Смяна на разширителен съд?
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
Re: Смяна на разширителен съд?
Същият проблем и с моя н42б20. Купих оригинално. Сменихме го на тротоара пред блока, но ми изтече 2л антифриз, та после доливах... Момчето пипа внимателно и знаеше как да отваря скобите, та за около 20 мин приключихме. Вече пет месеца няма проблем като се има в предвид, че карам предимно градско и ДВГ си загрява.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
А някой имал ли е проблеми, веднага след поставянето на нов разширителен съд , че аз малко след като го сменя ще тръгна на дълъг път и ме притеснява да не изпраска радиатора
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Не би трябвало,освен ако не ти надува нещо и да го спука отново.Така,че тръгвай смело и не се плаши.
- acho.rs
Първо ще направя една кратка разходка 120км общо, надявам се ако има нещо нередно по радиатора да се покаже за това време
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Както казаха колегите, след смяната всичко ще е наред, само разбери защо го е спраскала. Моя замина 2012 та лятото... щото ми беше свършил виско съединителя на перката(та и него смених.. а то си беше епопея..). Та ако си сигурен че всичко по охладителната система е наред, нямаш грижи, обезвъздуши добре, зареди с антифриз и перкай.
- acho.rs
Всичко е наред, след смяната навъртях 900км за няколко дена и си мисля, че няма да има повече изненади .
Относно процеса по смяна на разширителния съд - най-важното е ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕТО
Понеже един "майстори" претупаха тоя процес , веднага след смяната за малко пак да го пръсна ... добре, че едно съединение не беше добре хваната ... ама така е на село
- kacaro89
- Регистриран на: 25.11.2012
- Местоположение: благоевград
- Кара: 330disel
мамицата му аз пак моето го смених и сега сам сигурен че казанчето ми е здраво и гаднбите капки антифриз от долу пак ги има (но поне са по малко).
сигурно гумените пръстени по бързите връзки са за смяна .... ако не някой е имал подобен проблем да пише
- azarovlado
- Регистриран на: 27.07.2011
При мен имаше ситуация на отчупено парченце пластмаса от вътрешната страна на един от тройниците към разширителния съд, който протече след свалянето.Просто пластмасата е на години и при свалянето забелязах,че липсва парченце което държи О-пръстена в леглото му и естествено при нанизването на тройника към казанчето веднага почваше да сълзи.Иначе самите О-пръстени за мое учудване бяха като нови,но стареенето на пластмасата може да те подведе.
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Аз също смених разширителя.Както си карах градско направо се сцепи от горе до долу.Не съм имал проблеми с охлаждане и т.н., просто пластмасата е остаряла.На него имаше лепенка 06.04.2000, т.е. не е сменяван никога.Вече 2 седмици карам и засега нямам ядове.Както спомена колегата по-горе трябва хубаво обезвъздушаване.
Даже отстраних един проблем който имах.На място духаше студено.Клапана на парното ми даваше грешка, смених го и един път има един път няма парно.С новият разширител и добре обезвъздушена няма проблем, има си парно както в движение, така и на място.
- kacaro89
- Кара: 330disel
Мойта пак явно съм се заблудил може да е имало антифриз някаде да се е задържал и ме е заблудил че пак тече вече няколко дни карам и няма да тече от никаде
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
От вчера и аз съм с ново казанче и сменени двата тройника по мотора , всичко оригинал
Дееба и тройниците , голям секс падна с тях докато ги сменя - за страничния свалях динамото за достъп
а за задния лежах върху мотора половин ден с огледалце и фенер в ръцете. Най лошото е ,че при ваденето
на старите пластмаси ,една част от тях се отчупва и остава в отвора за тройника и почва едно човъркане
с отвертки , куки и каквото ви роди фантазията
Толкова трудно ли се сменя тройника? Казанчето съм го сменил и мисля и тройника да подменя профилактично, за да не ме изненада на път.
- IKN
- Кара: Е46 /316i
Смяната на казанчето ми се стори като детска игра ,а тройниците на М 43 мотора са с доста труден достъп и
много ограничено пространство за работа около тях. Както написах по нагоре , при мен останаха парченца от
старите тройници в гнездата им и докато не се почистят идеално не могат да влязат новите тройници.
При свалена глава смяната на тройниците ще е песен ,но не вярвам някой да тръгне да я сваля заради двата
тройника.
тройника.
- belqta_1991
- Регистриран на: 24.02.2013
- Кара: M3
- Мечтае да кара: M6
имам един въпрос.
след смяна на разширителния съд ми светна лампата че няма вода в казанчето, обезвъздушена е както трябва, това на каква се дължи. да не би да трябва да зануля компютъра ?
Здравей,
Може самия датчик да не е наред .
Ти провери ли дали има антифриз в казанчето?
датчика е това http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ing_plate/
номер 6
номер 6
