Зануляване интервала на накладките -15000
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 20.02.2004
Кара: 5er
Re: Зануляване интервала на накладките -15000
Мнение от aero » 25 Ное 2013, 13:16
Бъди по- упорит, задържай продължително бутона, май и при мен се бъзикаше, но в крайна сметка се нулира.
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от a1n » 25 Ное 2013, 13:32
Мерси колеги, да ще опитам днес още няколко пъти. Факт е обаче че ми махнаха ДПФ-то. Колата "уж" не регенерира или поне аз не съм я усетил и си работи добре, но и ДПФ интервала е по-същият начин не иска да се занули и ми дава само "ОК". След ъпдейта на софтa не ми го премахнаха този интервал и аз не знам защо но си карам така. И започвам да си мисля че са взаимно свързани и нещо не е направено както трябва от майстора на софта (както каза колегата).
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 25 Ное 2013, 14:36
Явно наистина е софтуерен проблема. Днес и аз пробвах да си зануля моя и стана без проблем по стандартния начин. Занули си се на 50000км.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 27 Ное 2013, 9:40
хм вчера сменях задните накладки с датчика и познайте и на мен не ми дава от скритото меню да ресетна интервала дава ми само ОК,няма ресет няма нищо седи си на 70000 и поне не ми мрънка на главата ама е странно
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от a1n » 27 Ное 2013, 10:31
колега при теб, тъй като имат датчик има няколко варианта
1. Или датчика да прави мизерии и ако не си го сменил с нов да не иска да се занули. Някъде из нета като търсих ми излезна че проблема бил от датчика ама пак не било сигурно. Въпреки че като се замисля, това е просто брояч. На микрофилтъра няма датчик.
2. Или ние не правим нещо както трябва, въпреки че съм го пробвал 100 пъти като съм следвал дузина видеа. А и съм си занулявал други нещо без проблем.
3. Или и на теб софта ти е прецакан :mhihi:
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 27 Ное 2013, 11:10
Един приятел с 525д ,2004г, има подобен проблем.След смяна на масло и филтри,човекът се е опитал да занули смяната им,докато е човъркал обаче по борда,интервала на предните накладки се е променил от + ...... на -25 000к км и съответно стои маркирано в червено,маслото и микрофилтъра са в зеления сектор,докато при достигане на ресет на накладките,не се нулира интервала ,а те връща назад...Какво се е объркало и как могат да се ресетнат?
п.п. и аз се опитвах няколко пъти,но безуспешно!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 27 Ное 2013, 11:17
Нулирате ли първо километрите с бутона преди да влезете в менюто за ресет?
Мнение от a1n » 27 Ное 2013, 11:28
Ако въпроса се отнася и за мен, аз го нулирам да.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 27 Ное 2013, 11:53
аз не го нулирам,то се нулира само за момент и после пак се връща...Трябва да се нулира ли?
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 27 Ное 2013, 11:54
Аз следвам стъпките в това видео - http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo ,занулявал съм неколкократно на приятели,вкл и въпросните накладки на същата кола,но сега няколко месеца след смяната на маслото ,човъркане от негова страна и влизането в червена индикация за накладките,не мога да ги ресетна...?
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от a1n » 27 Ное 2013, 12:10
miroleskov написа:аз не го нулирам,то се нулира само за момент и после пак се връща...Трябва да се нулира ли?
По-принцип в повечето указания из видеа го нулират на 0 км после махаш ключа, и чак тогава започваш стъпките с задържането и т.н.
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Мнение от sawion » 27 Ное 2013, 13:48
колеги, и аз се тормозих в продължение на няколко дни, но го оправих. Не трябва да се занулява километража, нито нищо странично. Влезете ли в менюто и ви попита за ресет и не стане - проблема е в датчика или в кабелите до него. Свалете гумата, отворете кутииката в която влизат кабелите от датчика, откачете го от буксата и направете мост с жичка м/у двата пина. Сега пробвайте да занулите интервала. Ако пак не стане търсете проблема някъде още по-нагоре по кабелите. Системата просто е направена така, че да не позволи зануляване в случай на липсващ контакт от този датчик.
Мнение от a1n » 27 Ное 2013, 13:50
sawion написа:колеги, и аз се тормозих в продължение на няколко дни, но го оправих. Не трябва да се занулява километража, нито нищо странично. Влезете ли в менюто и ви попита за ресет и не стане - проблема е в датчика или в кабелите до него. Свалете гумата, отворете кутииката в която влизат кабелите от датчика, откачете го от буксата и направете мост с жичка м/у двата пина. Сега пробвайте да занулите интервала. Ако пак не стане търсете проблема някъде още по-нагоре по кабелите. Системата просто е направена така, че да не позволи зануляване в случай на липсващ контакт от този датчик.
ОК, това дано да помогне на колегите, но за филтър купе има ли датчик? Аз гледах гледах и май-няма.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 27 Ное 2013, 13:53
само където го смених.Че той ако не контактува каква ми е далаверата само да го ресетна?Абе ако ще много му здраве
Мнение от hrpopov217 » 01 Дек 2013, 11:50
a1n написа:
Няма. Зануляваш по стандартния начин
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: zaharia
