С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
Кара: '74 3.0CSi
Мечтае да кара: made by pininfarina
Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от rosendaal » 26 Ное 2013, 19:46
Щом си с ДПФ 5/30 е по-правилния тип масло който и ти ползваш.
Смени марката масло-това е единия вариант.Кастрол едж в БГ го има от 19 до 26 лв/литър-кой както те прекара като цена.
Аз пак казвам че за 11 000 км да доливаш по литър два пъти е твърде много.Тук масово карат по 28-30000 километра с една смяна на масло,колкото и да са известни вицовете че немци и холандци били големи педанти /но то и по сервизен интервал си се сменя на толкова./та по тази логика трябва да доливат по 5-6 литра,което направо ще обезсмисли смяната.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 26 Ное 2013, 19:56
Имат по качествени горива педантите затова може би.Аз повече от 10к с едно масло не карам.Едж слагам и до смяна не пада видимо.200 кинта ми излиса смяната .На фона на другите разходи е прилично според мен пък и километрите и годинките напредват .Кога беше то като беше нова.
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 26 Ное 2013, 19:57
Ясно, ще пробвам с Кастрол да видя, пък е по-евтин от БМВ маслото при дилър. Май беше към 27-28 лв. там. Да се надяваме, че не е нещо сериозно.
Гориво слагам само от ОМВ - MaxxMotion. Не знам дали има по-читаво, от това уж всички са доволни. И карам предимно извънградско, ако това има значение.
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 26 Ное 2013, 20:21
Anthony_J написа:Ясно, ще пробвам с Кастрол да видя, пък е по-евтин от БМВ маслото при дилър. Май беше към 27-28 лв. там. Да се надяваме, че не е нещо сериозно.
Аз също се бях изплашил че на мотора нещо му има. Този мотор обаче си гори мaсло, и то повече от 218 p.s., мотора. За това писах че ако се кара с качествено масло и дръпне около литър за 10-15к. не е никакъв проблем. Преди да си купя тази кола, имахме едно BMW със същия мотор, 530 XD, 2007г. на 160к, реални. Разхода на масло беше същия.
Мнение от Anthony_J » 26 Ное 2013, 20:40
В моя случай говорим за 2 литра, обаче.
Кара: '74 3.0CSi
Мнение от rosendaal » 26 Ное 2013, 21:05
Отвори скобата на въздуховода на ЕГР-а и виж как е вътре.
Сменял ли си филтър картерни газове?Така наречения по каталог oil breather.
Мнение от Anthony_J » 26 Ное 2013, 21:22
Ами като я купих преди 1 година и смених всички консумативи, включително маслото в скоростната кутия, заедно с картерът и филтъра ѝ. Предполагам, че и този филтър е сменен, но вече не помня. В събота ще я закарам да я погледнат и ще проверя какво точно е сменяно. Благодаря много за помощта, ако има и други съвети, ще ги чуя с удоволствие :bchug:
Кара: '74 3.0CSi
Мнение от rosendaal » 26 Ное 2013, 21:27
Ето тема за кое става въпрос и как се сменя-ако си спомниш дали е правено:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/82623-e60-530d-crank-case-breather-replacement/
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 26 Ное 2013, 21:33
Anthony_J написа:Ами като я купих преди 1 година и смених всички консумативи, включително маслото в скоростната кутия, заедно с картерът и филтъра ѝ. Предполагам, че и този филтър е сменен, но вече не помня. В събота ще я закарам да я погледнат и ще проверя какво точно е сменяно. Благодаря много за помощта, ако има и други съвети, ще ги чуя с удоволствие :bchug:
При теб не е нужно да се сменя този филтър защото е от новия тип.Освен ако не искаш сам или е неотложно
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 26 Ное 2013, 21:35
rosendaal написа:Отвори скобата на въздуховода на ЕГР-а и виж как е вътре.
Няма такъв филтър след 2005, вече е само една клапа, която не се сменя. Няма какво да и се задръсти или запуши.
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 26 Ное 2013, 21:37
Колеги, защо не ползвате 0w-40 доста по- подходящо е за климатичните условия в нашата мила родина? :dunno:
Мнение от Anthony_J » 26 Ное 2013, 21:39
Да, наистина е клапа. Не съм я сменял, казаха ми, че струва към 100 лв., но за да харчи масло оттам, трябвало да е скъсана някаква мембрана. Ще видя в събота.
Кара: '74 3.0CSi
Мнение от rosendaal » 26 Ное 2013, 21:40
Не съм запознат от коя година нагоре какво има или няма но една от по-безболезнените причини за висок разход на масло е именно запушена картерна вентилация,под каквато и форма да е реализирана.И успокоения от рода че 2 литра масло на 11 000 километра са нормални мен лично не биха ме успокоили.
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 27 Ное 2013, 0:17
Казвам че ако маслото е качествено, и си замине литър за около 10-15к, е нормално. По моя преценка маслото на BMW, уж оригинално, не е стока, ама изобщо. Сложих първия път от него и случката беше идентична с тази на колегата "Anthony_J", около литър и половина- два за 10к. Вече наближавам 15к. пробег с Castrol EDGE. При смяната го оставих на средата на щеката, около осем литра налях. На 10к. беше около минимума, без да ми е излизало съобщение за ниско ниво, след което налях литър и нивото се вдигна над средата. Равносметката е, 800-1000г. за 10к., и това за мен си е съвсем нормален разход на масло, при положение че половината от пробега е извънградско.
Мнение от Anthony_J » 27 Ное 2013, 0:20
Ами другия месец ще го сменям и ще сложа от този Кастрол, пък да видим. Дайте идеи откъде да го взема, че да не е менте? Има ли официален вносител?
Назад към Е60/Е61
