Позиция на спирачните апарати +/-
27 мнения
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Здравейте!
Гложди ме един въпрос от известно време.
Като абсолютен автомобилен фен заглеждам доста коли докато съм навън независимо дали карам или не.
Интересно ми е каква е разликата в това къде се намират спирачните апарати при колите (няма значение предни задни )
Примерите са от най-различни модели автомобили.
За задните апарати също има доста разлики.
При задно предаване кое осигурява по добро спиране?
А при предно предаване или 4х4?
Конструктивно може ли да се преправи автомобил и да се смени положението на спирачните апарати,съответно тази интервенция възможно ли е да окаже благоприятно влияние на спирането на колата? Или е по-скоро без-мислено начинание.
Не казвам че инженерите в автомобилостроенето не си знаят работата , напротив, просто ми е интересно дали позицията на тези спирачни апарати например не е съобразена с класа автомобил и автомобили от по-ниския клас да имат "по-лоши" или по-слаби спирачки съобразени с по-малък мотор / маса / цена на колата, но да може това да се промени с преместването на въпросните апарати.(Подчертавам че не става въпрос за слагане на по-големи апарати + дискове и т.н. а само за промяна на положението!
Ако загледаме предните - при сузуки например са "на 3 часа", от страната на бронята.
При астра Н също
Volvo S60
Passat CC:
При Х3 са противоположни от към предната врата.
_%E2%80%93_Frontansicht,_22._Mai_2011,_D%C3%BCsseldorf.jpg)
e46 също
W203 Мерцедес също:
E60 са отзад от към вратата
E34 отпред към бронята
При астра Н също
Volvo S60
Passat CC:
e46 също
W203 Мерцедес също:
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Позиция на спирачните апарати +/-
Никва разлика не оказва това къде са апаратите върху това как спира колата,въпроса е конструктивен спрямо механиката на окачването на атомобила,и до известна степен естетически.При бмв-тата например има въздуховоди от бронята към диска и ако апарата беше отпред щеше да пречи на охлаждането на диска.
Инженерите взимат под предвид 1000 фактора за всяко едно нещо в колата.
За стирачките:
- важно е да спират колелата, НО да не ги блокират.
- важно е да не сменяш дискове и накладки на 10 000км, НО трябва да е евтино и кампактно за малките и евтини автомобили.
- важно е да има голяма контактна площ между дисковете и накладките, НО за евтините коли не върви да имат голими джанти.
За да се изпълнят гоните условия за всеки един автомобил се прилагат различни хватки. Системи като ABS, твърдо/меко окачване, голам/малък диаметър на гумите, говемина на дисковете/барабаните, различни дискове, разположение на апаратите, различен брой накладки, цилиндри на всеки апарат и т.н.
За всеки автомобил се правят различни изчисления.
Разположението на апарата е само един фактор от цялата схема.
Не си прав. Разположението на апарата има пряка връзка вектора на силата, който спира диска.
За стирачките:
GecataBMW-E46 написа:Никва разлика не оказва това къде са апаратите върху това как спира колата,въпроса е конструктивен спрямо механиката на окачването на атомобила,и до известна степен естетически.При бмв-тата например има въздуховоди от бронята към диска и ако апарата беше отпред щеше да пречи на охлаждането на диска.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
bmw325tds написа:GecataBMW-E46 написа:Никва разлика не оказва това къде са апаратите върху това как спира колата,въпроса е конструктивен спрямо механиката на окачването на атомобила,и до известна степен естетически.При бмв-тата например има въздуховоди от бронята към диска и ако апарата беше отпред щеше да пречи на охлаждането на диска.
Има значение, разбира се. При спиране диска "увлича" апарата, съответно според захващането (отпред или отзад) има взаимодействие с окачването и резултата е каквото се е стремял инженера да постигне. Интересна тема
Лето две и седемнаесто.
- intention
Ясно ми е, че при спиране усилията които влияят на диска до голяма степен са свързани с неговото положение и с техническата конструкция на окачването.
Но все пак въпроса стои относно модифицирането.
Също така коя позиция е по-добра за предно , за задно предаване, за 4х4?
И т.н.
И т.н.
- GecataBMW-E46
bmw325tds написа:Инженерите взимат под предвид 1000 фактора за всяко едно нещо в колата.
За стирачките:
Разположението на апарата е само един фактор от цялата схема.GecataBMW-E46 написа:Никва разлика не оказва това къде са апаратите върху това как спира колата,въпроса е конструктивен спрямо механиката на окачването на атомобила,и до известна степен естетически.При бмв-тата например има въздуховоди от бронята към диска и ако апарата беше отпред щеше да пречи на охлаждането на диска.
Вектора винаги е перпендикулярен и е допирателен на радиуса на диска,както и диска е монтиран на неподвижна става(лагер)при нея силовите съставки са 2,а апарата е монтиран на т.н. спъната опора при нея има 2 силови съставки и 1 въртящ момент,тия ходи ги обяснявай на някой друг
ПП.Най-често апаратите са отпред или отзад според зависимост от радиуса на завиване на колелото така и от елементите по окачването,както и да се избегне триене/опъване/скъсване
на спирачния маркуч.
- Nickelback
GC: ...SRT
GecataBMW-E46 написа:...
Вектора винаги е перпендикулярен и е допирателен на радиуса на диска...
Пропуснал си най-важната компонента на вектора
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Хиляда пъти съм се чудил дали имат значение точно това . При супеспортистите също има разлика в положението ...
Според мен по-добрия вариант е към вратата, поради по-доброто охлаждане, особенно при спортните модели, при малолитражките не е от голямо значение къде ще са. Както виждаш новите мерцове и бмв-та са разположени на "правилното" място, а те знят как да правят коли
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Зависи от вида окачване
Хайде да покараме малко кола
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Nickelback написа:GecataBMW-E46 написа:...
Няма ли да я споделиш, че предполагам и на други им е интересно.
- Nickelback
GC: ...SRT
drago_pavlov написа:Nickelback написа:GecataBMW-E46 написа:...
Ами посоката. В единия случай е надолу, в другия - нагоре, съответно при апарат монтиран "пред амортисьора" и "зад амортисьора". Неминуемо това води до разлика в поведението при спиране при еднаква геометрия на окачването. Затова предполагам, конструкцията е различна в различните случаи. А може и да бъркам. Ще се радвам да се получи конструктивна дискусия, особено ако някой има разни статии, учебници, книги за динамиката на спирачната система
- GecataBMW-E46
Nickelback написа:drago_pavlov написа:Nickelback написа:GecataBMW-E46 написа:...
Ооо мамооуу
ПП.Колега ако си сериозно заинтересуван,мога да ти пратя някви материали по въпроса.
- Nickelback
GC: ...SRT
GecataBMW-E46 написа:Nickelback написа:drago_pavlov написа:Nickelback написа:GecataBMW-E46 написа:...
Ооо мамооуупосоката била веднъж нагоре веднаж надолу няма такъв филм:mhihi:
Апарата го разглеждай като часовник,на колкото и часа да е завъртян апарата силата винаги му идва от 1 и съща посока,при спиране се създава въртящ момент в опората на апарата която го придава в главината.Та тоя въртящ момент си остава един и същ както и да го въртиш апарата.Никва хава не печелиш дали ще е отпред или отзад въпроса е да не пречи на окачването и да се охлажда добре.
Колега, полека ще получиш нервна криза
ЕДИТ: Не си ме разбрал явно... Аз говорех за случайте когато допирателната на тоя въртящ момент, за който говориш е перпендикулярен на посоката на движение. Това имам в предвид като говоря за "нагоре" и "надолу". Ако апарата е "на 2 часЪ" тоя вектор ще е насочен нагоре и напред. Това ми е ясно.
От друга страна се бях подвел, че тоя въртящ момент ще влияе на натиска към земята при спиране (съпосочно или противопосочно взависимост от позицията на апарата и съответно посоката на вектора).
Това обаче НЕ Е ВЯРНО, тъй като апарата е абсолютно ТВЪРДО свързан за опората на въртящия се диск (шенкела, в идеалния случай)... Получава се все едно "да вдигнеш себе си, като се хванеш за косата с ръка"
Принципно ми се изясни, не все пак би ми било интересно да видя и сериозни материали по въпроса
- drago_pavlov
- Кара: както може
Ето още размишления по въпроса:
http://forums.finalgear.com/general-aut ... ers-21269/
https://thetfp.com/tfp/tilted-motors/12 ... ement.html
Никъде не се споменава от позицията пряко да зависи спирането.
Част от причините са:
- местоположение на кормилналата рейка;
- охлаждане на апаратите и дисковете;
- разпределяне на теглото;
- дължина на пътя на спирачната течност;
Последна промяна drago_pavlov на 26 Ное 2013, 13:44, променена общо 1 път
27 мнения
