как да изолирам клапана за картерните газове
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
ако може да ми обясните как да я извърша тая процедура ще съм ви много благодарен двигателя е м43б18 и не ме препращайте към търсачката.намерих теми как се прави но нещо не ми се изясни много
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Re: как да изолирам клапана за картерните газове
От капака на клапаните пускаш маркуч под колата. Накрая може да сложиш филтърче.
Клапана го запушваш със нещо, може и да го махнеш и да запушиш дупката.
С какво се запушва идея си нямам.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
zafirovp написа:От капака на клапаните пускаш маркуч под колата. Накрая може да сложиш филтърче.
И след като се задръсти това филтърче може да започне да блика масло от всевъзможни места.
Колега, zafirovp щом като след толкова прочетени теми не си разбрал принципа на изолиране на ККГ и как да го направиш, по-добре не го прави сам.
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Ами колега, защо не обясниш ти какъв начин знаеш.
Не вярвам филтъра да се запуши до такава степен, че да избие от гарнитурата.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Аа, виждали сме такива работи.Даже ни са се случвали на нас, т.е. мен.
С много любов към децата!
последно как точно трябва да се направи че нещо не разбрах от споровете ви
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Ако имаш възможност го подмени с нов, струва ~70лв.
Ако решиш да го премахваш може да процедираш така:
Самия клапан/филтър се държи на 2 болта(по спомен бяха торкс) Малко неудобно се развива но ще се справиш. Премахни филтъра от колектора. Вземаш някаква тънка ламарина или нещо което няма да се разтопи около мотора. Изрежи си шаблон по клапана заедно с дупките за болтовете, които разви. Вземи устойчив на високи температури силикон (аз ползвах такъв на Рейнц за гарнитури) и мазни на ламарината(или колектора) преди да запушиш дупката. Не прекалявай, защото някой ден ще решиш да си сложиш пак клапанче и ще се поизнервиш докато изчистиш силикона
Аз бих стегнал и с болтовете с по 1 гайка да натискат ламарината към колектора.
Маркуча, който идва от капака на клапаните съм му сложил такова филтърче и е пуснат надолу. Моят съвет е да не го правиш така. Измисли си някакъв oil catch tank, защото ще забележиш след време как въпреки филтърчето, всичко е омазано от изпаренията. А и, както казаха колегите по-нагоре, трябва да го почистваш от време на време, защото се затлачва. Ако изчакаш, скоро ще пусна снимка на моят гаражен кеч танк, но имам още да го мисля
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Кеч кена в студа се пълни за отрицателно време, особено ако раздаваш повече газ. Аз махнах моя миналата седмица че без малко да се задръсти и оставих маркуча да виси до скоростната кутия... На тая гняс мястото и не е в мотора и никога няма да дам 70лв за да го цапам и душа
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
M10 написа:Кеч кена в студа се пълни за отрицателно време, особено ако раздаваш повече газ. Аз махнах моя миналата седмица че без малко да се задръсти и оставих маркуча да виси до скоростната кутия... На тая гняс мястото и не е в мотора и никога няма да дам 70лв за да го цапам и душа
Само ще добавя че ако ти е добре мотора няма да видиш омасляване, камо ли да капе масло, а веднъж махнал клапана никога няма да искаш да го върнеш обратно...
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Е добре де, от къде тази гадост където излиза?
Иначе да питам, къде е най-добре да се сложи маркуча, така че да не мерише и да не цапа?
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Баш там си му е мястото.Ебах ги в железата.По-добре той,отколкото аз да ги дишам
Но ето как става:
Откачаш маркуча от клапана и го пускаш да виси долу(частта към капака за клапаните си стои закачена).Клапана може без да го сваляш в щуцера да набиеш болт с подходящ размер чиято резба си увил в тефлон за да не изпуска.Евтино и просто.Става за 2-3 мин ако объркаш в коя посока да навиеш тефлона,че при завиване на болта да не се развие тефлона
Подходящ болт за клапана на М42 е болт за джанта от Лада
Минуси:
Затапвайки клапана повишаваш налягането в мотора и има огромна възможност да избият семеринги и гарнитури.Кола със затапен клапан която да не тече не знам.Включително моята на която смених всичко
В момента всичко си е по мястото и течовете спряха(клапана си беше работещ и преди това)
Същото беше и с Ладите навремето.Всички с откачени картерни газове течаха отвсякъде,а като го закачиш спира
Онея "ендженере" да са я правили кочината не са чак толкова тъпи и неразбиращи колкото си мислите,че всичко "модвате"
Но ето как става:
Минуси:
Същото беше и с Ладите навремето.Всички с откачени картерни газове течаха отвсякъде,а като го закачиш спира Онея "ендженере" да са я правили кочината не са чак толкова тъпи и неразбиращи колкото си мислите,че всичко "модвате"
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Колеги, някой да каже някакъв номер на тоя клапан
- rhase
aliays написа:Колеги, някой да каже някакъв номер на тоя клапан
парт номер: 11157501567
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11157501567
По принцип съм съгласен и с двама ви колеги. Аз също карам с премахнат, но понякога ми се струва, че колата работеше една идея по гладко, когато си беше на място клапана, здрав~Мишо~ написа:M10 написа:Кеч кена в студа се пълни за отрицателно време, особено ако раздаваш повече газ. Аз махнах моя миналата седмица че без малко да се задръсти и оставих маркуча да виси до скоростната кутия... На тая гняс мястото и не е в мотора и никога няма да дам 70лв за да го цапам и душа
Всъщност това е причината и да се хвана да си мисля кеч танк, защото усещам от време на време миризми в купето, а и полепват тук там мизерии - rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Клапан на картерните газове - № 11 на схемата
~Мишо~ написа: Само ще добавя че ако ти е добре мотора няма да видиш омасляване, камо ли да капе масло, а веднъж махнал клапана никога няма да искаш да го върнеш обратно...
Аз го смених преди ~ 20к км и предстои поредна смяна на маслото. Какво би посъветвал да предприема, че май се появиха признаци от задръстване на клапана - гасне понякога малко след палене.
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Jang1r написа:Баш там си му е мястото.Ебах ги в железата.По-добре той,отколкото аз да ги дишам![]()
Но ето как става:
Откачаш маркуча от клапана и го пускаш да виси долу(частта към капака за клапаните си стои закачена).Клапана може без да го сваляш в щуцера да набиеш болт с подходящ размер чиято резба си увил в тефлон за да не изпуска.Евтино и просто.Става за 2-3 мин ако объркаш в коя посока да навиеш тефлона,че при завиване на болта да не се развие тефлонаПодходящ болт за клапана на М42 е болт за джанта от Лада
Минуси:
Затапвайки клапана повишаваш налягането в мотора и има огромна възможност да избият семеринги и гарнитури.Кола със затапен клапан която да не тече не знам.Включително моята на която смених всичкоВ момента всичко си е по мястото и течовете спряха(клапана си беше работещ и преди това)
Колега,защо смяташ че като го разкачиш ще се вдигне налягането на двигателя?
41 мнения
