тресене на студен мотор n42b20
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 24 Ное 2013, 0:15
Здравейте колеги
един проблем се появи наскоро с моята кола. Студена при палене мотора (не всеки път) тресе страшно и прекъсва също оборотите играят, топла не го прави този проблем НИКОГА
оборотите по принцип ми се струват ниски (около 650) не знам дали има някакво значение това. Така или иначе понеделник ще търся някой майстор да я погледне, но искам да чуя и вашите предположения :dunno:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: тресене на студен мотор n42b20
Мнение от barty » 24 Ное 2013, 10:43
Колата обслужена ли е наскоро: свещи, филтри, бобини....? Ако да, то може и някоя дюза да е? Имах подобен случай с Голф 2 КР и го оправих с бензин Vpower racing и добавка на Лики Моли, но там беше сигурно че е от дюза.
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 24 Ное 2013, 12:04
kpacKoOo написа:Здравейте колеги
Ами и аз имах същия проблем сутрин. Смених си клапана за картерните газове и се кротна, но не на 100% , пак има леко колебание в оборотите
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 24 Ное 2013, 12:33
luizov написа:
Колега къде се намира този клапан?
Регистриран на: 15.04.2012
Кара: E46 318i '02
Мечтае да кара: по хубави пътища!
Мнение от jgf » 24 Ное 2013, 13:09
Колега , това е познат проблем при този двигател. Оправя се с ъпдейт на софтуера на колата. Прочети във форума , има няколко теми.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Мнение от luizov » 24 Ное 2013, 17:58
jgf написа:Колега , това е познат проблем при този двигател. Оправя се с ъпдейт на софтуера на колата. Прочети във форума , има няколко теми.
Той проблема, който се отстранява с ъпдейт е не при палене на студен двигател, а когато температурата е към края на синия сектор.
А иначе клапана се намира точно под всмукателните колектори - N1 от схемата http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... separator/
