Добавяне на AUX вход на BMW Е53 с „голямата навигация“
Регистриран на: 10.06.2010
Местоположение: Smolyan
Кара: BMW X5 218
Re: Добавяне на AUX вход на BMW Е53 с „голямата навигация“
Мнение от unid » 20 Ное 2013, 14:39
Може,но преди това виж дали имаш букса зад монитора.Буксата е с три пина .След това си поръчай това от ибейhttp://www.ebay.co.uk/itm/111191488848?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Мнение от homey » 20 Ное 2013, 17:54
Кара: BMW X5 218
Мнение от unid » 23 Ное 2013, 19:07
Още едно важно уточнение "The AUX function is only supported by head-units manufactured after 2002 September".Ако БМ54 е по-стар от тази дата не си взимайте кабела.
Регистриран на: 25.01.2009
Местоположение: Варна/Попово
Кара: Х5 Е53
Мечтае да кара: E39 M5...
Мнение от chenchev » 07 Дек 2013, 2:08
Отзад на подлакътника нямате ли AV Input? Аз си пускам от там през телефона,просто пускам телевизията на AV... :yes:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 09 Сеп 2014, 20:06
Моята няма отзад AV IN/AUT и бутона TV
но имам донор който ги има но видях че кабелите отиват отзад в багажника и не ползват буксата зад екрана
Въпроса е в отделна инсталация ли вървят и мога ли да ги монтирам на моята или трябва да сменя цялата инсталация
и този бутон TV каква функция има
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Май 2015, 10:30
Колеги някой може ли да ми даде описание на пиновете на малката три пинова букса кой е маса и кои са двата канала? Искам да си направя кабела за аукс-а но не знам как са наредени пиновете. Мерси!
п.п. Намерих я, ето ако някой иска да си направи кабела:
ins376.pdf
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Юни 2015, 22:59
Борисов според това което имам пин 1 е маса, а 2-3 са ляв и десен канал. все пак не съм 100% сигурен, но може да се загледаш горе в снимките на колегата с ретрофит аукс. там на добавения кабел се виждат други цветове. пин 1-кафяв - маса 2- бял/червен 3-бял/син
Мнение от ares2 » 02 Юни 2015, 23:09
shalashaska написа:Колеги същата операция може ли да се приложи на е46 с голямата навигация?
покажи снимка на радиото от багажника.. ако е БМ24 няма лесен начин
ако си с БМ54 всичко е ок
онова от линка в и-бей е алатернатива която замества чейджъра и се регистрира вместо него по ибъс интерфейс. имах такова за и-под но след монтажа на ДСП качествената музика от оригинални дискове ми потрябва отново.. та пак се озовах с чеиджър дигитално свързан към ДСП
ако сте направили кабелите АУКС със съпротивленията от схемите и въпреки това на МОД не излиза аукс, просто няма да стане и явно радиата нямат конкретния фърмуеар на съответния чип за да работи аукс, дори и да има пинове за него :mrgreen:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Юни 2015, 23:45
Цветовете при мен са кафяв, черен и жълт. Кафевия е маса а двата са стереото. Но при мен не тръгна, радиото ми е преди 09.2002 г а там не става. Ще изкарвам аукс от монитора с предусилвател на мястото на сигнала на касетката, има доста теми а и в Е39 форума има писано по въпроса.
Мнение от ares2 » 03 Юни 2015, 0:21
има опасност да се смущава така Иво с този предусилвател..
карах така почти година преди да сложа по модерните технологии от Х3
ти с кое радио си ? и спази ли схемата със съпротивленията и кондензатора както са дадени съответно кое от коя страна да е?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Юни 2015, 8:29
Четох в нета доста теми за същото връзване и пишат че звука е много добър, чист и силен. Моето радио е бм54 но преди 09.2002 г и не става. Направих кабела и нищо. Този от когото го взех също е пробвал но със готов кабел и същата работа.
Мнение от ares2 » 04 Юни 2015, 11:01
може да се препрогамира един чип на радиото, но надали някои ще се захване .. сложно е. може да се стигне до четене на софт от друго БМ54 с по нова версия
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Юни 2015, 11:10
Продават се такива чипове около 50 долара. Въпроса е дали някой в бг ги прави тия работи.
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 04 Юни 2015, 21:32
С usb адаптер по-лесно :) буташ флашката и газ :) http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-AUX-Adap ... 3cdce13d0e
Регистриран на: 18.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: BMW-to nastrani
Мнение от diqn_bs » 10 Юни 2018, 21:58
Да повдигна малко темата с един въпрос. Имам е53 с голяма навигация ,поръчах си aux кабел ,но след като махнах навито отзад няма такава букса. Въпроса ми е мога ли някак да го вържа този кабел?
Българска ДРИФТ Федерация
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
