Усилване и упгрейди по шасито на Е36
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: Усилване и упгрейди по шасито на Е36
Мнение от Cosworth » 23 Ное 2013, 4:43
sarbinoff написа:Аз имам въпрос относно планките за задния мост,освен от дару има ли къде да се намерят другаде и следващия въпрос как се позиционират планките на точните места,че при мен някога е бил късан моста и са има някакви арматури под седалката :lol:
Аз лично също имам поставени такива планки поръчани преди от Евро07 (Бургас) - цената беше 160лв и малко чакане за доставка
Колата е 93-та, планките са и монтирани от преди кажи речи 3 години...
Друго което е важно да се знае е че самият мост идва по надолу спрямо оригиналното положение. От там избягва геометрията отзад и трудно се вкарва в нормите например с доразширяване на дупките за реглаж(планката на тампона под прага за носача RTAB). В случея мост от м3 е по нисък на височина от стандартния, защото до колкото знам М-поВер излиза от завода усилено с тези планки на тези места за задния мост.
Едно време имаше парт номер тук
Ровех и из другите двигатели години но не ми излизат пак...
Също така забелязвам още една планка за подсилване до тези планки без номер, преди се чудехме с авери за къде ще е... По схема някъде под прага или в средната част на автомобила..
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Ное 2013, 5:41
Парт номерата са малко по-назад в темата...
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 23 Ное 2013, 10:20
Добре,пак да попитам тия планки има ли как точно да се позициониратна точните места?
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 23 Ное 2013, 14:23
Те са изкривени по формите на купето отдолу, не може да се объркат.
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 23 Ное 2013, 16:33
:yes: Добрем само значи остава да намеря планки и ще се почва заваряване
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 06 Яну 2014, 11:49
SlowMotion написа:
bum_bum написа:Много хубава тема :yes:
За тоя тампон задния под прага има едни лимитъри от полиуретан, които го втвърдяват доста.
Ем предполагам става въпрос за това -
То това са си нещо като "шайби" , ама аз съм срещал само метални такива, може и поли. да има , конкретните от снимката са на Търнър моторспорт.
И са си супер допълнение ако искаш да си ползваш сток тампони :yes:
Някъде от БГ мога ли да си поръчам такива че дойде време да сменям тампоните? :)
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 06 Яну 2014, 18:43
Предполагам при всеки стругар.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 06 Яну 2014, 23:05
Тези ограничители за тампоните на задните носачи не е лошо да се ползват защото ограничават радиалния ход на тампона, тоест намаляват деформацията на тампона , но не очаквайте чудеса по отношение на поведението на автомобила или пък за сериозно удължаване живота на тампона .... Лично мое мнение е че са излищни ... Преди време сме правили опити с такива полиуретанови подложки и не смятам , че си заслужава занимавката ...
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 09 Яну 2014, 20:17
Скоро ще кача снимки за усилването на купето, където е зхванат задния мост, че я почвам моята талига. От дълго време се чудех, що като върти гуми особено ако е мокро се чува някакво зверско метално трескане отзад,а като я гледам отдолу всичко изглежда наред. Е като видях ето това клипче разбрах защо върху купето ми са се отбелязали къде бият тампоните на моста, които видимо изглеждат добре :banghead:
http://www.youtube.com/watch?v=NMndEiEYYwU
Иначе поръчах ей тия тенекии(3 и 4) днеска и като дойдат ще взема и полиуретан за тампоните на моста и големите на надлъжните носачи.
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 09 Яну 2014, 22:32
1 месец си играя вече с тоя заден мост, ама 94 набор кенеф като моя при това яко занемарен , така е ... Къде ги поръчвате тия планки така и не разбрах, питах на 20 места се няма и няма , накрая си ги изрязах от 2.5мм ламарина и реших да пробвам е46 метода за захват с епоксидна смола пък квото стане(нямаше скъсване при мене).А и там правят една схема като ралиджийте от 1 време , пълнят тая галерия дето се образува между долната и горната част на купето при задния мост с пяна дето стяга положението супер много.За колегата по-горе само мога да му кажа да внимава страшно много с болтовете на тампона под прага щото при мене имаше 1 скъсан и аз скъсах още един и ваденето беше ..... абе по-добре да се бях гръмнал :banghead: Що се отнася до тампоните на моста , то главния проблем там е че втулката на тампона се откача , не че се къса самия тампон и от тва разхлабване и дърпане идва късането, при колите с монтирани планки късането го няма предимно щото самите планки са изработени така че и да се отдели втулката тампона седи в контакт с купето 24/7 и реално си остава неподвижен.
Мнение от maxpower » 09 Яну 2014, 22:43
SlowMotion написа:1 месец си играя вече с тоя заден мост, ама 94 набор кенеф като моя при това яко занемарен , така е ... Къде ги поръчвате тия планки така и не разбрах, питах на 20 места се няма и няма , накрая си ги изрязах от 2.5мм ламарина и реших да пробвам е46 метода за захват с епоксидна смола пък квото стане(нямаше скъсване при мене).А и там правят една схема като ралиджийте от 1 време , пълнят тая галерия дето се образува между долната и горната част на купето при задния мост с пяна дето стяга положението супер много.За колегата по-горе само мога да му кажа да внимава страшно много с болтовете на тампона под прага щото при мене имаше 1 скъсан и аз скъсах още един и ваденето беше ..... абе по-добре да се бях гръмнал :banghead: Що се отнася до тампоните на моста , то главния проблем там е че втулката на тампона се откача , не че се къса самия тампон и от тва разхлабване и дърпане идва късането, при колите с монтирани планки късането го няма предимно щото самите планки са изработени така че и да се отдели втулката тампона седи в контакт с купето 24/7 и реално си остава неподвижен.
Слава богу моята е италианка и досега каквото съм тръгнал да развивам се е развило, а и си правих реглаж(аз) преди няколко месеца и си регулирах сходимостта отзад, та знам, че ще се развият пак. Планките се продават в дилърите на БМВ(Дару, Ауто бавария). Мислех си и за варианта с изрязани пластини, но честно казано се спрях на оригиналния вариант, правя го ваднъж. Да чукна на дърво всичко купето е още здраво, наглеждам я отдолу редновно, но е ясно, че тия коли са дърти. Умората на метала там е сериозен проблем особено, ако имате нещо по силно под капака и го позлвате плноценно.
Иначе цената няма да ти хареса- около 43лв/бр без отстъпката :(
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 09 Яну 2014, 23:24
Май чичката в Дару не му беше ден когато аз ходих , щото просто ме отряза че са спрени вече и аз зех, че му се вързах, а пари даже повече бях подготвил , ама здраве да е , те си намериха друго приложение веднага :mhihi: . Мда и аз почнах да съжалявам, че взех австрийка , ама кой да ми каже че по-добре без мотор от колкото с ръждиво купе , ама и на това му се видя края.Все пак успех с начинанието :yes: Аз имам около 1ГБ снимков материал от цялата ми разправия ама реших, че е излишно да качвам снимки за тая работа , щото който сам се е решил да го прави едва ли ще му е проблем, пък за останалите който си ползват сервизи е ясно.
Малко имам да добавя по темата от първия пост , за разпънката която мислех да правя. След доста размисли и страсти се отказах, причината е че след изработката на цялото това скеле , задницата определено ще се втвърди многократно, НО задницата хубаво ще се втвърди , ами какво става с останалата част от купето , само може да се гадае къде ще се пренесат усилията и усукванията и какво ще даде фира , поради тва стигнах до заключение че тая разпънка без клетка която да "зашие" цялото купе ще има отрицателен ефект в дългосрочен план и за сега си реших проблема с проста разпънка между бомбетата.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 11 Яну 2014, 20:57
И аз имам едно питане тъй като моята е още с моста от 1.6 отзад а целия мост от 2.0 с дисковете ми е в мазето от къде да поръчам планките преди да го сменя да ги сложа макар че колата ми е 1997 и казвате , че проблема е по закърпен но щом м3 има и аз да имам ! :mhihi:
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 11 Яну 2014, 21:58
Еми има някви особености след 95-та (като 316-ките) дето нямат тия планки фабрични, ама строго ти препоръчвам да провериш дали ги нямаш вече , тоест не бързай с пазара. А и за чии ти е тоя 20-ков мост твоя е същия само главините са други(ако си с барабани).
Кара: 413
Мнение от Haddess » 11 Яну 2014, 23:26
защото ми е на земята ще го изчистя целия с четка преобразовател и боя и ще сменя всички тампони следя темата ти отначало и искам да стане веднъж да го направя :bowdown: иначе колата беше 316 ка м43 :mhihi:
