Въпрос за мерене на масло
11 мнения
- RED_LABEL
- Регистриран на: 12.05.2008
- Местоположение: Шумен
- Кара: E60 530d 04'
- Мечтае да кара: X6 50d
Здравейте колеги,пиша ви от името на сестра ми,тя е в Париж с едно Е60 530д 06'.Проблема се свежда до това,че два пъти светва лампа за ниво на масло в мотора,но в предупредителен жълт цвят и казва че при мерене на маслото от едната страна на щеката е почти на макс. а от другата страна е на мин. т.е няма равно ниво по цялата окръжност на щеката.Естествено спазва основните неща колата да е на равна повърхност и мерене на загрял двигател след мин 10 минути престой...Според вас на на какво може да се дължи това показание?
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Re: Въпрос за мерене на масло
RED_LABEL написа:Здравейте колеги,пиша ви от името на сестра ми,тя е в Париж с едно Е60 530д 06'.Проблема се свежда до това,че два пъти светва лампа за ниво на масло в мотора,но в предупредителен жълт цвят и казва че при мерене на маслото от едната страна на щеката е почти на макс. а от другата страна е на мин. т.е няма равно ниво по цялата окръжност на щеката.Естествено спазва основните неща колата да е на равна повърхност и мерене на загрял двигател след мин 10 минути престой...Според вас на на какво може да се дължи това показание?
Почти те разбрах, само за окръжността не ми стана ясно...
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Значи е на минимума,и замазва щеката по самата тръба докато я изважда. Да провери на сутринта преди да е запалила колата.
- rosendaal
- Регистриран на: 1.10.2013
- Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
- Кара: '74 3.0CSi
- Мечтае да кара: made by pininfarina
- Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
ДА,ама не.
защото при Е60 се измерва точно по гореописания начин-палиш,колата загрява или след около 15мин ориентировъчно ако всичко по термостати е наред по колата ,гасиш,чакаш 10 мин и проверяваш нивото.
И аз залагам на това че щеката се замазва докато я вади и всъщност е на минимум.А и компютъра не мери само ниво а и налягането в системата.
Да долее,какво толкова?
- RED_LABEL
bmw545i написа:RED_LABEL написа:Здравейте колеги,пиша ви от името на сестра ми,тя е в Париж с едно Е60 530д 06'.Проблема се свежда до това,че два пъти светва лампа за ниво на масло в мотора,но в предупредителен жълт цвят и казва че при мерене на маслото от едната страна на щеката е почти на макс. а от другата страна е на мин. т.е няма равно ниво по цялата окръжност на щеката.Естествено спазва основните неща колата да е на равна повърхност и мерене на загрял двигател след мин 10 минути престой...Според вас на на какво може да се дължи това показание?
Почти те разбрах, само за окръжността не ми стана ясно...![]()
Само ти не си ме разбрал колега,замисли се.......
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
RED_LABEL написа:bmw545i написа:RED_LABEL написа:Здравейте колеги,пиша ви от името на сестра ми,тя е в Париж с едно Е60 530д 06'.Проблема се свежда до това,че два пъти светва лампа за ниво на масло в мотора,но в предупредителен жълт цвят и казва че при мерене на маслото от едната страна на щеката е почти на макс. а от другата страна е на мин. т.е няма равно ниво по цялата окръжност на щеката.Естествено спазва основните неща колата да е на равна повърхност и мерене на загрял двигател след мин 10 минути престой...Според вас на на какво може да се дължи това показание?
Само ти не си ме разбрал колега,замисли се.......![]()
Аз ли не разбирам, ти ли не се изразяваш паравилно...
Дали диаметър няма да е по-правилно от окръжност - как мислиш?
- rosendaal
- Кара: '74 3.0CSi
В крайна сметка оправи ли се дамата?Доляла ли е масло или какво?
Че са ми ясни цените в Париж ако опре до сервизи и подобни.
А за щеката добре или зле описано-разбрахме ,не е фатално как се обяснява.
- RED_LABEL
rosendaal написа:В крайна сметка оправи ли се дамата?Доляла ли е масло или какво?
Да,доля масло и проблема се реши, поне засега
- tom80
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: e60/525
- Мечтае да кара: F10
Напълно възможно....
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
В момента съм с 0w30(бензинов двигател) просто за да видя как ще е с това масло, а преди това карах с 5w30. До момента като гледам за 5к. км е паднало с не повече от 200гр.
11 мнения
