Прегрява
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Прегрява
Здравейте колеги, имам въпрос с леко повишена трудност. Колата ми работи ма 110 градуса и то без никакъв товар. Термостата просто не отваряше! Сменен е с чисто нов Behr, който пак не отваря...Някаква идея от какво?
П.П. Колата е с М43
П.П. Колата е с М43
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Re: Прегрява
Phil написа:Здравейте колеги, имам въпрос с леко повишена трудност. Колата ми работи ма 110 градуса и то без никакъв товар. Термостата просто не отваряше! Сменен е с чисто нов Behr, който пак не отваря...Някаква идея от какво?
П.П. Колата е с М43
Обездушаване
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Прегрява
На не загрял двигател, отвори капачката на радиатора и виж дали циркулира охлаждащата течност.
- Phil
Re: Прегрява
Така, трябваше да спомена нещата, които вече съм правил
Колата е обезвъздушена (или поне така ми казаха в сервиза където ми сменяха термостата и разширителният съд)
Водната помпа е свалена,проверена и работи...и въпреки това ще я сменя, защото е оригиналната, с която е излязла колата от завода (много корава ще излезе...14 години вярна служба
Единственото, което ми идва на акъла на мен е и новият термостат да не работи, но какъв е шанса да попадна на два термостата, които не отварят в рамките на 10 дена
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Прегрява
Колега, отвори капачката на радиатора на топъл двигател, но до степен антифриза да не изкипява, остави колата така за през нощта, на сутринта долей антифриз и ако пак термостата не отваря го смени - има достатъчно фалшификати, за това може би най-добрият вариант е от дилър на БМВ, ако нямаш надежден магазин за авточасти.
- Phil
Re: Прегрява
Пазарувам от колега от форума и до сега не съм имам проблем...Но пък винаги има първи път
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: Прегрява
Phil написа:Така, трябваше да спомена нещата, които вече съм правил
Водната помпа е свалена,проверена и работи...и въпреки това ще я сменя, защото е оригиналната, с която е излязла колата от завода (много корава ще излезе...14 години вярна служба)
Ами голям е процента да не работи. Едно време когато термостатите бяха по 100лв в Дарукар, смених моя. Изкара 1,5г и беше до там. Отварям им сайта, термостата 180лв.
Купих си на Бер 106лв. и вече почити 3г няма проблеми.- Phil
Re: Прегрява
Старият ми беше Behr - работи две години и накрая реши да не отваря и ми се разцепи казанчето на антифриза.
Новият също е Behr - той пък явно въобще не желае да поработи
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: Прегрява
Смени магазина!
- pepi_grafa
- Регистриран на: 24.02.2011
- Местоположение: пирдоп
- Кара: BMW E46 320D 99г.
Re: Прегрява
Добре де,що не вземеш да го свалиш и го слагай в тенджерата и го вари
Мисля,че така ще си покаже
- Phil
Re: Прегрява
pepi_grafa написа:Добре де,що не вземеш да го свалиш и го слагай в тенджерата и го вариМисля,че така ще си покаже
Обмислям го това като вариант, но пък той отваря на 105 градуса...Водата кипи на 100...та не знам дали ще има ефект от варенето
Re: Прегрява
Същият проблем имах пак на 110-111гр. отваряше смених го ,пак беше нов (според мен фалшив термостат ) .
Моят вариант беше втора употреба от морга.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Прегрява
Да не прозвучи като реклама,но досега два термостата съм сменял на предишните ми БМВ-та и двата съм ги поръчвал от колегата Лавиатан и съм нямал абсолютно никакви проблеми.
- Phil
Re: Прегрява
Е моят е точно от Лавиатан и явно не работи
