Подгревни свещи начин на действие?
7 мнения
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колеги здравейте наскоро ми се наложи да търся подгревни свещи за една френска кошница и докато си цъках из гугъл попаднах на някакви свещи Бош производителя твърди,че с неговите свещи колата ще дава по малък разход на гориво и разни други алабализми.Винаги съм си мислел че свещите подгряват само при стартиране на мотора
та въпроса ми е в колко дълбока заблуда съм изпаднал ...Като цяло някога имах ваген 1981г 1.6 нафтъ и релето на свещите се запали в движение като се сетя как ми надупка новите обувки
в последствие релето се разкара и се сложи копче което задържах преди да запаля
И от там си правя некви асоциаций както и да е колкото повече информация толкова по-добре.
Предварително благодаря на всички отзовали се
в последствие релето се разкара и се сложи копче което задържах преди да запаля Предварително благодаря на всички отзовали се
Последна промяна Conqueror на 29 Ное 2013, 23:14, променена общо 1 път
Re: Подгревни свещи начин на действие?
Търсил си подгревни и си попаднал на запалителни за бенз. двг това обяснява недоумението за Бош рекламата иначе квото си си мислил винаги правилно е било . Споко в час си .
- Conqueror
- Кара: Колело
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... ugs_BG.pdf
Преди да бъда обвинен, че не съм разбрал нещо -страница 5
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Тия полодяха малко те
И от Феродо твърдяха, че накладките им спестяват гориво, защото са от ултра-хай-тек-перформънс смес, и контакта им със спирачния диск, при ненатоварена система и минимален.От там колата не се тормози толко, и спестява гориво.
Джизас....
Джизас....
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Това за накладките е най-обикновен физичен закон. Нали той е в основата на действие на цялата система, колкото по-голямо е триенето между диска и накладките толкова по-бързо спира колата, като при ненатиснати спирачки триенето трябва да е минимално. Колкото до икономията на гориво, тя сигурно е толкова малка, че едва ли има значение за човек, които на година навърта около 5000 км. Ако това за накладките мога да го приема, то наглостта на Бош надминава всякакви граници. Аз от години не съм им фен, но това с подгряващите свещи направо уби коня
Все бях чел глупости ама това надминава всички взети заедно.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Conqueror написа:http://www.bosch.bg/bg/products/car_equip/downloads/glow_plugs_BG.pdf
Ха ха , ок , не го бях чел , не съм и допускал че може да бъде "подписан" от Бош този текст. Сега вече знам защо понякога не ми работи равномерно тдс-а дори вече загрял , отдъхнах си , било само някви си подгревни свещи ....
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Spunky
