Теч на масло в жабката Е 53 3.0 D 2003
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: X5 E53 3.0 D 03
Мнение от HERMES » 09 Окт 2013, 15:13
Здравейте колеги,
от известно време /около 6 месеца/ наблюдавам омазняване на горната част на жабката,точно под кутията с бушоните.
Течността е мазна,с аромат на прецизол/фино машинно масло/ или поне аз го оприличавам на такова.
Някой има ли идея от къде може да е?Минават ли някакви тръбопровди на климатичната инсталация от там,и възможно ли е това да е фреон или някаква подобна течност?
Климатика работи безпроблемно.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Re: Теч на масло в жабката Е 53 3.0 D 2003
Мнение от homey » 22 Окт 2013, 11:40
Колега, реши ли проблема?
Мнение от HERMES » 22 Окт 2013, 13:28
Не колега,на колкото места отида да погледнат,всеки вдига рамене и се чуди от къде и какво може да е това нещо.
Още се опитвам да определя каква точно е течността.
Не съм започнал да разглобявам,защото искам първо да разбера какво е...??
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 23 Окт 2013, 11:24
Може да е от изпарителя , който е наблизо да ти изтича малко фреон с масло от А/С системата, то е леко като машинното и да пръска на жабката. :idea: Но пък за цели 6 месеца да не изпусне газта и спре климатика, почти невъзможно! Успех! При е53 като намалее фреона, първо се качва температурата на подавания въздух в десните духалки, ако духа по-топло от дясно на климатик охлаждане при еднаква зададена температура провери в сервиз колко е фреона в системата а не само налягането. Лек ден1
Регистриран на: 21.02.2011
Кара: E53 3.0d GLK 350
Мнение от guzzi » 06 Ное 2013, 13:58
HERMES написа:Здравейте колеги,
Здравей колега, аз имам същия проблем но мисля, че тече нафта. Ти стигна до някакво решение на проблема защото мисля да се опитам да открия откъде идва тоз теч.
Мнение от HERMES » 07 Ное 2013, 12:45
Току-що източих вреона от системата,за да няма налягане.Някъде там се намирал изпарителя на климатика.За сега няма да бутам нищо,като дойде пролетта ще се занимавам с проблема,защото е голямо разглобяване,пък и зимата не ползвам климатик.Вероятно проблема е същия и при теб...явно там има теч на масло и фреон от инсталацията.
Мнение от guzzi » 09 Дек 2013, 1:26
HERMES написа:Току-що източих вреона от системата,за да няма налягане.Някъде там се намирал изпарителя на климатика.За сега няма да бутам нищо,като дойде пролетта ще се занимавам с проблема,защото е голямо разглобяване,пък и зимата не ползвам климатик.Вероятно проблема е същия и при теб...явно там има теч на масло и фреон от инсталацията.
Аз успях да открия проблема. Оказа се че горивната помпа е пробила и по кабелите чак до жабката.
Мнение от HERMES » 10 Дек 2013, 15:37
guzzi написа:
Здравей колега,
предполагам имаш предвид помпата под седалката?
Можеш ли да кажеш по кои точно кабели е стигала нафта,че да я вкарва чак в жабката..?
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Мнение от COUNTACH » 10 Дек 2013, 19:18
В жабката седи релето на тая помпа, сменяй помпата
Мнение от guzzi » 11 Дек 2013, 11:46
HERMES написа:
guzzi написа:
Здравей колега,
Под задната седалка отляво има гумена тапа,като я махнеш под нея има една двойна голяма букса.Като я разкачиш,ако в нея има нафта сменяй помпата.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
