходящо място и от темперетурния датчик с 4те кабела на 52та режеш мисля че беше кафяво/лилаво кабела и го слагаш на е30ковия датчик
Кара: E30
Мечтае да кара: M
Мнение от venci__89 » 30 Мар 2014, 0:33
Това направих днес :) ноо датчика от М52 е с 4 жици ако не бъркам горните две са за Тем. на Екото... но как да разбера дали са вързани правилно ?
