Ел. печка на дизел - въпроси
53 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: Ел. печка на дизел - въпроси
bochogogogo написа:Колеги така и не ми работи печката.Буксите са добре.Онзи ден на -2 градуса половин час не мога да се стопля и да отмразя колата.От какво може да е?Как мога да я тествам тази печка дали работи
Диагностика!Аз моята така я тествах дали работи и тя си е работила.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
JTD написа:В края на краищата някой мерил ли колко вата е въпросния бойлер?
Че аз си дадох ампер клещите на "приятел" и сега няма с какво да измеря консумацията, а не е като да са евтини тия клещи да го...
Ето аз го мерих защото ме съмняваше ,че не работи.но показа доста ампери.знави работи.
bobi_81xx написа:JTD написа:В края на краищата някой мерил ли колко вата е въпросния бойлер?
Супер.
Но ме съмнява да е само 6.7А целия нагревател.
Все пак той нали се управлява от ЕКУ-та за мощността си. Демек не е само он-офф, а се управлява с ШИМ, за да се регулира съответно и мощността му.
Защото за тези 6.7А според мен не биха сложили 20 квадрата кабел.
Иначе с този ток, това излиза, че е под 100 вата, което е много безсмислено, според мен.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- bobi_81xx
JTD написа:bobi_81xx написа:JTD написа:В края на краищата някой мерил ли колко вата е въпросния бойлер?
Супер.
Колега,аз го мерих закратко просто да проверя дали самият нагревател работи.В момента ми показа тези стойности а после падна и на по-малко.Може и да стига и съвсем по-големи стойност но това зависи и от температурата на околната среда и от темпратурата на самата охладителна течност.Явно се регулира по напрежение защото ето какво напрежение ми показа на буксата от която се оправлява самият нагревател:
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Този допълнителен подгревател не е елементарен.Подобно е положението както при перката пред радиатора на колата.Консумацията е най-голяма в началото след това подобно на зареждането на АБ спада.
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
При мен /320 d 136 к./този нагревател променя оборотите на двигателя докато колата не дистигне 75 градуса на охладителната течност, НО само при пуснато парно. Доколко това е нормално? Не знам дали работи, но като му откача буксата промяна в оборотите няма, независимо дали пускам парното.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Тази печка има ли предпазител колеги?Че нещо не го откривам....
- bobi_81xx
Колеги,някой разглабял ли е това "Животно"-ел.нагревател.Може ли нещо да се отремонтирва в него,че постоянно,при качване на диагностика ми дианостицира проблем а иначе колата си загрява нормално в студено време.Преди няколко поста съм качил и снимки от замерване на напрежение и ток и уж работи а диагностиката олавя проблем?Самото нагреващо тяло сменява ли се?
Здравейте колеги, от 1-2месеца карам BMW е46 320д 150к.с. автоматик.Това ми е първото BMW и във форума няколко пъти попаднах на тези печки ел.печки и нафтови печки.Как да разбера каква ми е печката дали е ел. или нафтова и как да разбера дали въобще имам печка и ако имам дали работи? Какво точно правят тези печки?
Благодаря предварително!
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
тази като на боби 81хх е ел.печка а дизеловите пак са на същото място ама само че формата им е по друга и са по големи и под пасажерската седалка имат едно гърне
сега разбирам че това са печки,имах едно такова съмнение но пък никога не съм виждал тази печка да пуши а попринцип пушат защото на е39 3.0д пушише повече от там от колкото от крайното гърне
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Колеги, виждам че обсъждате ел.печката, която се монтира при Е46 дизел. Имам един въпрос и ще се опитам да го задам правилно.
Можели тази печка да се направи така, че да се включва ръчно, посредством реле и ключе? Искам да я монтирам на друг автомобил, затова е моето питане. Искам като се кача сутринта и запаля колата, да пусна и печката, за да подгрее водата по-бързо.
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
LiTtLeRoCk написа:Колеги, виждам че обсъждате ел.печката, която се монтира при Е46 дизел. Имам един въпрос и ще се опитам да го задам правилно.
Може колега но ще ти е нужен някакъв генератор на импулси който да я управлява (http://elimex.bg/product/36600/kit-k131 ... 20khz.html нещо подобно ) защото компа на колата по този начин я управлява.Според дължината на импулсите е и мощността.
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Някой разглобявал ли го е това чудо, че и моята май е умряла. Излиза грешка 6660 Coolant temperature heater.
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Последна промяна dpopov на 04 Мар 2015, 13:20, променена общо 1 път
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
53 мнения
