проблем газова уредба e60 520i M54B22
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 9.12.2013
Мнение от vassilkg » 09 Дек 2013, 20:46
Здравейте колеги,
Наскоро си сложих газова уредба (от Фобос) на e60 520i M54B22. Вървеше почти перфектно, но тъй като сутрин на студен двигател малко ми тресеше (на бензин) взех да ходя по сервизи за да поогледат. В крайна сметка смених свещите понеже ми даваше грешки по цилиндрите. Тресенето си остана, но в допълнение на газ започна да се дави понякога. Ако я изфорсирам в такъв момент ми изписва Engine Fault и ме ограничава в оборотите. Като я изгася и запаля грешките изчезват и всичко си е нормално до следващия път. Ако не я изфорсирам а сменя на бензин - проблемът се решава. Ходих в Фобос 3 пъти за настройки, но проблема остава. В един сервиз казват, че вероятно е от ламбда сондата. А е вероятно от там да идва и сутрешното тресене. В други сервизи казват че са си ОК. За бобини нищо не са казвали понеже грешките в цилиндрите изчезнаха след смяната на свещите.
Четох из една тема тук за намаляване на разстоянието между електродите на свещите от 0.8 на 0.7мм но пише за M52.
В общи линии ще поръчам ламбда сонда и дано се оправи. Някакви предложения?
Благодаря.
Регистриран на: 30.10.2012
Кара: E61 Параход и мъник 120д
Мечтае да кара: Яхта
Детайли за колата: 525 D
Re: проблем газова уредба e60 520i M54B22
Мнение от andreshko.ad » 09 Дек 2013, 22:11
Моят съвет е ако можеш да върнеш уредбата и да ти върнат парите.Потърси по висок клас уредба с ОБД комуникация.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 09 Дек 2013, 22:12
От опит с два различни ГИ /доста скъп марков и евтин събери чарк/ на различни модели, но не на БМВ, съм правил друго.
При нестабилни обороти на бензин, съм започвал първо с наливане на качествено високо октаново гориво - 100. Така съм карал на бензин, като се натиска в отделните режими на работа яко и се остава да дърпа на ниска предавка. От 2006г., имам друга марка автомобил с ГИ - ЛандиРенцо, който не е влизал в сервиз за профилактика. Лятото ми превключва много бързо на газ и в началото на зимата тресенето при бензиновите инжектори, ги оправям по описания начин.
При по-новите коли, като твоята, когато слага ГИ-то има и опция за корекция по OBD. Тя трябва да се настрои и работи. Щото, това което съм чел и чета да е налице при теб, мисля, че от тази корекция при газовото гориво, може да е. Става въпрос за следното:
http://www.fobosgas.com/page/146/korekt ... qYSltJdUSE
В сайта им, има доста инфо за тези настройки.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 10 Дек 2013, 0:32
Колега, с фобоса ще я подкараш..по скоро са ти къси щуцерите..или са разпробили на кофти място :)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 10 Дек 2013, 14:17
INTEGRALE ти е казал. Най-важното при м54 /б22, б25, б30/ е да се ползват дълги щуцери. Дискутирано е във форума
и не само. Ако ползваш къси, постоянно ще имаш проблеми - я с празен ход, я с друго.
Като казваш, че сутрин мотора "тресе" най-вероятно имаш misfire-и. Тях според мене не можеш да ги пребориш.
По-скоро потърси да не смучи въздух от някъде. Често това решава проблема. Иначе ако влезеш във филма да
сменяш - свещ, лула, боина, сонди, дебитомер, чистиш дросели, моторче празен ход и още и още накрая
ще си хвърлил едни пари а проблема ще си остане. Когато е по-топло времето го нямаш това тресене нали ?
Отделно за ГИ според мен задължително с ОБД!. Не знам за колко пари си монтирал уредбата
но хубава уредба можеш да намериш до 1500-1600лв. с монтажа /романо, брц, бигас/
Фобос знам, че имат няколко комплекта/класове ги-та. Твоя какъв е ?
Колата четохте ли я? Сутрин като я запалиш дали записва нещо, сместа как е на бенз/газ ?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Дек 2013, 14:26
И при мене го има проблема с мисфайр на газ. Аз съм със същия двигател М54В22 и когато ми превключи от бензин на газ и трябва да се движа с повече газ над 120-140 почва да прекъсва и ако не пусна педала ми изписва грешка на айдрайва. Моята газова е БРЦ. Когато почне да придърпва минавам на бензин и се оправя, или пък ако изпише грешката трябва да изгася двигателя и да запаля и се оправя. Прави го само когато не е загрял хубаво двигателя и му се дава повечко газ.(между другото смених свещите наскоро и мисля, че от тогава зачести).
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 10 Дек 2013, 21:08
Сменяте тези, които ви слагат газовите уредби и всичко се нарежда. Ама по възможност с някой, който е вършил работа и на други хора.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Дек 2013, 10:48
BMW Power ACM написа:Сменяте тези, които ви слагат газовите уредби и всичко се нарежда. Ама по възможност с някой, който е вършил работа и на други хора.
Кой дава пълна гаранция, че всичко ще бъде ок след монтажа ?
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 11 Дек 2013, 10:51
При мене мисля, че проблема не е в газовата защото работи идеално, разхода е много добър. Според мене проблема е в свещите и скоро ще ги сменя за да видя дали ще има ефект. Въпроса е какви да сложа - в момента съм с NJK.
Мнение от vassilkg » 11 Дек 2013, 20:20
nikolae написа:INTEGRALE ти е казал. Най-важното при м54 /б22, б25, б30/ е да се ползват дълги щуцери. Дискутирано е във форума
Здравей,
Fobos1 OBD - за 1300 я сложиха. Днес им звънях и казаха че съм с дълги щуцери. Утре пак ще ходя да я гледат. Това за misfire не го знаех, ще обиколя по сервизите пак да видим да не смучи въздух. Иначе аз я купих наскоро и не знам на по-топло как се държи. Записаваше грешки в цилиндрите и сменихме свещите с Bosch. Предишните май бяха оригиналните на маса километри (над 200 000 най-вероятно) но реално с тях не ми правеше проблеми :) Последния път вързахме диагностика и момчето гледаше нивата, които показват ламбда сондите и прецени, че едната прекалено много задържа на едно ниво, а трябва постоянно да мърда. Каза че от там може да идва и тресенето и проблема с газта...
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 12 Дек 2013, 10:11
vassilkg написа:
Не е от сондата. при мене беше заминала едната и единствено на празен ход не работеше както трябва.
Здравей,
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 12 Дек 2013, 10:44
vassilkg написа:Здравей,
Ако искаш прочети тази тема преди да правиш каквото и да е.
Мой съвет пак казвам - не са свещи, бобини, сонди, бенз. помпи, филтри и т.н. и т.н.
Доста хора сме минали по този път :-)
Регистриран на: 6.01.2014
Мнение от isoc » 25 Яну 2014, 23:51
vassilkg написа:Здравейте колеги,
Благодаря.
Колега,оправи ли си колата?Провери ли си дюзите?На мен се оказа,че на студено едната не впръсква добре
Мнение от vassilkg » 29 Яну 2014, 20:05
Здравейте отново,
Радвам се да споделя, че реших проблема с газовата. Както каза колегата по-горе, проблем са били въпросните misfire. Решението дойде след като един пич от Плевен фиксира стойностите на сместа и спря комуникацията с бензиновия компютър. Стойностите ги нагласи като направи графики при движението на бензин и на газ и после ги уеднакви. Комуникацията с бензиновия я спря понеже тя постоянно изменяше сместа. Сега вече 2 седмици проблеми няма. Той ми разказа, че бмв тата са много чувствителни на тази тема и той лично е оправил няколко подобни проблема. При недостатъчно богата смес се пропуска запалване (misfire) и от там компютъра маркира грешка в цилиндъра. Веднага двигателя започва да работи неравномерно и започва да тресе цялата кола и докато не се изгаси няма оправия. Или поне това разбрах аз без да имам познания в областта :)
Мнение от vassilkg » 29 Яну 2014, 20:07
isoc написа:
Благодаря.
Здравей,
Газовата я оправих. Пуснах сега по-подробно как точно стана. Иначе със сутрешното тресене не съм се занимавал още.
Назад към Е60/Е61
