Контактен ключ - засече
6 мнения
- kiret0
- Регистриран на: 2.02.2009
- Кара: 325 тдс
- Мечтае да кара: M3 e92
Добър ден! Вчера вечерта се прибрах и като исках да загася колата ключа се върна една идея по-трудно и там си остана
Сега волана е заключен и ключа е засякъл, не може да се завърти към контакта... разглобих пластмасата от долу извадих пластмасовата контактна букса да го мъча нещо и накрая направих още по-голяма беля - насилих металния край който излиза от ключалката и влиза в пластм. букса и се счупи............
Колата пали като ключа е вътре и се завърти пластм.букса с отверка, но това не решава проблема - волана си стои заключен!
Кажете как да постъпя от тук натам гледах клипчетата от подобна тема, ако извадя патрона (което ще е доста трудно) поне ще се отключи ли волана...
http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o
П.С. имал съм проблема с "превъртане" на ключалката както и доста други колеги, но този път не беше това...
Последна промяна kiret0 на 08 Дек 2013, 13:30, променена общо 1 път
- kiret0
- Кара: 325 тдс
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Re: Контактен ключ - засече
При мен понякога се получава подобен проблем - като дам на контакт и ключа превърта и после не мога да махна от позиция "на контакт"
За съжаление ще трябва да разглобиш цялата конзола около кормилния прът. Има два секюрити болта, те се развиват с отверка и чук или с длето и чук. После ще трябва да си ги купиш нови от Дару кар. Разглобяваш целия механизъм и ще видиш какво е превъртяло. На място без да го свалиш няма да се оправиш. Аз също се опитвах да извадя патрона с какви ли не инструменти, но не успях и трябваше да сваля целия механизъм. Общо взето работа за 3 часа.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- kiret0
- Кара: 325 тдс
Да видях ги, проблема е решен вече...
6 мнения
