Пръскалки тип "мъгла".
Регистриран на: 5.12.2013
Местоположение: Перник
Кара: Е39, E34
Мечтае да кара: Е39М, Е34М, Самолет, Подводница, Ракета
Детайли за колата: Дизел Power.
Re: Пръскалки тип "мъгла".
Мнение от PernikMAN » 05 Дек 2013, 22:08
Днес пробвах и пръскачки от е60 и пасват без модификация на е39. Мисля обаче за е36 би трябвало така перфектно да паснат от горепосоченото 118 БМВ пак без модификация.
Няма смисъл да правиш неща който не ти харесват.
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 06 Дек 2013, 16:56
Тия пръскалки за Шкодите само при официялните дилъри ли ги има?
Някой,ако каже къде да ги намеря в София,ще пробвам и ще ви кажа дали става :bchug:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 07 Дек 2013, 5:09
Големи тарикати тия от БМВ :mhihi:
начи на 1чката от 2007 ма... -
Номенклатурен номер : 61667110851
Описание : ДЮЗА
Ед.цена (с ДДС) : 59.02 BGN
Има наличност
на е36 от 97ма... -
Номенклатурен номер : 61668376011
Описание : ДЮЗА
Ед.цена (с ДДС) : 79.67 BGN
Има наличност
Иначе са общи с доста коли...
Part 61667110851 (HEATED SPRAY NOZZLE) was found on the following vehicles:
E53 X5 3.0i SUV, M54 (FA13) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E53 X5 3.0i SUV, M54 (FA53) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E53 X5 4.4i SUV, N62 (FB53) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E53 X5 4.4i SUV, M62 (FB33) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E53 X5 4.6is SUV, M62 (FB93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E53 X5 4.8is SUV, N62 (FA93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E82 128i Coupe, N52N (UP73) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E82 128i Coupe, N51 (UP93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E82 135i Coupe, N54 (UC73) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E82 135i Coupe, N55 (UC93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E82 M Coupé Coupe, N54T (UR93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E83 X3 2.5i SUV, M54 (PA73) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E83 X3 3.0i SUV, M54 (PA93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E83N X3 3.0i SUV, N52N (PC73) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E83N X3 3.0si SUV, N52N (PC93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E85 Z4 2.5i Roadster, M54 (BT33) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E85 Z4 3.0i Roadster, N52 (BU33) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E85 Z4 3.0i Roadster, M54 (BT53) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E85 Z4 3.0si Roadster, N52 (BU53) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E85 Z4 M3.2 Roadster, S54 (BT93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E86 Z4 3.0si Coupe, N52 (DU53) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E86 Z4 M3.2 Coupe, S54 (DU93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E88 128i Convertible, N51 (UN13) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E88 128i Convertible, N52N (UL73) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E88 135i Convertible, N54 (UN93) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
E88 135i Convertible, N55 (UN73) : SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 07 Дек 2013, 22:05
Аз карах известно време с пръскалки от Шкода Фабия - МК2. Влизат в отворите, но не пасват като закрепяне. Трябва да се фиксират добре. Старата ми помпичка ВДО си прави чудесно налягане! Махнал съм запушените бели клапани преди пръскалките, и си цъка водица веднага на прозореца както с шкодовите, така и оригиналните.
Шкодовите 2 броя - 12 лева при официален дилър :shock: ;) Много икономични и мият доста по-добре от оригиналните двуструйни. С тях забравям кога съм сипвал течност, докато с оригиналните доста често пълня 5 литровия резервоар. Дори и само да се сложат в дупките - точно разпръскват на прозореца без да хвърлят някъде отстрани или по тавана! Минус, както казах е - по-големия отвор на капака и фиксирането трябва да се побългарява.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Дек 2013, 12:40
На Фабията ли е по-голям отвора в капака или на БМВ-то?
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 08 Дек 2013, 14:33
До колкото разбрах на БМВ-то
Мнение от kagebista » 08 Дек 2013, 19:37
На капака на БМВто. Седят лабави и дори един път ми изхвърча едната пръскалка от струята на мивката. Минах в съседната клетка да си я прибера и човека там така - :shock: :mhihi:
Иначе влизат идеално в маркучите /Рехау са моите/, както и влизат идеално в белите клапани. За препоръчване е ако са изтърбушени клапаните и сте ги махнали, да си намерите Г образни тръбички /аз взех от комби Е36 при помпичката/ или да си изтърбушите самите клапани и да ги върнете /аз не видях как става да го направя/. Те спомагат да се държи що годе добре пръскалката към капака. Ако е само на маркуч доста трудно се фиксира пръскалката, поради факта, че маркучето се посуква и често в движение изскача някак.
Като цяло поставена - пръскалката изглежда все едно е легнала точно и няма цепки. Но самата й щипка е къса и недостатъчна да стигне за контра...
Веднъж само ми се бяха запушили. Свалих ги и 3 минути на микровълновата в чашка вода със сода и пак тръгнаха чудесно :yes:
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 08 Дек 2013, 19:45
Е какво побългаряване може да се измисли? Аз съм се мъчил да прикрепя оригинални пръскалки със счупени крачета, но без успех.
Мнение от kagebista » 08 Дек 2013, 19:52
П образно профилче от ламаринка и се подпъхва под капака между неговата ламарина и крачето на пръскалката примерно. А най-добрия вариант е цяла ламаринка с точен отвор за новата пръскалка и да се залепи отдолу под оригиналния отвор. Но трябва да е доста тънка или да се запилят улеи в пластмасата на пръскалката. Може да се направи културно :yes:
Аз от доста време не карам с тях /в интерес на истината след случката с автомивката :lol: /. А мислих след тогава да се хвана и да ги направя, но съм забравил за тях... :confused:
Като гледам цените на нашите по парт номер и ми става лошо направо.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 08 Дек 2013, 19:59
steeN написа:Големи тарикати тия от БМВ :mhihi:
Описание : ДЮЗА
Има наличност
на е36 от 97ма... -
Описание : ДЮЗА
Има наличност
Ей тия ми излизат на мене по vin.
Номенклатурен номер : 61601384859
Описание : ДЮЗА
Ед.цена (с ДДС) : 20.65 BGN
Има наличност
Баси преди бяха по 5лв :evil:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Дек 2013, 22:36
Разликата е щото - с и без подгряване...
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от krisu » 12 Дек 2013, 14:09
Некой домашен инжинер, който е направил тая операцийка, може ли да хвърли едно видео да видиме как пръска тва животно на Е36? Стана ми любопитно? :lol:
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 13.04.2008
Кара: ски и свири на цигулка
Мнение от super_mario » 16 Дек 2013, 20:26
Аз на моето е36 пробвай с пръскалки от шкода не стана нищо дупките на капака са по големи ,а и пръскат на майната си:-)
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
Кара: Е39, E34
Мнение от PernikMAN » 12 Яну 2014, 23:42
Днес видян един Фият браво комби и той имаше такива пръскачки не знам дали са фабрични там но си струва да се провери
предполагам че цената няма да е по лоша от на шкодата. Може да се види и в някоя морга. Аз ще поразпитам в магазинчето до нас да видя колко струват нови и дали им е еднакво занващането с това на BMW
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Яну 2016, 14:08
https://www.youtube.com/watch?v=oYnfed6_kg4
За да няма проблем с монтажа и да застане точно, трябва да си вземете 2бр "свински опашки" 200мм - поне така ги водят при мене. Вързвате свинската опашка под главата на дюзата с "заключващата част сочеща не към стъклото, а към предницата (фаровете). По този начин точно, както е фабрично натискате назад, потъва малко в капака дюзата и после се набутва напред и застава както трябва.
