ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Ловеч
Кара: Е21
Детайли за колата: '81 Е21 м10
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от Slavkov_e21 » 06 Дек 2013, 15:06
Колеги, стрелката на температурата се отлепва съвсем малко от синия сектор.. След около 10тина мин. работа стига до първата рязка.. Таа дали може да има проблем в термостата, или просто 36ците си загряват по бавно. Иии със какво малсо да го карам, синтетично или полусинтетично?
Мерси предварително :bchug:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 06 Дек 2013, 15:41
raptorxbg написа:Само пара ли ползва или и някакъв препарат?
Само парата ползвах.
:driving: :dunno: :driving:
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 06 Дек 2013, 15:44
Slavkov_e21 написа:Колеги, стрелката на температурата се отлепва съвсем малко от синия сектор.. След около 10тина мин. работа стига до първата рязка.. Таа дали може да има проблем в термостата, или просто 36ците си загряват по бавно. Иии със какво малсо да го карам, синтетично или полусинтетично?
Термостата ти е останал в отворено положение,сега навън е студено и едва ли ще я видиш да мръдне по нагоре.
При мен за 4-5 км стрелката отива на средата.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 06 Дек 2013, 18:37
Масло 10в40 на БМВ :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 06 Дек 2013, 19:24
Моето М52 за 3 до 4 минути при температури около 0 градуса излиза от синьото, а след още максимум 5 е напълно загряло. Вероятно е забил термостата! Нов BEHR без отстъпки е не повече от 40лв и не се сменя особено трудно. Ето ти едно клипче, да се ориентираш: http://www.youtube.com/watch?v=lTejEnsZPN4
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 06 Дек 2013, 21:50
Tristaiosemnaiseis написа:Моето М52 за 3 до 4 минути при температури около 0 градуса излиза от синьото, а след още максимум 5 е напълно загряло.
Стрелката на температурата на М52 седи в средата от 78 до 103 градуса. Това, че е достигнала средата, не значи, че моторът е напълно загрят. По-скоро е в добра температура вече, но за да си 100% сигурен, съветвам да зачакаш още 10-15 минути преди да даваш всичката газ. За справка можеш да закачиш и да четеш живи данни. :)
Регистриран на: 14.09.2013
Мнение от compot » 07 Дек 2013, 8:40
Здравейте колеги!Преди 2 дена си купих е36 1.8тдс и колата като е студена не иска да пали на стартер,пали само на дърпане,а след това като си загрее няма проблеми с паленето на стартер.Проверих свещите-не са те причината, дайте още идеи от какво може да е :)
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 07 Дек 2013, 10:20
Колеги извинявам се ,че пиша във вашият под раздел но не исках да отварям нова тема:
Колата е е46 мотора е м52туб28.
Температурата винаги ми е стояла на "12" часа.. сега се измести със 1 милиметър в дясно и там стой...
Влязох в скритото меню и това са температурите които отчетох когато колата е на едно място.. стоя така едно кафе време буквално казано.
като изкл. парното:
Стига до най-много 93 и после си го сваля до 90 или 88 а в движение я загледах си подържа 89 90 а на сфетофар до 92..
Има ли повод за притеснение колеги и да се вихря да сменям термостати :)
Маслото е 5в30 на кастрол едге антифриза сменен миналата година по това време с оригинален на бмв
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: Е21
Мнение от Slavkov_e21 » 07 Дек 2013, 10:51
Благодаря колеги, ще го покарам малко така, щото стрелката почна да мърда по към средата, таа може и датчика нещо да е давал проблем :) Иначе ще взема за всеки слуай едно термостатче :)
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 07 Дек 2013, 14:40
Преди известно време бях попитал дали задните колони на комби и седан са еднакви и тогава един колега ми показа сайт със серийните номера на частите и се различаваха. Днес реших все пак да погледна каква е разликата, та поне да знам дали става да се преправи или не. Свалих едната колона заедно с кутията (не съм я разглобявал) и установих, че тя се държи само с един болт от долната страна, а от горната страна няма нито и едно ухо за болт. Извода е, че не стават!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 07 Дек 2013, 14:58
Според мене няма нужда да сменяш нищо стига да не минава 92c в движение.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Дек 2013, 17:40
vladi_a_i написа:
Ако е с М52 по-добре да си кара 5-40, особено зимата :winky:
Мнение от err0r » 07 Дек 2013, 21:37
Leon написа:Ако е с М52 по-добре да си кара 5-40, особено зимата :winky:
И ако е м52 и му се дава средно газ, 10-60 за лятото. :idea:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 07 Дек 2013, 22:08
не съм много знаещ относно тръби и гърнета за това ще питам..
Имам компакт с М42 и премахнат катализатор,имам гърне с вход 60мм и два изхода нз от какъв мотор е знам,че е Е46 не е поставено.Колата се кара предимно градско доста агресивно,мога ли за махна резонатора и нейното гърне а на тяхно място да постава от колекторите на зад 60мм неръждавейка до въпросното гърне с два изхода.60мм нз колко е за този мотор специално НО ми прави впечатление,че газовете които излизат от ауспуха са с много висока скорост поне така ми изглежда като застана на около 40-60см от ауспуха при това без да давам газ..
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 08 Дек 2013, 14:48
err0r написа:
Затова среден вариянт 10в40 :yes:
