М52В28 Огромен разход на масло
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Re: М52В28 Огромен разход на масло
Мнение от SlowMotion » 19 Ное 2013, 3:23
Принципно ако маслото му е на 20-30К км. както по всичко личи че е било то става като диференциално масло ако ме разбираш ... Тоест не е пушила, защото маслото е било прекалено "гъсто" за да се завира между гумичките и сегментите.Само не обърнах внимание какво ново масло си налял , но ако е от полусинтетика или още по-лошо (за тоя мотор) пълна синтетика то тия масла имат страшно добри почистващи качества и така да се каже си отпушил гняста и от там маслото се завира на всякъде (както и трябва да е)добави към това и ако е нещо от сорта на 5/30 5/40 и нещата са супер ясни.И да 6-те свещи са черни защото и 6-те цилиндъра горят масло , било то един заради гумички , друг заради сегменти, 3-ти заради двете заедно .... Пак ще се повторя ама причината да не е пушил и т/н при пробата е супер гнясавото масло (може и да е имала и добавки с цел продажба, да напълно възможно е като тия продукти в Англия са още по-достъпни и съответно ползвани) А и да не забравяме, че колата най-вероятно си е била с катализаторите и тва също спомага за убиване на синия пушек.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 19 Ное 2013, 4:21
Може да се пробва и 5в50 или дори минералка, колкото да изкара още някой друг километър, ама този двигател наистина е загубена кауза в това си състояние.
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 19 Ное 2013, 9:34
Най-вероятно steeN и SlowMotion са прави. Старото масло беше доста гъсто и черно, но не ми направи впечатление да е нещо фрапиращо. Въпреки това има огормна логика в това да е било гъсто и да не е преминавало през гумичките и сегментите. Още повече, че не знам какво е било като ново.
В момента съм с BMW 5W40, при мен мотора е запален и е работил само с това масло. Тъй като картера беше измит още преди мотра да се сложи в колата. А колата от която взеха мотора си беше с оригинална изпускателна система, което предполагам означава, че със сигурност е била с катализатори и да това е спомогнало да няма пушек. За сменения мотор изключвам варианта. Не мен ми трябва убедително доказателство, че причината за това поведение на мотора е износването му и новото масло просто го е показало. И моето отношение към всичко е само новото и по-тънко масло.
А без разглабяне на мотора такова доказателство май няма...
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 19 Ное 2013, 13:53
Ем то сам по себе си, факта че трябва да отвориш мотора , да видиш какво му е признак за износване :confused: То секи който има малко хабер от тия работи , тва обяснение е пре достатъчно , ти няма как да докараш мотора до такова дередже без да му налееш грес + масло от потънала лодка и да минеш с тоя микс 10К км.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 19 Ное 2013, 15:34
Еййй, тва са същите грозници дето се н@сират по Слънчев бряг и обясняват кви сме били мангали :banghead:
Не знам кво му се чудите на тоя мотор с продавача, докато не падне главата и някой лагер от коляновия вал само ще чешем клавиатурата, а и е ясно, колко му е гадно на новия собственик, освен парите.
Гледам на снимките, до колкото е възможно, гърбиците на вала не са много зле.....
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Ное 2013, 19:06
Абе инсталацията добре ли е вързана че моят като го насадиха нещо осраха и чадеше ужасно и работеше кофти.
Сменяй маслото колкото можеш по-често ако не мислиш да го отваряш но и според мен е редно да свалиш главата. Аз бих тръгнал от някаква гадна полусинтетика към по-добро и по-добро за да мие малко по малко.
Имам 20 литра 15W-40 Силколен останали от бизнеса с маслата ако решиш да го мъчиш по тоя начин мога да ти го дам за някакви никакви пари.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 21 Ное 2013, 3:44
Е ако решиш да правиш промивки.. пробвай вариянта с пълнене на мотора до капачката на маслото с гориво.
Мнение от Joro_Paveto » 21 Ное 2013, 9:41
Kroki написа:Е ако решиш да правиш промивки.. пробвай вариянта с пълнене на мотора до капачката на маслото с гориво.
Добър вариант е, мислех да пробвам и това http://www.youtube.com/watch?v=zFOqW0x7oiI
обаче нямам опит и смелост да го направя. Просто, риска аз да прецакам семерингите е голям.
Вчера карах колата и като позагрее добре мотора на празен ход се чува подозрително тупкане, но не мога да го изолирам откъде е.Като вдигна оборотите до към 1500-2000 или изчезва или не се усилва и се слива с общия шум. Ако карам до 2500-3000 оборота пуши доста малко и не се забелязва в огледалата, но като спирам по светофарите, изключвам от скорост. Ако по навик не изключа, после пуши около минута. Гумички на клапаните според мен ги няма. Има и леко замисляне при рязко ускорени от ниски обороти на около 1500-1800 след това започва на ускорява....въпреки лошото състояние мотора определено има повече сила от стария В20.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 21 Ное 2013, 12:56
Е то е най-добрия вариант да се напълни с гориво и да се промие ама после трябва да се отвори и да се смени всичко що е гума вътре според мене.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 21 Ное 2013, 14:20
Гумичките на клапаните, така и така са за смяна.. Да действа.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 22 Ное 2013, 1:10
Колеги не се заблуждавайте с тези гумички на клапани,колкото и да ги няма не е възможно от там да ти гори толкова масло бъди сигурен.И да ги смениш няма да се оправи.От снимките които гледах отношението към този мотор е било адски немърливо,не е сменяно редовно маслото и може би е и каран с кофти масло за да има такива нагари.
Ако ще мислиш само да сменяш гумички без сегменти не си заслужава,защото като видиш че няма този ефект който очакваш,после всичко ти идва х2,да не говорим че това М52 с този алуминиев блок всяко сваляне на главата може да се окаже и последното,поради простата причина че се изсипват резбите на блока,после оригинално се продават пружинки които се навиват на следващ размер....
Та дълга и широка,една проста сметка мога да ти направя веднага за да си прецениш сам,едни гумички са ти 24лв,една гарнитура ти е около 60-70лв,смяна на масло и филтър,това са основните неща,без гарнитура на капака на клапани и силикони и т.н.
Едни сегменти са ти около 40лв/цилиндър,тоест около 240лв,ако не ги смениш сега после пак почваш с началните за масло,филтър и гарнитура и евентуално появилия се кофти проблем с блока.
Колега успех с ремонта на мотора и кажи какво си го направил,ще следя темата с интерес :)
П.С Пропуснах да кажа че ако го отвориш този мотор е хубаво да го почистиш отвсякъде перфектно,да ги няма тези нагари и после пак да смениш 1-2 масла на по-малко километри и да се молиш да не запуши някоя маслена магистрала от някое парче нагар,кофти случай си е,УСПЕХ!
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Мнение от Joro_Paveto » 22 Ное 2013, 9:52
При това положение на мотора няма вариант за сваляне на главата без смяна не на сегменти, ами на основни и биелни лагери. При толкова нагар няма как да затворя мотора без да съм проверил коляновия вал в какво състояние е. А относно цената - аз не си правя илюзии за нещо под 800лв с ревизията на главата, без труда за разглабянето и събирането (той си е от мен). Дори и с огромните отстъпки, с които купувам части. Само ревизията на главата с новите гумички 130лв от дару - не я виждам под 400лв. И после лагерите, гарнитури, сегменти, семеринги на валовете, масла, антифриз.....и това ако англичанчето е благоволило да кара със свястно гориво и не е преебал блока...но имайки предвид маслото, едва ли!
Понеделник ще дам светлина по въпроса с тоя мотор.
Мнение от dicho0o » 22 Ное 2013, 11:24
Ами колега лагерите можеш да ги видиш,но едва ли ще им има нещо,предполагам че ще са добре,защото ако имаше примерно билни щеше да трака специфично и щом си запознат с нещата щеше да го чуеш.Та сигурно са ти добре лагерите,семерините всичките си ги сменяш както каза.А относно главата не знам защо й предричаш толкова много пари,купуваш гумички,напасваш отлично клапани и си готов,щом сам ще го правиш,няма причина да дадеш толкова много пари :)
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 22 Ное 2013, 14:31
Щом ще се отваря намирай блок от м50б20 и го стържи на 84мм, поне това да е ново и здраво :)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 22 Ное 2013, 15:48
Или така и така не случи на 2.8... помисли си направо да му помогнеш да порасне :grin: (визирайки идеята с блок от чугун)
