Проблем с двигателя на 320td compact.
5 мнения
- IvailoIvanov
- Регистриран на: 31.05.2013
Преди седмица колата започна да "чука", чак хората на 500 метра се обръщаха за да видят какво става. Оказа се, че двигателя е потрошен. Въпроса ми е.. тъй като са доста редки компактите на части в България, може ли да се сложи двигателя от 320 седан, пак 150 коня? Става въпрос само за гол двигател, без дюзи, турбо, помпа и т.н. Не разбирам много и затова питам!
- ssound
- Регистриран на: 31.07.2009
- Местоположение: русе
- Кара: e46 compact320тd/e30 318is
- Мечтае да кара: е30 m62b48is
Re: Проблем с двигателя на 320td compact.
кода на мотора ти е m47tu или m47d20.става от купе,седан,комби.върви при читав майстор да локализира проблема.
доста често по-добрият вариант е ремонт на твоя мотор вместо подмяната му със незнаен такъв.
- IvailoIvanov
Разбира се, че ремонта на моя мотор е по-добрия вариант, но от финансова гледна точка е по-добре нов (втора употреба) мотор. Ако се хвана да ремонтирам моя мотор, ще ми излезе доста солено. Трябва нов колянов вал, шлайфане на цилиндри, нови бутала и нова глава. Благодаря за отговора!
- elf_78
- Регистриран на: 16.07.2011
- Кара: e46 320d '02
- Мечтае да кара: M5
Колега не се занимавай с ремонт на твоя ако е сериозна и скъпа повредата поради следните причини: 1-некачествени части и ремонтни комплекти. 2- "много добри"майстори 3- ако трябва да се шлайфат цилиндрите,разстоянието м/у тях е много малко(не е като на Мерцедес 124 да има разстояние три пръста м/у цилиндрите) 4-гаранция никой няма да ти даде. 5-всичко ще ти излезе много скъпо. Казваш,че нищо не разбираш и така изключвам варианта да си направиш ремонта сам.Намери си гол двигател(но с документи),по възможност същия за да не преправяш нищо и за да не минаваш ТЕХНОТЕСТ. Надявам се да съм бил изчерпателен и да си ме разбрал. Ако имаш въпроси пиши ми на ЛС,защото съм минавал по този път. Предполагам,че пикаеща дюза е стопила буталото,но трябва да се кръстиш да не е надран блока. Дано да е нещо по-леко и евтино.УСПЕХ!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
единствено купето, пружините и светлините са различни при компакта всичко друго е универсално
5 мнения
