ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от aliays » 30 Ное 2013, 19:21
Здравейте колеги, Днес ми светна лапата на алтернатора, странното е че като я изфорсирам лампата угасва и след това не светва, гася паля веднага не свети лампата, като поседи 15 тина минути и запаля отново светва? Някакви идеи?
Алтернатора ли е "довиждане" може ли да се е наморил?
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 30 Ное 2013, 20:10
aliays написа:Здравейте колеги, Днес ми светна лапата на алтернатора, странното е че като я изфорсирам лампата угасва и след това не светва, гася паля веднага не свети лампата, като поседи 15 тина минути и запаля отново светва? Някакви идеи?
ми измери напрежението като свети лампата бре
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 01 Дек 2013, 13:28
Снощи се возех с колата навън и парното си работеше без проблеми, преди малко излизах с колата и парното работи няколко минути и спира.... трябва да го изключа напълно, да покарам малко така и отново тръгва за няколко минути и пак спира.... Някакви идей от какво може да е?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Дек 2013, 13:41
raptorxbg написа:Снощи се возех с колата навън и парното си работеше без проблеми, преди малко излизах с колата и парното работи няколко минути и спира.... трябва да го изключа напълно, да покарам малко така и отново тръгва за няколко минути и пак спира.... Някакви идей от какво може да е?
Филтъра сменял ли си скоро на радиаторчето,че може да нямаш достатъчно охлаждане на "таралежа" и от там да ти гасне докато изстине и пак да тръгва :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от raptorxbg » 01 Дек 2013, 13:49
Купих колата в началото на септември и проверих филтъра и беше сравнително чист и за това не съм го сменял... сега се сетих, че понякога докато винтелатора работеше в средни обороти се чуваше един гаден скърцащ звук, който изчезваше с увеличението или намаляването на оборотите. Как да разбера дали е таралежа или моторчето?
EDIT: Преди малко се прибрах у дома и през целия път парното си работеше както си трябва. Говорих с един приятел който преди няколко зими имаше същия проблем с климатроника на Голф 4 и той ми каза, че е сменил таралежа и всичко се е оправило. Май и при мен проблема е в него.
Мнение от aliays » 01 Дек 2013, 16:42
Колеги има ли разлика при алтернаторите на м43 седан и компакт, единият е валео другият бош???
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 01 Дек 2013, 19:25
Колеги да попитам и аз.
С климатроника с врътките съм,3-та степен изчезна.
Да ме ориентирате накъде да търся проблема?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 23.10.2010
Кара: e36 323Ci Ci
Мечтае да кара: ///М-ки
Мнение от dimkata » 02 Дек 2013, 12:38
Искам да попитам нещо тъй като не намерих точен отговор в търсачката, със средния борд съм и ми е на немски език, искам да попитам има ли опция да се смени да ми е на английски и ако има някой ако може да каже как :bchug:
The more you sweat on practice,
the less you bleed in battle!
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 02 Дек 2013, 13:34
dimkata написа:Искам да попитам нещо тъй като не намерих точен отговор в търсачката, със средния борд съм и ми е на немски език, искам да попитам има ли опция да се смени да ми е на английски и ако има някой ако може да каже как :bchug:
Ето цитат от форума :yes:
... в скритото меню на средния борд се влиза като се натиснат едновременно 1000+10.
Функции:
00 - смяна на езика
01-06 разни що годе безмислени настройки и показания
41 - дигитален километраж на дисплея на борда. Показва скоростта точно и можете да видите разликата между показанията на километража на таблото с реалната скорост на автомобила..
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 02 Дек 2013, 23:36
някой виждал ли е на задната кора на компакт да има фабрични тонколони?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 03 Дек 2013, 10:14
Не, няма фабрични на кората.
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 03 Дек 2013, 22:40
Leon написа:Не, няма фабрични на кората.
интереснто е, че видях едни компакт, на чиято задна кора ( където по принцип се слагат елипси ) имаше метални мрежи като за тонколони ... бяха перфектно оформени и се сливаше с кората (създаваше равна повърхност). изглеждаше си като оригинално. търсих в бмвфанс-а, но нищо не открих... явно някой бая си е поиграл.. и определено се беше получило "един път"
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 04 Дек 2013, 14:52
Колеги колата ми стоя един месец с откачена клема.
Вчера слагам клемата паля и започва да вие като въртя волана,веднага я изгасих и отворих казанчето,маслото бе до втората чертичка което е максимума.А вътре самото масло се беше запенило,колата работи около минута.
Днес пак я запалих и покарах,двигателя загря но виенето не спира.
Какво ще ми препоръчате да сменя маслото като за начало или направо да търся хидравлична помпа??
И другия ми въпрос е защо маслото се бе запенило,така ли е по принцип или не?
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 04 Дек 2013, 16:44
Почистват ли се добре мръсотиите от кожения салон с парочистачка? За ето такава става въпрос Изображение
Регистриран на: 15.10.2013
Кара: 318is, м42
Мнение от Slobmonster » 04 Дек 2013, 21:27
Порових се из форума и не открих еднозначна информация на следния въпрос:
Пасват ли амортисьори с пружини от 6 цилиндрови е36-ци (320 и нагоре) на 4 цилиндрови е36-ци? Става въпрос и за предните и за задните амортисьори. :D
