ТО НА ЧОВЕК КАТО НЕ МУ ВЪРВИ И ЖЕНА МУ НЕ УМИРА
Регистриран на: 18.05.2006
Местоположение: Тутракан
Кара: Е30 320i, E30 316i,E28 525,E34 527i
Мечтае да кара: E30 ALPINA B6
Мнение от ivvo_bg320 » 28 Сеп 2006, 16:17
Ей сега ми светна и инспекшъна,ама само едно часовниче и надписа inspection без другите там джаджи и диодите само зелените,ко стана.
Някой знае ли дали светва само заради маслото или и нещо друго :?: :?: :?:
ши са гръмна направо :help:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Сеп 2006, 16:52
За маслото са си диодите ,а надписа е за да идеш на сервиз ;)
Регистриран на: 23.05.2004
Re: ТО НА ЧОВЕК КАТО НЕ МУ ВЪРВИ И ЖЕНА МУ НЕ УМИРА
Мнение от Gavril » 28 Сеп 2006, 17:06
Има 2 варянта:
нещо някъде ти дава грешка и затова е светнало или му е дошло времето да светне, то е нагласено на някви километри да светва, ако колата е наред, го зануляваш и игнорираш
"Fehlende PS werden durch den Wahnsinn ersetzt"
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Сеп 2006, 18:40
няма вариант нещо да е дало грешка. инспекшъна светва на точно определени километри. около 20К мисля ;) т.е. няма страшно просто си го занули.
абе ей ги тука... четене му е майката.
http://www.gms.cc/maintenance.htm
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 28 Сеп 2006, 19:19
ivvo_bg320 написа:Ей сега ми светна и инспекшъна,ама само едно часовниче и надписа inspection без другите там джаджи и диодите само зелените,ко стана.
Подбирай си малко по-добре заглавията, моля те ;)
Мнение от Gavril » 28 Сеп 2006, 19:32
[steeN] написа:няма вариант нещо да е дало грешка. инспекшъна светва на точно определени километри. около 20К мисля ;) т.е. няма страшно просто си го занули.
Има, има, например ако продължително време свети датчика за спирачките, компа решава, че си за сервиз и пуска inspection-a
Ама най вероятно трябва само да го занулиш, можеш и сам, потърси в темите за inspection, има доста инфо.
Май беше мост между пин 7 и 19, ама виж пак
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Сеп 2006, 19:36
просто съвпадение, предното ми Е30 имаше прекъснат кабел и лампата за накладките светеше постоянно :) така и не го оправих...
Мнение от ivvo_bg320 » 28 Сеп 2006, 22:56
ей ся са връщам от майстора,направо му изкарах нервичките,та оказа се че е преебано моторчето за оборотите и си е така де и затова ми свети инспекшъна :shock: . и ся требе ново моторче ,щот въртиш кат луд и не пали а кат запали трябва постоянно да даваш газ щот гасне.
:confused: съжалявам за заглавието,мнооооого бях се вбесил.
Регистриран на: 27.10.2004
Мнение от gbkmkw » 28 Сеп 2006, 23:15
и при мен свети инспекшана!и аз имам светеща лампа за спирачике.датчика го няма и кабела е укасен,но въпреки това от врема на време светва.когато тя поиска.вазмоно и при мен да е това застото сам го занулиавал и скоро след това си светна инспекшана
BMW forever
Изображение Изображение
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 29 Сеп 2006, 0:07
Този датчик за накладките си свети когато си иска. Преди му се връзвах, проверяваж постоянно спирачната течност и накладките, ама файда никаква, всичко си е ок, и той пак свети. Даже на последната смяна на накладките не монтирах и телтъ /фактическия информатор/, щото няма смисъл.
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 29 Сеп 2006, 0:10
Забравих инспекшъна. По принцип преди все светваше май месец. Обаче тази година нещо се забави... :mhihi: . Нямам идея защо.
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 29 Сеп 2006, 10:55
Владо написа:Този датчик за накладките си свети когато си иска. Преди му се връзвах, проверяваж постоянно спирачната течност и накладките, ама файда никаква, всичко си е ок, и той пак свети. Даже на последната смяна на накладките не монтирах и телтъ /фактическия информатор/, щото няма смисъл.
Абе явно това е някаква болест с тоя датчик. И при мен симптомите са същите (иначе съм дал на късо коабелчето при гумата), обаче забелязах нещо - като чукна по таблото и лампата гасне :mhihi: . Ама не знам защо? Дали тогава се оправя или тогава се разваля?! Като тръгна да сменям накладките, ще тествам.
It's not who You are, it's who You know...
Мнение от ///Явор » 29 Сеп 2006, 10:57
батерийките ;) :mhihi:
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 29 Сеп 2006, 11:11
Явор написа:батерийките ;) :mhihi:
Преди години от там тръгнах, смених ги /не с алкални :mhihi:/, обаче без ефект. Ако бяха те, до сега сумати други работи да са дали фира. Монтьорчето изрази опасения, че може би няма да има резултат.
Мнение от logout » 29 Сеп 2006, 11:29
Абе на мене и ойлсървиса и инспекшъна си ми бачкат перфектно. Само пустия датчик за накладките ме тормози. Ама аз карам доста полегнал, така че не виждам какво свети и какво не :mhihi:
